20 utilisateurs inconnus
"caisson" k3p ? litrage ?
n°25192
jtmclio
Posté le 09-06-2007 à 22:05:39  profilanswer
Bonjour,
je viens de recevoir mon KE k3p qui sera alimenté par un audison vrx 2.250
il sera monté sur une plage arrière et c'est pour celle ci que j'ai besoin de vos conseils
En effet je pense encastré les 2 mediums et les 2 woofers dans des caissons ronds c'est à dire des cylindres en bois.
Mon problème est de savoir si je dois ou non fermer ces "caissons" et de quelle litrage je dois les faire.
Mon installation est deja composé de deux 33wx alimenté sur un vrx 1.500
et de deux KE polyglass dans la voiture amplifié eux aussi
Merci d'avance
n°25195
Posté le 10-06-2007 à 09:08:53  profilanswer
16 grave: environ 30L
et oui, c'est énorme, mais ils ne sont pas prévus pour ça, donc plutot faire de larges ouvertures pour que le caisson "respire" avec l'habitacle sans trop remuer les 16
16 médium: 2 à 3 L (sans regarder les specs donc c'est ptet une clownerie)
Tu n'a rien à l'avant?
Pas de souci c'est un choix tout à fait acceptable, mais le K3P se sentirait pas mal devant ;)
n°25196
jtmclio
Posté le 10-06-2007 à 12:24:23  profilanswer
en fait à l'avant j'ai un KE polyglass 165 V1 amplifié et si je mets le k3p derriere c'est que ca m'obligerait a beaucoup modifier la voiture ce" que je ne veux pas
sur tes indications je vais donc m'arranger pour laisser les graves respirer et je ferai le caisson pour les mediums comme je pensais pour les mediums de 2 à 3 litres
ah oui j'avai oublié sur la doc focal il conseille d 'encastrer les tweets ca je l'avais prévu mais il faut que ce soit dans un volume clos ou non ? si oui quel litrage ?
n°25197
Posté le 10-06-2007 à 13:11:51  profilanswer
non les tweets sont "étanches" ;)
n°25198
jtmclio
Posté le 10-06-2007 à 14:18:18  profilanswer
je viens de calculer avec winisd le caison qu'il faudrait pour les graves et c'est 25.6l ca fait beaucoup effectivement
n°25199
jtmclio
Posté le 10-06-2007 à 14:23:55  profilanswer
pour les mediums le mieux c'est de les mettre en caisson ou de les laisser respirer ?
sinon le caisson qu'il faut pour les mediums il se calcule avec winlsd ?
n°25200
coaxial
Posté le 10-06-2007 à 15:45:49  profilanswer
Bah ! ... pas tant que ça pour un 16cm   :)
n°25201
jtmclio
Posté le 10-06-2007 à 16:05:53  profilanswer
oui pour un 16cm c'est pas énorme mais pour aménager en double sur une plage arrière ca fait beaucoup
n°25202
lguedin
Art-rache
Posté le 10-06-2007 à 16:25:20  profilanswer
un peu mal réfléchi comme instal  :oops:
un K2P a l'avant , un KE polyglass en plage serait bien mieux pour moins cher et moins d'enmerde  :wink:
n°25204
punky
Posté le 10-06-2007 à 19:50:15  profilanswer
t'embête pas a faire des caissons, tu as déjà deux kits qui font du médium :lol:
pour faire du niveaux en free-air c'est amplement suffisant :wink:
