20 utilisateurs inconnus thomas138 | Slt a tous !!!!
Et ui encore et encore toujours les memes questions mais j ai po trouvé ma reponse dans les sujets precedent.
Je vient d acquerir un sub et je voudrai construire le caisson moi meme.
Je voudrai faire un caisson bass reflex de 52 litres.
MAIS la questions ( 1 pti peu bete ) comment je dois faire pour connaitre les mesures ???? ou quelqu un a t il deja les mesures ???
thanks |
baltha | t'es libre des mesures de ton caisson, il faut juste respecter le volume interne de 52l (1l=1dm3 ou 1000cm3). Evite si possible les dimensions identiques (longueur, largeur et hauteur différentes quoi) ou multiples les unes des autres (ex longueur 40, largeur 20, hauteur 10cm).
Après pour calculer les formes plus complexes (trapèzes, etc.) un bouquin de géométrie fera l'affaire |
Alpineracer | Citation :
t'es libre des mesures de ton caisson,Evite si possible les dimensions identiques (longueur, largeur et hauteur différentes quoi) ou multiples les unes des autres (ex longueur 40, largeur 20, hauteur 10cm)
j ai pas compris lol tu dis ecvite les mesures identique et evite les mesures multiple c est un peu contradictoire lol et puis je ne comprend pas en quoi cela n est pas bon pour un caisson BR? peut expliquer stp  |
baltha | Evite les longeurs identiques : faut que le caisson ne ressemble pas à n cube, ni sa section à un carré.
Après faut aussi éviter que les différentes dimensions soient multiples les unes des autres. C'est pas contradictoire, le premier cas n'est qu'un cas particulier du 2e cas général (multiple de 1 quoi).
Pourquoi ? Des ondes stationnaires se créent entre deux parois parallèles (caisson B.R., salle de bains, etc.), et ça vient nuire au bon amortissement du HP (dans le cas du B.R une partie de ces ondes s'entens à traver l'évent également). La fréquence de ces ondes dépend des dimensions entre parois (fondamentale mais aussi harmoniques, donc d/2, d/3, etc.), donc on évite des dimensions multiples pour disperser un peu le spectre de ces ondes stationnaires.
Une bonne parade est dans un amortissement interne soigné, et dans la conception de caisson avec des parois non-parallèles. |
Alpineracer | ok c est plus claire enfin pour moi c est ok  |
TAG | les seules ondes stationnaires que tu auras dans un caisson pour sub seront dues aux vibrations du caisson, le sub travaillant sur des frequences bien trop basses pour avoir un probleme d'ondes stationnaires.
Ne pas oublier de bien rigidifier le caisson avec des renforts internes a gogo |
hugoboss | Regarde sur le site de LCS ils t'expliquent toutes les mesures. |
