19 utilisateurs inconnus HaRdCoRe430 | - Voilà, je voulais savoir s'il était possible d'avoir deux 16 + 1 tweet sur un seul canal ? Perso, je crois qu'il y aurait un stress d'impédance mais je n'en suis pas sur et certain ...
C'est pour voir si c'était possible d'alimenter quatre 16 et deux tweet avec seulement deux canaux ... si cela n'est pas possible, pas grâve je chercherai un 4 canaux ...  |
kail57 | A prioris je dirai oui si l'ampli accepte une charge de 2 ohms.
Ton ampli fonctionnera en 4 ohms pour les tweet et en 2 ohms pour les 16 (que tu auras mis en parallele). |
michael2 | oui je le fait tout les jours !
Kit MBQ PSE216 +PCE164 ! double 16+ tw, le tout en 2 ohm et pluggé sur le VGA320.4 même pas mal le VGA ( passke en plus il y a le sub en 2 ohm bridgé !)
le seul hic, c'est qu'avec une impédance basse, l'ampli doit perdre un peut de sa faculté à controler les HP, et la distortion doit augmenter. |
kail57 | Citation :
HaRdCoRe430 | et en imaginant que l'ampli deux canaux soit un SoundStream Tarantula 700/2 ?
aucun problème ?
perso, j'ai du mal a comprendre pourquoi l'ampli aurait une charge de 4 ohms pour les tweet, et que seule les woof soit sous 2 ohms ?
Mmmm, sans doute que question réglage soit doit être relativement compliqué voir hazardeux nan ... ?  |
rod-s4 | Inductances en parallèles : Différentes : Z = 1/(1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3) Semblables : Z = Z1/nbre
-> 3 x 4 Ohms en // = 1.333 Ohms |
michael2 | les 16 additionel sont filtré par un même filtre repiqué sur les 2 passif du kit PCE 216, cet ensemble est donné pour 2 ohm ! pas plus compliqué! c'est les passifs qui font tout ! |
michael2 | les 16 additionel sont filtré par un même filtre passif repiqué sur les 2 passif du kit PCE 216, cet ensemble est donné pour 2 ohm ! pas plus compliqué! c'est les passifs qui font tout ! |
rod-s4 | CQFD :
Z1 : Woofer 1 + Tweeter sur Filtre 1 = 4 Ohms
Z2 : Woofer 2 sur Filtre 2 = 4 Ohms
Z1 et Z2 en // = 2 Ohms  |
HaRdCoRe430 | ok pour l'impédance ... Mais ... Pour ce qui serait de la qualité ... Le faite de tourner en 2 ohms sur les woof ne va pas flinguer mes médium et haut médium ? [ bas du spectre, même pas peur ... ]
Perso je ne suis que peu convaincu, mais si on m'dit là tout d'suite qu'il n'y a pour ainsi dire pas de perte de qualité avec un bon ampli, je choisirai cette config  |
rod-s4 | Pas de problème pour puissance, tenue des hp et impédance.
Pour la qualité des médiums, je passe...  |
HaRdCoRe430 | apparement c'est une bonne question ...
en clair ça donne:
Si les woof des voies avant tournent avec l'ampli sous 2 ohms, y a t'il une perte de qualité au niveau des médium ?
HaRdCoRe430 | je sais j'étais déjà oqp de regarder
Mais merci quand même  |
