20 utilisateurs inconnus miks974 | Hellow tt le monde.
Bah voila,
J'ai un ampli ppi pc 450 (4x50w)
et je voudrai le passer en 2x200.
J'ai branché chaque Y sur chaque port respectifs : FRONT et REAR
Mais arrive au branchement des HP...
Je les mets ou les fils ?
Le bouton combine il sert a quelque chose alors ?
EN gros ma question c'est :
Comment on fait pour bridger svp ? LoL
Merci d'avance  |
grosminet | Citation :
Hellow tt le monde.
Bah voila,
Merci d'avance
le bouton combine sert a utiliser la sortie REAR (hp) juste avec une seule entree (front)
en gros tu rentres en FRONT avec tes RCA et tu utilise tes 2cnx arriere
pour bridge....tu pontes tes cnx |
pichon31 WaveFlex | Y a des petites subtilités, dont Grosminet oublie clairement de te parler.
Les canaux REAR sont toujours en LPF, tu peux par contre choisir sur les Front, LPF ou HPF.
Si tu utilise les 4 canaux en bridge (genre pour 2 subs) t'aura un coté déphasé par rapport à l'autre et différent en gain (controle au testeur sur tension sinus avec une plage de 50hz dans le poste).
Pour bridger, attention, il faut pas utiliser les 2 extrèmes sur la broche, il faut de mémoire prendre R+ et L-
Pour couper les filtres il faut les mettre sur 20hz.
Le bouton combiné sert à ponter le signal, tu rentre en front ou rear, ça envoie sur les 2. |
miks974 | Merci pour vos réponses !
demain je vérifie sur quelles entrée j'ai branché les HP !
Je veux brancher 2 woofers.
Donc si je comprends bien. je branche 1 paire sur R+ et L- et l'autre pareil.
Ensuite je prends mon Y je branche sur les sorties respectives! (rear et front).
Je met les Q-frequency à 0 pour couper les filtres.
J'aurai donc un coté déphasé ?
Je fais comment la ? il est pas en HPF le woof normalement ? Je pige pu rien lol.
Dsl si je parrais un peu .... mais je prefere être comme ça que rester dans l'ignorance lol. |
pichon31 WaveFlex | Bon, on reprend.
Tu veux brancher 2 woofs.
Tu arrive avec 2 RCA (droite et gauche), ton Y, tu l'oublie direct !
Tu as donc sur l'ampli, 4 entrées RCA, 2 Front et 2 Rear. que tu branche sur le droite ou le gauche d'un même coté, c'est pareil, il te faut une seule RCA pour faire marcher un coté de l'ampli.
Le bouton combiné, vu que tu veux de la stéréo, tu l'oublies aussi, il servirai à copier le signal qui rentre, soit en rear vers le font ou l'inverse pour avoir le même signal, genre pour 2 subs en mono.
Tu commute les filtres à zéro, car il me semble que tu as un poste qui gére l'actif (pourquoi tu vient causer de filtrage ampli alors !?!???), le bouton qui te permet de choisir HPF ou LPF, tu t'en fout vu que tu n'utilise pas le filtrage.
Sur chaque sortie hps, tu bridges......en regardant dans la notice !!!! (et pas d'excuse, y au moins 10 liens içi pour les trouver) mais me semble que c'est R+ et L- à confirmer.
Pour le coté déphasé, tu inverse les 2 fils sur un coté.
Pour avoir le même gain à droite et à gauche, tu le fait au multimètre avec un pote qui fait du SPL
PS : que tu parraisse ....ou...., on s'en fout, les notices c'est utile aussi, et j'imagine que comme tu as pas accès à internet il t'es impossible de la traduire (j'anticipe sur la réponse "je comprend pas l'anglais" ) 8) Le mieux c'est aussi que tu aprenne par toi même, tu imprimes le post, prend la notice et fonc dans ta caisse, et oublie pas de dire si ça marche ou pas et pourquoi...courage  |
pichon31 WaveFlex | Ben, en principe c'est pas utile mais bon...
J'ai toujours eu des ppi en bridge et jamais ce souci la...
Essaie juste de rentrer sur la RCA gauche avec des RCA simples, je pense que ça vient de la.
J'ai un 4x25 que j'utilise en bridge et j'ai pas de Y Bref, content de t'avoir aidé  |
riga | Personellement, sur mon PCX2125, si je branche un seul RCA au lieu de 2, le son est effectivement moins puissant.
Donc je branche les 2  |
pichon31 WaveFlex | Mouais...
Doit y avoir une histoire de gain...car l'ampli je comprend pas trop comment il fait pour etre "plus puissant" avec 2 RCA...
Faut m'expliquer la ! |
riga | Vu que c'est 2 cannaux pontés, si un canal ne recoit pas son signal, il sort 0.
Si l'autre canal recoit un signal, il sort sa puissance.
Lorsque les 2 cannaux recoivent chacun un signal, la puissance est donc cumulée |
miks974 | Je suis donc pas le seul a avoir rencontré ce problème.
J'ai pas eu le temps de jouer dans les branchements juste après mon post.
Je testerai demain matin différentes positions de RCA mais ça m'étonnerai Merci de m'avoir aidé
J'aurai appris à quoi servait le bouton combine. lol |
