27 utilisateurs inconnus juliensound | ouais c'est un sub de 400 w max 200 wrms
c'est pas forcément un des meilleurs mais c'est un sub que peut très bien te convenir  |
ClaudeCarpentier | 400 Watts maxi
200 Watts RMS
Au vu des caractéristiques il est très bon en haut grave, mais faut 200 litres pour le faire descendre.
CC++ |
FASE93 | Citation :
400 Watts maxi
200 Watts RMS
CC++
VAchement sympas vos reponses ! SI vite en plus que demandez de plus !!!
Petite question aussi !
Est ce que tout les sub peuvent se brancher en free air ?
Qu'est ce que sa donnerai si par exemple je le brancher celui si en free air ?
Sachan que je ne compte pas le faire !!! lol |
ClaudeCarpentier | Citation :
En principe oui.
Celui-ci, on dirait qu'il est fait pour ça.
Pourquoi?
CC++ |
FASE93 | lol car je ne l'ai pas !!
JE penC qu'il yavait que certains sub qui se mettai en free air bon bah tant mieu alors ... je vais bientot m'en acheter un et celui si il me couterai 50 euros est ce que c'est un prix raisonable sachant qu'il ne se vend surement pas en magazin.... vu qu'il est monté dans certains bmw serie 5.... |
Chinchin | Quoi, des 38cm dans des BMW d'origine!!! 8O je savais que le car audio evoluait vite mais à ce point, en plus 200rms... RESPECT :!: Sinon pour le free air, ca depend dans quelle voiture il sera...
Mr ClaudeCarpentier, quel sont les élements qui te font reconaitre un sub en fonctionnement free air? Du moins qu'il est fait pour du free air. Juste pour ma culture géneral bien sur.
juliensound | ca se voit un sub fonctionnant en free air surtout si en caisson il faut au moins 200L donc c rare quand les malles font ce litres donc forcement ca pourra etre en free vu le volume :x 8)  |
Chinchin | j'ai fait une recherche des caractéristique du sub sur google:
Die cast precision machine aluminium frame 30 - 300hz Frequency response
15inch (380mm) woofer size 125watt RMS power handling
Mechanical Parameters ______Electrical Parameters
Fs = 32 hertz_______________Qes = 0.419
Qms = 9.56________________Re = 2.5 ohms
Vas = 7.700 cubic feet _______Le = 0.8 mH
Cms = 0.037 in/lb___________Z = 4.0 ohms
Mms = 4.184 oz.____________BL = 11.9 N/A
Rms = 5.501 lbs/sec ________Pe = 200.0 watts
Xmax = 0.280 in____________Qts = 0.401
Sd = 133.0 sq.in____________nO = 1.700%
Dia = 13.0 in_______________Sens = 99.56 dB (2.83V)
source: http://www.ben-tullett.com/caraudio/subwoofers.html
A partir de la, on applique la joli formule du FS/QS pour savoir si il jou mieux en BR ou clo. pas de QS helas... peut pas savoir. Par contre les 200L de volume, c'est pas une préconisation constructeur, c'est mister ClaudeCarpentier qui le dit.  |
FASE93 | waw moi j'ai chercher et rien trouvé comme quoi !! yen a il cherche mieu que moi OK merci pour toutes ces infos !! super sympas !! |
ClaudeCarpentier | Fs/Qs=76.
Tous les HP fonctionnent en free air sauf ceux qui sont prévus pour fonctionner uniquement sous un certain volume de charge. Et dans ce cas le constructeur doit le préciser.
En théorie le HP doit tenir sa puissance maxi sans caisson de charge.
En pratique je ne sais pas si tous respectent cette règle.
CC++ |
