22 utilisateurs inconnus
Ventilo sur le CDA9833R
n°17189
R5gtt
Posté le 01-10-2005 à 19:56:50  profilanswer
slt
Je voudrais savoir est ce que on peut l'active ou le desactive depuis le poste
sinon il s'enclenche a une certaine temperature ou pas
merci d'avance
ps je sais qu'il y a quelqu'un qui a donne une astuce mais je retrouve plus son poste
n°17191
Nolp
Posté le 02-10-2005 à 01:15:46  profilanswer
Pour actier le ventillo sur les 9812/13/15 il faut apuyer simulatanément sur le bouton "source/power" et sur le bouton "play".
A l'écran s'affichera "FAN ON" :arrow: ventillo en route et "FAN OFF"ventillo esteint.
Selon la facon tu as branché l'alim de ton poste il faudra faire attention ou non de ne pas oublier de desactiver le ventillo en quittant ta voiture.
Je ne sais pplus si cette manip fonctionne sur les 9833/35/53/55 :arrow: a essayer donc :roll:
n°17195
Yannou
Posté le 02-10-2005 à 10:01:03  profilanswer
je met mon petit grain de sel ici:
sur le 9855 le ventilo est automatiue et se déclenche en fonction de la chaleur.
n°17202
Nolp
Posté le 02-10-2005 à 21:35:02  profilanswer
Oui comme sur les autres il me semble maus vaux vraiemnt que ca chauufe fort pour qu'il se declenche et cela n'empeche pas q'il peut etre enclacher manuellement :wink:
n°17316
R5gtt
Posté le 09-10-2005 à 08:29:42  profilanswer
salut
Thx moi je l'enclenche tout le temps quand j'allume le poste
n°17421
Iridium81
Posté le 16-10-2005 à 20:06:02  profilanswer
Excellente cette info, nicopochet !
Ou l'as-tu trouvée ? Pas dans le manuel en tout cas...
Il existe pas mal d'autres fonctions / infos non mentionnées dans le mode d'emploi quand on essaie la combinaison "Source-Power" + "Une des autres touches" !!!! Quelqu'un les connaît ?
A mon humble avis, ces combinaisons de touches sont prévues et utilisées par les techniciens Alpine afin de tester les appareils (après fabrication ou en retour SAV par exemple).
L'astuce qu'on utilise pour déclencher le ventilo manuellement par exemple, n'est autre que le test de bon fonctionnement du ventilo, car il est déjà programmé pour se déclencher automatiquement à une température donnée.
Bon, et bien voilà, comme vous vous en doutiez, je n'ai pu m'empêcher de tester toutes les touches une à une  :lol:  et voici ce que j'ai trouvé:
TEST effectué sur un CDA-9815RB:
"Source-Power" +
"Play/Pause": Test du ventilo
"Band-Tel.": EEPROM CLEAR
"F": CENTER 15 ??
"1": Reset SUB level, Balance, Fader et réajustement du Volume à 25
"2": 0 MUTE OFF ??
"3": ROLLOFF 9.4 ??
"4": Vérification de l'affichage
"5": 88A6 27 NOV. 1:10 (Version du Firmware ?)
"TILT": BLEND 70.0 ??
Voilà, si d'autres membres savaient tester également, on pourrait comparer les valeurs et essayer de tout comprendre, ça pourrait être intéressant.  :wink:
Je précise que mon appareil n'a posé aucun problème après cette série de tests. Au pire, un reset de l'autoradio pour le réinitialiser.
EDIT: Testé également sur un INA-N333RRS, sensiblement les mêmes résultats.
n°17425
Nolp
Posté le 17-10-2005 à 03:09:03  profilanswer
C'est un amis d'un autre forums qui m'avait trnasmet l'info, il avait trouver ela par hasarrd sur son 9812 et du cop avait fait tout comem toi différents test.
Malheuresement je n'ai retenu que cette fonction car les autres semblait peut utiles au quotidien
n°17437
TiTi65
Posté le 19-10-2005 à 00:14:29  profilanswer
J'ai testé aussi sur le 9812,et pas plus de fonction,par contre,celle qui remet tout a 0 et le volume a 25,ca previent pas,je vous raconte pas le jump dans le siege . . .
n°17443
Iridium81
Posté le 19-10-2005 à 11:59:22  profilanswer
MDR j'ai eu le même coup aussi.  :lol:
