22 utilisateurs inconnus
question reglage hpf lpf avec un cdxm850mp
n°12125
mikii
Posté le 30-11-2004 à 01:22:56  profilanswer
bon voila j'ai un mon ke sur un ampli P3002 et mis  en hpf a 80hz
et mes 2p110s4 sont sur un P3001 mis en lpf a +-100hz (+- pcq position de reglage du filtre c'est 55-80-160....)
les rca du 3002 sont sur front et ceux du 3001 sont sur rear.
quand je joue avec le lpf sur ma source y a aucun changement ds le son.
pr le hpf quand je met sur 125 j'ai pas bcp de basse quand je met sur 78hz y en a un peu plus et quan je met sur off la j'en ai!
le probleme c que quand j'ai pa de basse je n'en n'ai nis ds le ke NIS dans les sub!
PQ? le lpf ne marche t-il que quand les sub sont brancher sur la fiche sub-out mono qui est a l'arriere du post?
si je branche les rca des sub sur laortie sub out mono, aurai je encore le reglage du fader?
