29 utilisateurs inconnus Sankaman77 | Salut a tous, j'ai un petit truc a vous demander.
J'ai deux sub en 4 ohms chacun de 38 cm et je voudrais les mettres sur un amplis de salon qui lui est sous 8 ohms.
Quelqu'un peux me dire si il y a des risques ?
Si non, comment faire les branchements.
Je vous remerci par avance.
A+ |
beni | Met les en série, ça fera 8ohms... |
Sankaman77 | Ok donc c'est a dire.
je branche les deux sub sur la meme sortie de l'ampli.
Il n'y a aucun risque ??? |
KomA | Non, la tu vas descendre en 2 ohms.
Pour le branchement en serie : tu prend un + de sub, tu le met sur la sortie + de ton ampli, tu prend le - de ce meme sub, tu le met sur le + de l'autre, et le - restant, tu le met sur la sortie - de ton ampli. Tu as un joli montage en serie.
Au fait, avec un ampli de salon, tu as une commande deporte ou tu vas dans le coffre pour monter le volume ? |
Sankaman77 | Bonjour. Merci pour ta belle explication.
Ce n'est pas pour la voiture, mais pour chez moi.
Comme je trouve que je n'ai pas assez de basse et que je n'ai plus de voiture, autant que je les fasse fonctionnées.
Vous etes sur que ca crain rien ???? |
KazimiR CorporatioN | Ca ne craind rien si il sont en série, mais tu risque de pas les entendre ennormément...
Il développe quel puissance ton ampli home ? |
Sankaman77 | Ok merci.
Mon empli develloppe en RMS
4 X 50W (Enceintes avant et arrieres)
1 X 100W (Sub)
2 X 80 (Sorties stereo pour enceintes colones)
J'ai test et ca rend bien. il y a mieux, mais ca rend bien.
Chez darty , ils m'ont dis que je pourrais niker mes sub.
et chez boulanger aussi.
donc, je me pose des questions. |
