30 utilisateurs inconnus zou95 | Bonjour la voiture est équipé en actif d'un kit Ir 6.3 le tout gérer par un H700 mais hier alors que j'écoutais un petit peu fort j'ai entendu des vibration dans la porte (ouh que j'aime pas ca !) Du coup, séance de démontage, j'étais prêt à remettre une couche de goudron histoire que les vibration disparaissent mais avant je démonte le hp et je le test en dehors de la porte et là ... je découvre que le grésillement vient de lui ... Ca fait mal au coeur des woof de 6.3 qui font un bruit pareil ... Ils ne sont plus sous garantie et donc je voudrais savoir soit si il y a qqch à faire soit ce que vous me conseillez pour les remplacer. Si possible qqch d'un peu plus solide et qqch qui peu se mettre en actif tout en gardant la qualité que j'avais.
J'attends vos suggestion (et les ordres de prix aussi)
Merci d'avance |
Serval | C'est quoi la config complete , ainsi que les reglages ? (ça c'est pour voir si y'a une cause de ce coté la )
Sinon ,je vois pas comment c'est fouttu comme hp
T'as des photos ?
Le saladier laisse t'il voir la bobine ?
Comme ça par exemple :
http://img102.imageshack.us/img102 [...] 016dt0.jpg
Si oui , tu peux essayer un coup de souflette , si y'a "un caillou dans ta chaussure ", il va peut etre partir ....
Si il a talonné , et que la bobine a morflée , t'es bon pour un sav
Le hp en main debranché , si tu enfonces la membrane a la main , ça gratte ?
Dans les 2 sens ?
Si t'as des $ => scan speak revelator 18W4531G00 ( 300 euros la paire)
Si t'en as moins => VIFA PL18 009-04 ( 150 euros la paire)
Ca fait juste 18 cm , = va falloir refaire le support , mais ça vaut largement le coup |
zou95 | Salut ale59, non malheureusement le saladier ne laisse pas voir la bobine, je pense que le fait que je sois en actif n'a rien arrangé surtout qu'une fois le pxa-h700 s'était réinitialiser du à une coupure d'alimentation et les woofers ont fonctionné un petit moment sans aucun filtrage.
J'ai quand même essayé un coup de soufflette mais en vain. Pourtant le hp est bien centré car lorsque je l'enfonce à la main, il n'y a aucun problème de grattement ou bruit suspect.
Pour ce qui est du budget, je ne dirai pas que ce n'est pas important mais je suis pret à attendre un peu pour avoir qqch de qualité, je n'ai pas envie de mettre du milieu de gamme, cela fait plus de trois ans que j'économise pour monter une install de qualité. Je cherche avant tout à me faire plaisir et je ne suis pas pressé, Qq'un m'a conseillé de mettre les brax 6.1PP, c'est un peu cher mais bon ... (près de 500 euros la paire)
Je préfère avoir plusieurs avis, pour ce qui est de ce que tu m'a conseillé, j'ai déjà entendu fonctionné les vifa et ce n'est pas ce que je recherche. Pour ce qui est des scan speak, je connaissais pas, mais le fait de passer en 18 me plait moyennement, je préfererai rester en 16 car les emplacement dans une polo sont difficilement travaillable.
Voilà dsl de ma réponse si tardive mais j'avais déjà répondu à ton message et appremment cela ne s'était pas enregistré (pas la peine de m'aggresser sur un autre post) et en tout cas je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Si qq'un a d'autres avis, je suis preneur, Par avance merci. |
nã©oprene Invité | Citation :
dans ce cas n'y met même pas d'Ir6 alors :? ... vu qu'il leur faut une assise déjà bien améliorée |
coolguy | Citation :
avec un peu de volonté, on peut faire quelque chose de pas trop contraignant, et çà change beaucoup |
nã©oprene Invité | ben woui
idem pour un 18cm  |
nã©oprene Invité | nawak Philippe
tu partais de trés bas, c'est pour ça que t'es choqué  |
zou95 | les portes sont travaillées (plaque de groudron + insonorisant 3M), mais je me vois mal agrandir le trou de la contre porte (j'aime pas charcuté la voiture) et de plus l'espace laissé par la garniture de porte ne permet pas d'accueillir un 18 (déjà le 16 passe tout juste).
Si vous avez d'autre idées... Suis preneur ! |
Serval | Citation :
IL serait bien tout de meme d'essayer de voir ce qu'a ton hp , dans la limite du possible
Donc , tu dis que dans les 2 sens , ça gratte pas
T'as essayé d'intervertir les deux 16 pour vuar ? |
Serval | Citation :
j'ai déjà entendu fonctionné les vifa (donc pl18 )et ce n'est pas ce que je recherche
Et c'est les woofers qui auraient morflé , et non les tw ou tes med sans ce non filtrage des hp ayant duré un moment suite a cette réinitialisation ?
Tu recherches quoi exactement , et tu reproche quoi aux pl que tu as ecouté ?
Tu es sur que le "mauvais resultat final "a ton gout que tu as ecouté , venait des pl18 , et pas du reste ?
Tu penses qu'une paire de tes woof DLS en lieu et place aurait fait mieux ?
On essaye de bien cerner , donc donnes des details steplait  |
TiTi65 | Citation :
D'apres moi:
Le PL18 monte mieux.
Detaille plus.
Decend vraiment mieux,et plus fort.
Tiens mieux le niveau . . .
(coute moins cher). |
Serval | Bouss est battu a plate couture
Tu vas pas tarder a etre sous contrat chez vifa toi 8) |
zou95 | la principale raison c'est que j'ai pas envie de repartir dans le bricolage de l'install (en tout cas pas tout de suite) Donc je préférerai rester en 16'
J'aurais besoin de vos avis sur le focal 6w3
le brax matrix 6.1
le Morel HCW
le Hertz ML1600
le dynaudio MW160
et si ca continu je sens que je vais remettre des IR6 moi ... |
TiTi65 | Les MW160,c'est du 180mm. |
zou95 | ok autant pour moi alors le MW160GT ? |
zou95 | allé un ptit effort vos avis entre ces woofers ? Lequel s'intégrerait le mieux au kit dls ir6.3 ?
le focal 6w3 le brax matrix 6.1 le Morel HCW le Hertz ML1600 le dynaudio MW160 le Macrom ext6mw
Merci ! |
TiTi65 | Je pense pas que le Focal s'y prete.
Le dyn,peux etre un peu plus,mais ca n'est pas parfait en raccord je pense.
Les autre,je sais pas. |
zou95 | Ptit up Personne ne peut me dire ce qu'il existe comme paire de woof qui : - est de très bonne qualité
- n'est pas fragile - est en 16
- est si possible en néodyn ou avec un aimant peut encombrant (sinon ca passe pas ds la watture)
Merci ! |
TiTi65 | En neo,t'a les Hertz Sapce,aprés,faut savori ce qu'on veux...
Pour moi,neodyme et HP solide,c'est pas trop conciliable. |
zou95 | ok, merci pour tes réponses successives ... Toi perso, dans ma config tu mettrais quoi ?
Sinon pour ce qui est de passer en 17 ou 18 cm ... La voiture c'est une polo 2002 donc même principe de contre porte que la golf. Pensez Vous que je suis obligé d'agrandir la tole ou le fait de supperposer une cale de 16 et une autre de 18 suffirait ? J'ai entendu parler d'un effet entonoire  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Dans ta liste, à mon avis subjectif perso, je prendrai les MW160 Dynaudio ou les ML1600 Hertz.
Je suis tombé dans le Dyn quand j'étais petit Musicalement jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment ce qui correspond le plus à mon écoute.
Par contre c'est ceux qui demanderont le plus d'effort en montage et en courant.
Mais s'il n'y a pas d'obstacles où est le plaisir :?:  |
zou95 | ok merci luis ... Sinon y'a t'il une grande différence chez dynaudio entre les 152 et les 162 car ce serait plus facile pour moi d'adapter du 15 cm que du 17cm |
TiTi65 | Les dyn sont pour moi aussi des trés bon HP . . .
Gaffe,l'aimant c'est pas un truc trés compact.
L'effet entonoir ?
Ca doit etre le meme que le tunnel...
oui,il faut degager un peu le contour du HP pour laisser respirer,et ca,c'est un peu en oposition ave ca,mais bon...
Sinon,vu sur golf 4,montage de 18cm (UR6 et IR6 now),avec une bonne petite calle,ca passe.
Ca se vois meme pas derriere la grille... |
buggsbeny | Citation :
ecoute bien zou95 ... tu sens l'odeur des dui8 s'approcher de toi ?!  |
zou95 | moué moué ca fait deux ans que je suis sur cette installs et j'avoue que là j'aimerai bien voir le bout ... alors des 20 cm ... à moins qu'on me propose de les installer Selon vous si je met les MW160, est-ce que je suis obligé d'agrandir la tole ... parceque pour la revente de la voiture c'est pas terrible et j'ai pas envie de charcuter une nouvelle fois ma titine. |
zou95 | Qq'un pourrait me dire ce que valent objectivement les woofs du kit oxygen air2 6 en 16cm.
Plutôt audio ou plutot Boum boum ? Peut on en tirer qqch de bien ? Par avance merci ...
ps: je pose cette question à tout hazard car je peux avoir le kit neuf à -50%, on sait jamais ... |
pichon31 WaveFlex | oublie de suite les oxygen, pour en avoir entendu, c'est pas génial :? ...
J'ai eu des woofs R6a, des UR6s et maintenant j'ai des MW160...
si ta des sous, fonce sur le dynaudio, sortant de ton DLS, ca va te faire un choc je pense ...
Pour ce qui est du raccord avec le reste de ton kit, la je ne peut te dire plus, juste que MW160 + IR1, ben au niveau timbre, c'est pas ce qu'il y a de plus homogéne... |
pourtant l'IR1 n'est pas fondamentalement différent du MD100, même si, amha, le MD100 est mieuche ton problème doit venir d'ailleurs (mise en oeuvre....)
bizz sur ta truffe  |
TiTi65 | Encore un malheureux qui a fini en XT25 (les gros steaks).
Pire encore,il a mes miens,sacagé pour l'occasion (mais solide,ca tien 9V de cotinue 1sec sans casser...). |
zou95 | bon et vous savez pas où je peux trouver des MW160 (pas trop cher) ? J'appelle luis tout à l'heure pour savoir si il les a reçu et à quel prix (surtout). Je sens qu'il va falloir que je vende le matos caraudio qui me sert à rien pour pouvoir me les payer  |
pichon31 WaveFlex | Les mw160, chez Luis, sont à 180€ la pièce il me semble... |
zou95 | 370 la paire ... donc tu avais vu juste ;-)
Par contre il me conseille d'agrandir le trou de la contreporte en tole pour augmenter le diametre de deux cm ... :S
Je sais qu'on est dans "théorie et réglages" mais qq'un la déjà fait et peur me donner des infos ?
Sinon quelqu'un a déja fait fonctionner des 18 cm sans découper la tole ? Ca donne quoi ?
Merci ! |
zou95 | quelqu'un sait où je peux trouver les dimension du dynaudio, si ca dépasse 5 cm en profondeur, il ne rentre pas.
Merci |
zou95 | merci beaucoup, j'avais déjà été voir mais moi et l'anglais ca fait 3 et sur le petit shéma qu'ils donnent je n'arrivent pas à savoir si la profondeur d'encastrement est bien 4.7 cm ... Ca me parait petit bien que ce serait l'idéal pour moi !
Par avance merci ! |
