marantz, letitloveurdu44 et 30 utilisateurs inconnus jb59 | bonjour a tous Alors voila au bout de pas mal de temps mon installe est enfin terminée !
elle se compose de 2 amplis JBL gts 180 (2x 60 w rms en 4 ohms 2x 90 en 2 ohms et 1 x 180 bridgé en 4 ohms ( ampli absolument identiques)
2 hp Focal KPS 80 w rms et 160 maxi ( encore en rodage )
ensuite 1 sub Mtx 4512/04 ( 225 w rms 450 maxi placé dans un caisson de 35 l environ avec insonorisant voila en ce qui concerne le materiel !
en ce qui concerne la qualité du son du kit eclaté pas de probleme c'est correct !
Mais la ou je suis deçu c'est ce qui sort du sub ,les basses je les trouve ,comment dire cela pas assez percutante ,bourdonnante cela viendrait il de l'ampli qui n'est pas assez puissant, ou quelques reglages a effectuer ?au fait le gain sur l'ampli est reglé au 3/4
2 questions puis bridger chaque ampli pour le kit eclaté 180 w rms pour le kp le supporterais il et acheter un ampli plus puissant pour le sub ou est ce simplement une question de reglages ?
3 questions pourriez vous me dire si cette installation est cohérente ?
enfin ce qui cloche quoi :?:
Merci a vous tous |
marley062 | Salut Jb!!!
Perso je revendrais les jbl et je me prendrais un bon 4 canaux ...
2 canaux pour ke + 1 canal en bridgé pour le sioub....
Sinon si tu souhaites vraiment garder tes jbl un sur chaque ke (ca craint rien tu ajuste le gain au mini), et tu achètes un 3eme ampli pour le sub....
Avant de faire ca vérifie l'etanchéité du caisson, essayes sans rien dedans, tes réglages sont comment?
Voila biz |
TiTi65 | Et le gain au mini,ca va faire koi ? |
Steph34 | Citation :
Ca va te permettre de ne pas exploser tes Hp !!!
Ton ampli bridger développe 1X180w rms et ton Hp développe 80w rms.
Si tu met le gain a fond , ansi que ta source il risquerai d'y avoir un petit probleme  |
TiTi65 | Si tu veux,le gain,c'est pas un controle de volume ou puissance.
Gain au mini,poste a fond,il les bousillera ses HP .
Ce qui peux etre plus utile,c'est de filtrer ses HP... |
riga | Citation :
Encaisse Le gain c'est pour adapter la tension de sortie du poste a l'entrée de l'ampli  |
jb59 | Citation :
Salut Jb!!!
Voila biz
ouais merci Marley c'est a cela que je pensais mais si cela craint pour mes beau Focal tout neuf c'est pas la peine Et ce qui m"embete un peu c'est que j'ai tellement bien intégrer aussi mes amplis au rack quelle puissance me conseille tu pour mon sub parce que la :?: :?: enfin je m'attendais a mieux et quel genre d'ampli me conseille tu ,ou me conseillez vous encore merci |
punky | Citation :
perso je le ferais pas 8) la serie gts etait le must de chez jbl et quand meme bien reputer pour sa qualitée a l'époque a moins d'investir dans du tres haut de gamme, si tu en est content, garde les  |
loic73 | Entièrement d'accord faut jouer sur le caisson pas les amplis, y'en a toute de suite ils disent changent l'ampli (qui n'ont souvent pas entendu) et point barre, c'est rageant Ton caisson est fait par rapport aux préconisations constructeur ou acheté?  |
jb59 | Citation :
Effectivement Punky ce n'est pas la premiere fois qu'on me le dit !!!
Loic 73 MTX preconise 35 litres en caisson clos j'ai donc acheté un caisson de 35 litres et ajouter de la mousse alveolé a l'interieur |
narbi | Basse baveuse = souvent gain trop élevé sur l'ampli. |
