letitloveurdu44 Recherche de matériel : marantz et 23 utilisateurs inconnus
aide pour install colossus XI..
n°17206
glasgow
Posté le 03-10-2005 à 12:03:38  profilanswer
Salut TLM!
   Voilà, j'aimerai installer mon colossus :twisted:  sur mon stroker :twisted: ! le problème ce sont les branchements et les normes par rapport à ce que je veux faire :? !  C'est à dire:
  -je garde ma batterie d'origine (5 mois) varta 74A/H et je mets mon condo de 50 farads sur du câble en 50mm2.
  -ensuite je ne sais pas si je dois garder les 2 canaux et les brancher sur chaques bobines?ou bridger l'ampli en 1 et envoyer la sauce sur les 2 bobines? :roll:
 SI VOUS POUVEZ éCLAIRER MES LANTERNES!!!ça serait cool! :wink:
n°17207
Nico 147
Posté le 03-10-2005 à 12:06:46  profilanswer
un condo 50 farads???
n°17208
glasgow
Posté le 03-10-2005 à 12:19:06  profilanswer
bin oui! :oops: ........
    disons qu'il m'est revenu au prix d'un 5-10 farad!...Donc je me suis pas posé de question! :wink:
n°17209
tataz
Posté le 03-10-2005 à 12:26:56  profilanswer
si ton stroker est un double bobine de 4 ohm ca revien a peut pres au meme :lol:
et oui ca existe :wink: il ya ground zero qui en fait :oops:
n°17210
glasgow
Posté le 03-10-2005 à 12:37:28  profilanswer
Oui c'est un double bobine, donc je pense que je vais faire proprement!En 2x600 sous 4ohm. 8)
et oui ca existe :wink: il ya ground zero qui en fait :oops:[/quote]
    Le mien c'est un RockFord Fosgate...
n°17211
xsaraman
Posté le 03-10-2005 à 13:34:10  profilanswer
Je dirai de bridger et d'envoyer la sauce sur les 2 bobines ce sera plus simple à régler au niveau gain.  :wink:
n°17219
15d2
Posté le 03-10-2005 à 19:33:56  profilanswer
vaut mieux bridger soit avec les bobines en série soit en parrallèle comme ca t'es sur que les 2 bobines recoivent les memes signaux :oops:
parce que meme dans le grave si tu tournes en gauche et droite et non en mono tu peux avoir un signal différent  ou plus ou moins fort sur chaque bobine et c'est pas bon du tout :?
n°17220
david28
Posté le 03-10-2005 à 19:52:39  profilanswer
ton sub etant un D4 , ça revient exactement au meme  :wink:  :wink:  :wink: preference au MONO , ça fait plus serieux de bridger un COLOSSUS :lol:  :lol:  :lol:
qd a ton condo 50F et vu ta batterie , il va pas servir des masses car vu la conso de ce BB :?  :?
enfin essaie ms moi perso je metterait plutot 2 OPTIMA (une a la place de celle d'origine et une pres de l'ampli :wink:  :wink: )et la ça va causer serieux :twisted:  :twisted:  :twisted:
n°17252
glasgow
Posté le 05-10-2005 à 19:03:04  profilanswer
OK c'est noté je vais le bridger! :)  Comme le dit l'éleveur de colossus XI david28 :"ça fera plus sérieux!" :wink:  (PS: je savais bien que tu finirais par te manifester :) ).
   Pour l'instant je n'ai pas les moyens d'acheter 2 optimas jaunes :cry: !!....Sinon je te les aurai racheté de suite! Donc je vais essayer comme ça et voir jusqu'où ça sature! (En essayant de ne pas griller la batterie sinon le prob sera réglé...).
   Sinon autres questions????je vois des voitures avec plusieurs batteries et  amplis (ex:4 colossus avec 4 batteries minimum! 8O ...j'citerai pas de nom!!!!!!!lol....)
  ET Je me dis:  COMMENT Y FONT LES GENS POUR RECHARGER LEURS BATTERIES AVEC UN SIMPLE ALTERNATEUR DE VOITURE?????....
  D'après ce que j'ai déduis, si je met 2 optimas jaunes ça passerai encore....mais ensuite je grille l'alternateur!  Aussi, si l'on branche 2 batteries, fonctionnent-elles toutes les 2 à 100% de leur capacité ou y aurait-il des pertes ou des contraintes (parceque il y en a une qui recharge l'autre!!).. :?
  Maintenant je me trompe peut-être et je me pose trop de questions!!
n°17255
Mike38
Posté le 06-10-2005 à 10:36:57  profilanswer
a mon avis faut pas trop compter sur l'alternateur car lui il va etre entrain de recharger constament = usure prématurée de lui-meme et de sa courroie , surconsommation et ui on dirais pas mais ca compte quand il débite au taquet..
sans compter qu'un alternateur d'origine en général on atteint vite les limites.. quand je voit les puissances des optima j'me demande si t'est pas optimiste pour ton alterno  :roll:
c'est quoi comme tuture ? ^^
:edit: ah bah non en effet j'viens d'aller voir le site..ca débite beaucoup en instantané mais pas énorme en Ah..autant pour moi :oops:
a ce comtpe la autant se payer une batterie de camion qui crache du 1400 A en instantané non ? reste le souci de la place..  :lol:
n°17264
glasgow
Posté le 06-10-2005 à 18:13:02  profilanswer
Mon alternateur fonctionne à 50A en mini et 90A en maxi!
  Si je ne me suis pas trompé dans mes chiffres 2 optimas jaunes de 55A/H peuvent aller car je ne dépasse pas les 120A/H qu'accepte mon alternateur au max de ses capacités de fonctionnement(Si je ne me suis pas trompé dans mes calculs :?  :?  :? !!!)!....(puis si je le grille j'en monterai un de 70A à 120A).  Avant j'aimerai juste qu'on me donne des témoignages sur des installs avec plusieurs batteries ainsi que des explications! :oops:
n°17271
Mike38
Posté le 06-10-2005 à 21:11:08  profilanswer
sinon ton condo 50farad... quand il lache une décharge t'a pas la batterie qui crie au secours ?  :lol:
ca dois dégager de l'energie ste bete la !  8O
n°17272
glasgow
Posté le 06-10-2005 à 23:28:21  profilanswer
  je n'ai pas encore testé!...je suis seulement entrain de finir mon caisson pour le stroker! j'ai perdu du temps pour bitumer mes portières et greffer les 180W proprement!
n°17448
david28
Posté le 20-10-2005 à 18:15:22  profilanswer
moi j'ai eu jusqu'a 20 batteries pour les 4 colossus 8)
evidemment elles n'etaient pas rechargees par l'alternateur ms par un (enfin plusieurs) chargeurs :wink:  :wink:
ms qd jt plus raisonnable avec 2 colossus , je mettait 5 OPTIMA en recharge seule sur l'alternateur , il n'y a aucun risque de cramer l'aternateur car il ne sortira pas plus que ce qu'il est prevu , simplement c plsu long a recharger c tout :wink:  :wink:
ms la difference entre 2 OPTIMA YELLOW TOP (par exemple) et une grosse batt poids lourd censee delivrer 1400 A est enorma , la batt de camion est completement a la ramasse a cote :lol:  :lol:
n°17488
glasgow
Posté le 26-10-2005 à 01:12:43  profilanswer
"...ms qd jt plus raisonnable avec 2 colossus , je mettait 5 OPTIMA en recharge seule sur l'alternateur ......."
 8O et t'appelles ça raisonnable..MDR...effectivement là je ne me pose plus de question!!!!... :wink:
   Je vais donc pouvoir me prendre 2 optimas neuves les yeux fermés maintenant! 8) ...Merci tu viens de me faire avancer d'un grand pas!!!
   Sinon ya encore une petite chose! :roll:  J'ai réglé le gain de mon coloss au minimum et j'arrive pas (du moins je n'ose pas) pousser la puissance! J'ai l'impression que mon stroker va passer à travers le pare-brise arrière...est-ce normal?quel configuration approximative dois-je faire? et pourrais-je atteindre au moins 130db un jours avec un caisson de 132 litres?
    "moi j'ai eu jusqu'a 20 batteries pour les 4 colossus...."
      heuuuu....j'pense pas un jours en arriver là! :oops: ....
   Mais à mon avis ça devait déchirer sévère!   :twisted:  :twisted:
   PS: tu avais les casques de tirs en option dans ta clio? :wink:
n°17491
neitsab
Posté le 26-10-2005 à 13:14:29  profilanswer
8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O
50 farad!!! J'imagine meme pas si un tel condo explosai!!!!!!
n°17500
david28
Posté le 26-10-2005 à 20:06:32  profilanswer
c normal que ça pousse , un colossus ça pousse et un stroker :twisted:  :twisted:  :twisted:
130DB tu y est deja tres tres certainement :wink:
n°17565
Mike38
Posté le 06-11-2005 à 13:53:02  profilanswer
clair  :lol:
ou alors tu fais tes mesures avec les vitres grand ouvert  :roll:
