marantz, letitloveurdu44 et 21 utilisateurs inconnus belloubustou | avec:
freq de coupure:63 hz
sub: aliante 12'
ampli: RF 500a2
ouat envoyés: 500
nature et litrage caisson: 22 litres clos |
Les modérateurs | yeahhh un nouveau jeu! freq de coupure: 51Hz (par là)
sub: DLS UR10 (x2)
ampli: DLS D1000
ouat envoyés: 500 chacun
nature et litrage caisson: 40 litres clos (subs dans le même volume) |
janot51 | JE sais pas , j'ai plus de sub.
sinon, c'etait :
Freq de coupure : 50Hz
Sub JL AUDiO 10w6v2
Ampli : Helix q500MkII
Puissance : environs 300W rms litrage +/- 20 litres en caisson clos.
et même chose avec un diamond M6D2 ( ampli, frequence de coupure et volume du caisson ) |
Gzagza | freq de coupure: 80Hz (peux pas faire mieux à cause du 165 k2p)
sub: Focal 27WX ampli: RF Punch 360a2
ouat envoyés: 360
nature et litrage caisson: 30L BR |
bouss | Citation :
sub: aliante 12si
c'est pas un SI le tiens (si si ) |
Ninjar | Ali 12 Si 24 litres clos
Coupures : 63@24db ou 50@12db
Ampli 360a2
ouates envoyés : 508  |
fd14 | Sub Infinity Perfect 10.1, caisson clos 20l
Coupure 40Hz 18dB/Oct.
Ampli ponté => 220WRms
fd14 <¤> |
fd14 |
Ravi que tu sois content de ton ampli , ça me désolait quand même un peu que tu sois déçu de ce petit PPI fort sympathique. C'est qu'on en a fait des choses ensemble (censure ).
Sinon, oui, mes 16 reprennent sans problème à 40Hz. J'ai tourné sans sub 1an (tout 2003) avec le PPI d'ailleurs, et les 16 travaillaient aussi bas. Il est certain que la présence du sub apporte quand même un réalisme supérieur, mais j'ai réussi à tenir un an sans trop de manque. D'ailleurs, d'aprés BBB, les 10cm de la même marque ont l'air de bien descendre aussi.
fd14 <¤> |
bob_bipbip | Citation :
d'ailleurs, ils sont construit a l'identique des 16. ceci doit expliqué cela |
belloubustou | Citation :
coupure 70Hz ( because 165V2 )
c'est là ou je voulut en venir mais j'ai bien peur que ce soit pas forcement top de racorder le sub si haut ???? :?
non ?? |
nã©oprene Invité | (VRB12 - 6K2) sur MP4, entre 48 & 80Hz @ 12dB
A12 free air + A8 seatbox, 63Hz @ 12dB
A12 free air + médium aigue, 160Hz @ 6dB
double A12 + QWD160 seat, sub 50@18 à 24, seat 63@24 à 30 |
pat13 | et bien moi je suis a:
50hz environ 500w
dans un caisson de 24 litres clos je pense que c un bon compromis pour mon ecoute
mai je pense que vous verer cette années je suis decidé a faire des concours pour me faire une petite finale 8) |
ClaudeCarpentier | Sub Perless 12 XLS actif + passif dans 35 litres (Accord à 18 Hz.)
Fréquence de coupure du Sub: 100 Hz 18 dB/octave
4 x 165 TRUMP à l'avant en passe-tout (filtrage surcomplémentaire).
CC++ |
xtazz972 | Bon je me lance!
- Sub Sony (eh oui un vieux truc que je traine) prevu au départ pour 28L (trop sec) maintenant dans 45L Clos. Coupure passe-bas à 80Hz@24dB. Ampli Clarion APA1200 200Wrms.
- 6V1 passe-bande à 31.5Hz@18dB - 1.2khz@18dB (trankil, il bronche pas)
4v1+Tn41 sur filtre
Ampli LRx 4.300 |
CC++
Cool du Trump , c'est rare 8)
Passe-tout c'est pleine bande ? alors qu'est ce que "filtrage surcomplémentaire" ? un filtre bouchon ? |
ClaudeCarpentier | Citation :
Cool du Trump , c'est rare 8) ?
Ca va le devenir encore plus car Triangle les abandonnent. Dommage ça marche très très bien (même membrane que les Infinity beta five).
Il parait que les tweeters n'étaient pas à la hauteur. Je ne les ai pas essayé. jJai conservé mes Dynaudios MD 130
Passe-tout c'est effectivement pleine bande. Mais comme je coupe mon sub à 100 Hz. Si je ne fais rien j'ai un conflit de phase à 100 Hz enttre l'avant et l'arrière. Pour l'éviter, j'ai fais pour l'avant un filtre passe-tout ayant la même réponse en phase que le filtre de mon sub.
Des filtres complémentaires c'est des filtres qui se raccordent bout à bout. Des filtres surcomplémentaires ce sont des filtres qui se chevauchent sans se contrarier.
CC++ |
futursaxo | j'ai un pote qui un a un Jbl CTX 3000 (caisson tube BR en 30 cm) sur un sphère T750, je lui est coupé a 80 hz, il a un kit Jbl en 13 a l'avant non filtré et amplifié par le poste (-2 basse, +5 treble), la coupure n'est pas trop haute pour le sub? ca donne quoi d'avoir un sub coupé a 50hz au lieu de 100hz? le but c'est de ne pas avoir de "trou" sur la bande, il faut se baser par rapport a son kit éclaté? dite moi si j'ai bien compris?  |
Oui c'est ça mais aussi il faut du niveau.
En principe le jeu consiste à profiter au maximum du sub sans avoir l'impression que les basses viennent de l'arrière. Donc plus on coupe haut plus on profite du sub mais plus les basses ont tendance à venir de l'arrière.
Avec des 13 à l'avant et une coupure à 80 Hz le haut grave doit venir de l'arrière mais bon, c'est une question de goût.
Moi, je peux couper à 100 Hz car j'ai 4x16 à l'avant et un processing hyper pointu pour masquer le sub dans le haut grave. CC++ |
carcasse | sub : 33K
coupure : entre 70 et 80 mais je vais bientot baisser entre 65 et 70
watt envoyés : c'est insignifiant (du moins dans mon cas) |
futursaxo | merci CC,  |
fricky22 | subs: 5WS focal (x2)
Coupure: 50hz@12db
Caisson: 8,5l BR (x2)
Watts: 50W x 2
nicool | Citation :
Coupure: 50hz@12db
Watts: 50W x 2
carcasse | depuis aujourd'hui entre 60 et 65 8) |
fricky22 | Citation :
Coupure: 50hz@12db
Watts: 50W x 2
Yes ils se portent bien 8) Ca marche honorablement mais bon en roulant c'est quand meme un peu juste, on verra pour un vrai sub plus tard quand je changerais de voiture :? |
carcasse | Bon.
La fonction recherche c pas mal, mais là ça fait 20 minutes que je cherche sans trouver alors que j'en ai pour 1 minute à reposer ma question : comment vous faites pour couper à autre chose que 12dB/oct :?: |
lippe14 | frequence de coupure 70hz pour un double 38 MTX poussé par Audisson 1 x 650 RMS sous 2 ohm. caisson clos |
malossi | Ben ca depend de ton ampli y en a avec des pentes plus ou moins importantes! Sinan tu peux te faire un filtre passif avec des pentes plus ou moins importantes  |
dj-panoramix | juste une question ...j'ai vu des 40hz avec un ke en 4 pouce +sub et des 50hz avec des 5ws com sub,mais comment vs faites pour couper si bas ??? |
extremefusion | a l'epoque de la golf :
freq de coupure:65 hz pour ecouter de la musique, 85Hz pour faire le zouave
sub: Oxygen jet 18
ampli: SS tarantula
ouat envoyés: 2000
nature et litrage caisson: 110l br @ 40Hz |
webcarhifi | Freq de coupure: 60Hz à 18dB
Sub: Iridium 12 Ampli: RF800a4 série trapèze
Watt envoyés: environ 800 wrms
Nature et litrage du caisson: 34L clos moumouté
blue note | 33K 50 Hz (63hz pour les musiques de jeunes) 30DB/Oct 200W je crois 32 litres BR 8) 6W2 50 Hz/24DB/Oct |
habibzx | Freq de coupure: 63hz@12-18dB
Sub: RCF W300 Ampli: RAMII MKII ponté.
Watts envoyés: environ 210W rms dans les meilleurs jour Nature et litrage du caisson: 30L BR ecossais :? |
le melomane | Freq de coupure: 25 hz a 6 db phaze normale 8O defois 30 hz 6 db Sub: helix w10 competition x 2
Ampli: impact hc 250.2
Watts envoyés: 500 watts rms par sub Nature et litrage du caisson: 15 litre clos bourer de dacron racorder sur midwoofeur a 125 hz 6 db phase inverser |
kail57 | Freq de coupure: 60Hz à 12dB Sub: Kappa perfect 12.1
Ampli: RF Punch 301S Watt envoyés: environ 300 wrms Nature et litrage du caisson: 55 Litres BR @ 31 Hz. |
futursaxo | Citation :
8O Peut tu expliqué pourquoi tu utilise cette configue, si possible ce que sa t'apporte par rapport a des pentes plus raide,
ps: pas de sub pour moi pour le moment  |
