marantz, letitloveurdu44 et 21 utilisateurs inconnus
compatibilité filtre
n°1573
bobbi
Posté le 28-10-2002 à 21:30:57  profilanswer
voila j'ai une question qui me trotte :
je dispose d'une source pioneer dexp99r qui me permer de filter en actif un kit deux voie et un subwoofer.
mais je compte faire un changement de config qui sera de passer en trois voie + subwoofer toujours en actif
la source dexp9 + deq p9 qui permet de realiser ce filtrage serai l'ideale mais trop cher pour moi :cry:
alors je vais donc passer par une alternative qui un filtre actif audiocontrol 4XS qui me permetra d'avoir un passe haut pour les tweets,un passe bande pour les medium,un autre passe bande pour les woofer,unpasse bas pour le sub(et avec filtre subsonic)
alors ma question est:etant donné que les filtres du dexp99 ne sont pas extintible est ce que cela me pertubera le signal de passer par deux filtre a la foi
ou alors est ce que c'est le filtre externe qui prendra le dessus :?:  :?:
tel est la question :idea:
n°1574
bobbi
Posté le 29-10-2002 à 17:34:01  profilanswer
:( ben personne ne sais alors
n°1575
Posté le 29-10-2002 à 17:44:49  answer
tu cumulureras tes 2 filtres
nulle autre issue.
n°1576
bobbi
Posté le 29-10-2002 à 19:34:37  profilanswer
alors si je  rentre sur le filtre avec une sortie du poste filtré a 50 hz en passe haut et que ensuite je sort en quatre voie elle va se cumulé a quoi cette coupure :?:
est ce quelle va s'annulé ou au contraire va t'elle me faussé tout mon filtage???
n°1577
Christophe​ PUECHAVIC
Posté le 29-10-2002 à 19:45:01  profilanswer
Si tu utilises un filtre externe tu vas perdre les avantages d'un éventuel calage temporel. Sinon, si tu dispose d'un filtre actif complet, tu n'uilisera uniquement qu'une sortie de ton autoradio qui sera alors en large bande. L'autre solution est de couper en deux la sortie médium entre médium d'un côté et midbass de l'autre avec un filtre deux voies simple.
n°1578
texou
Posté le 29-10-2002 à 19:45:42  profilanswer
si tu fais ça le signal que tu vas envoyer au 4XS sera filtré... il te manquera la partie basse du spectre... tu enverras à ton filtre qu'un signal entre 50hz et 22k..enfin pas 50 pil poil certes mais en tout cas pas un signal entier... tu as pas une sortie sur ta source qui est non filtré ou que tu peux mettre hors service le filtrage de la source?
n°1581
audioconce​pt
Posté le 30-10-2002 à 14:19:28  profilanswer
comme l' a expliquer  C P il faut mettre ton filtre externe sur ta sortie medium de ton mode pro .c ce que jai fait avec mon 945 et mon cd635 ce qui me donne une config en 4 voies av et sub. :lol:
n°1582
bobbi
Posté le 30-10-2002 à 17:41:39  profilanswer
merci les gars pour vos reponses
texou: tu est sur de ce que tu me dis car si c le cas je n'achetera pas le filtre
n°1583
audioconce​pt
Posté le 30-10-2002 à 19:39:18  profilanswer
une precision  sur le mode pro du99 ou 945 on peut suprimer la pente de coupure haute ou basse de la sortie medium pour la faire fonctionner en large bande.
n°1584
Posté le 30-10-2002 à 19:44:08  answer
Eric : dehp945 en mode EXPERT
n°1585
texou
Posté le 30-10-2002 à 19:44:39  profilanswer
bah si tu rentres dans ton actif externe avec une sortie préfiltrée par ta source en pass haut de 50 hz oui je suis sur...par contre si tu as moyen d'avoir une sortie non filtrée (flat) alors ya pas de souci...
Si tu veux garder l'ensemble du spectre tu ne dois pas filtrer ton signal avant d'attaquer ton filtre actif!
n°1586
bobbi
Posté le 30-10-2002 à 20:11:50  profilanswer
merci texou :wink:
audioconcept:si j'utilise une sortie de mon poste avec la pente a 0db/oct
je peux donc attaquer mon filtre avec tout le spectre donc ca resoud tout mon probleme :wink:
merci a tous pour toute ces info
n°1590
audioconce​pt
Posté le 04-11-2002 à 17:12:14  profilanswer
c bien ce ce qu'il faut faire ,mettre a 0db /oct et la tu poura faire ce tu avec filtre ext .neop je comprend pas jai trouver de mode expert ,que le mode pro :lol:  :lol:  :lol:  :?
