marantz, letitloveurdu44 et 23 utilisateurs inconnus
comportement etrange de mon sub....
n°4236
Oli
Posté le 24-08-2003 à 12:03:51  profilanswer
Slt
Mon sub caliber a comme qui dirait un comportement etrange  :?
La membrane est soumise a de lent deplacement desordoné de forte amplitude  :? (je voit la membrane avancer et reculé sur +/- 1 cm ! )
Ce n'est pas la musique, c'etait sur le CD de Clapton Unplugged et le niveau etait modéré....
Le problème ne ce pose pas tt le temps et l'ampli (le 2x75 W) ne m'a vraiment posé aucun soucis branché sur les 16 cm....
Je voit pas trop ce que sa pourait etre.....  :?
Si quelqu'un a une piste....
Olivier
n°4241
Gulliver
Posté le 24-08-2003 à 13:27:18  profilanswer
RCA blessé
alim défectueuse (un contact qui s'est relaché ou une oxydation)
un pb d'ampli
voilou...
bon courage a toi
n°4242
Oli
Posté le 24-08-2003 à 13:49:42  profilanswer
Ah oui j'ai oublié de preciser !
La batterie n'est pas au mieux de sa forme (déja qu'elle est pas tres grande..... me faudrait une optima moi ! ) because une apres-midi de reglage la vidée....
Il m'a fallu les cables pour faire demarrer la voiture...  :oops:
Le moteur a tourné une petite heure pour la recharger (tout eteint bien entendu)
Peut etre la piste a suivre ?
Olivier
n°4244
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 24-08-2003 à 14:00:53  profilanswer
c pas simplement trop d'infra sur les pistes cd???
ou un mauvais accord du caisson?
n°4245
Oli
Posté le 24-08-2003 à 14:22:32  profilanswer
Euh ... clapton en acoustique....  :?  j'en doute....
et puis mon caisson est un caisson clos....
Olivier
n°4246
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 24-08-2003 à 14:23:45  profilanswer
justement.. en concert acoustique... ils font pas bcp de mixage dessus... tout y passe...
c quel concert? je crois l'avoir en cd, dis moi, je regarde tt de suite si y a de l'infra...
n°4247
Oli
Posté le 24-08-2003 à 14:28:24  profilanswer
cd : Eric Clapton MTV unplugged
Olivier
n°4248
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 24-08-2003 à 14:34:02  profilanswer
je viens d'ecouter ... y a de l'infra....
si ca te le fais pas avec d'autres cd, c que peut etre y a un souci de ce coté la qd meme..
t'as pas un cd de basses genre techmaster peb, avec des piste où y a du 16Hz pour essayer??? comme ca tu sera fixé!
n°4249
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 24-08-2003 à 14:35:44  profilanswer
salut
j'ai déja vu le cas et c'était un problème d'inter de xover sur l'ampli , mauvais contact.
 ça peut être un problème de connectique défectueuse ou d'une soudure,etc
faut tout vérifier ,fait gaffe à ton sub il risque de pas aimé.
n°4250
Oli
Posté le 24-08-2003 à 15:42:16  profilanswer
Bon resultat de quelque test vite fait....
Autre CD : tjr le probléme
Branchement sur les RCA de l'avant en passant par la sortie sub out du 4 canaux : tjr le probléme
Contrôle des tensions au borne de l'ampli et de la batterie : 0.01 V de différence (multimetre fluke)
Controle de la masse et des différent contact de l'alim : a vue d'oeil (et de testeur ;) ) pas de problème
si j'enclenche le bouton -12 db sur l'ampli sa le fait plus, apparament le fait de deconnecter le filtre PB du 2 canaux a l'air de resoudre le probleme (mais pas le passage par les sortie du 4 canaux !)
si je met l'autoradio en marche mais sans son, le sub bouge pas d'un poil
truc bizarre : moteur en marche, la tension est de 14.04 au borne de l'ampli mais la moindre consomation (même faible style ventillo du moteur) fait chuter la tension à 13.96 V......
Je sent que l'ampli est bon pour un petit passage en SAV ... :(
En attendant, ampli debranché .... :(
Olivier
n°4251
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 24-08-2003 à 18:34:29  profilanswer
ouais la y a souci de l'ampli ...
n°4252
ClaudeCarp​entier
Posté le 24-08-2003 à 18:49:06  profilanswer
Tout à fait normal.
Le sub il est en BR ou en clos ?
CC++
n°4253
Oli
Posté le 24-08-2003 à 18:54:01  profilanswer
Il est en caisson clos....
Olivier
n°4254
ClaudeCarp​entier
Posté le 24-08-2003 à 19:37:57  profilanswer
Et en mettant le réglage de grave de la source au minimum qu'est ce que ça fait ?
CC++
n°4255
Oli
Posté le 24-08-2003 à 19:50:47  profilanswer
Ben en fait le reglage grave de la source c'est un parametrique reglé a -3 db a 150 hz ....
Ce qui est bizarre, c'est que la 1ere fois ou l'amplis a ete racordé au sub (avant racordé sur l'avant, rien remarqué), j'ai eu le problème...
J'ai redemonter les sub du caisson, deconnecté tout et réessayer et la plus de problème et aujourd'hui sans rien toucher, sa recommence....
Olivier
n°4256
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 24-08-2003 à 22:44:42  profilanswer
je crois que tu peux dégainer le fer à souder et l'étain :wink:
n°4257
matt59xxx
Posté le 24-08-2003 à 23:09:50  profilanswer
La vérité est ailleur...
n°4260
Oli
Posté le 25-08-2003 à 14:20:04  profilanswer
Slt
Bon ben aujourd'hui, apres une batterie de test, je n'ai de nouveau plus aucun probleme.... :?
Le seul truc que je trouve un peu bizarre (et encore...) c'est que quand le 2x75 W est ponté, sa température augmente pas mal... Il passe de presque froid a un peu chaud même a faible niveau... mais bon vu que en pont il fonctionne sur 4 ohms donc chaque canal sur 2 ohms....
Moi plus rien comprendre... j'ai une panne ou j'en ai pas et ou surtout ????
Olivier
n°4261
barracuda7​77
Posté le 25-08-2003 à 19:48:03  profilanswer
Salut Oli! C´est normal la petite chaleur.
Pour le reste, si on parle du PPI 300.2, j´ais déjá eu un truc similaire; un bon nettoyage, surtout au niveau des filtres, potard et interup, et le probléme avait disparu 8O
Donc essaye un nettoyage a fond de tes x-over de l´ampli, (potards et switchs) genre bombe pour nettoyage contact elect. :wink:
n°4262
bob_bipbip
Posté le 25-08-2003 à 22:14:13  profilanswer
copieur :evil:
 :lol:  :lol:  :lol:
