Aurelien85 et 24 utilisateurs inconnus franckymania | Argghhh le mode d'emploi sur le site d'Audison a son lien mort et j'ai le mode d'emploi qu'en Italien. Et je dois le monter samedi !!
Qui peut me scanner le mode d'emploi ou répondre à mes questions sur les réglages ? |
franckymania | A l'aide !
C'est un 5 canaux qui va servir à alimenter le 165K2 (1 canal par HP) et un sub (le 5ème canal pour le sub).
L'ampli recoit Bass/Medium/Aigu du poste par 3 paire de RCA.
J'ai un bouton "IN SELECT" ou je peux mettre "1 IN" ou "2 IN".
J'ai un bouton "CH SELECT" ou je peux mettre "5 Ch" ou "3 Ch MONO".
J'ai un bouton "MODE" ou je peux mettre "Front-Rear" ou "Multich".
J'ai un bouton ou je peux mettre "IN SUB" ou "Mixed Sub (F+R)".
En italien, ils disent : • IN SELECT (1 IN – 2 IN)
Permette di utilizzare l’uscita preamplificata OUT come secondo ingresso per accogliere, se disponibile,
l’uscita preamplificata Rear proveniente dall’autoradio (posizione 2 IN). Questa stessa configurazione abilita,
inoltre, la funzione Constant Bass.
Impostando il selettore sulla posizione 1 IN, si potrà invece realizzare un sistema Front+Rear+Sub
utilizzando il solo ingresso Front.
• Ch. SELECT (5 Ch.– 3 Ch.mono)
Commuta l’uscita dell’amplificatore fra 3 o 5 canali. Nella posizione 5 Ch si potrà realizzare un sistema di
tipo Front+Rear+Sub.
Nella posizione 3 Ch. mono si potrà realizzare un sistema Front+Sub.
• MODE
Permette di scegliere la configurazione di funzionamento dell’amplificatore
fra Front-Rear e Multichannel.
In posizione Front – Rear si attivano i filtri Hi-Pass per il sistema Front (F2) e Rear (F3).
In posizione Multich. si attivano i filtri Hi-Pass per il Woofer (F2) e l’incrocio
Woofer/Mid-Tweeter (F4).
• IN SUB/MIXED SUB (F+R)
Attiva l’ingresso IN SUB per accogliere la terza uscita preamplificata della
sorgente dedicata al Subwoofer (posizione IN SUB).
Nel caso la sorgente ne fosse sprovvista, è possibile pilotare il Subwoofer prelevando il segnale necessario
dagli ingressi IN Front e IN Rear (posizione MIXED SUB F+R). |
franckymania | Citation :
pourquoi samedi ?
Bah parce que je le monte Samedi pis c'est tout |
bouss | 5ch
2in
in sub
multichannel
les potars:
en bas à G ça sera gain des tw
au milieu G gain des 16
en haut à G gain sub
en bas à dr: 60
milieu dr: 60
quasi haut dr: un peu moins de 5khz
en haut à dr: je comprend pas bien. Dans le doute mettre idem milieu dr |
5ch
2in
in sub
multichannel
les potars:
en bas à dr: 60
milieu dr: 60
Merci bcp, ca me semble maintenant clair.
Mais pour le multicanal, suis pas d'accord. d'apres le synoptique, ca transforme l'entrée RCA en sortie pour un autre ampli |
bouss | Citation :
non: ça passe d'un systeme AV AR sub à un systeme sub mid tweet. y'a juste à regarder les couleurs sur l'ampli  |
franckymania | Ca m'arrangerait que tu ais raison mais regarde le synoptique de l'ampli : |
bouss | nan c'est bon: multi!
mais par contre c'est pas le F3 milieu droite qu'il faut régler pour le passe haut des 16 mais le F2 haut droite  |
franckymania | Regarde l'effet de l'interrupteur du bas du multi .. il transforme l'entrée en sortie ....
C'est l'autoradio qui fait le filtre actif, pas l'ampli. |
bouss | autant pour moi tu vois bien qu'en te forçant t'a pas besoin d'aide  |
franckymania | Y a pas l'italien sur reverso Bouss : c'est OK alors ? |
franckymania | J'ai tout branché, le LRx5.600 à la place de mon LRx 4.300 et j'ai un souci (meme 2) :
1) Le sub ne bouge quasiment pas Mes filtres sont pourtant bien réglés, il marchait tres bien avec le LRx 4.300, mes RCA bien branchés, etc
2) Si je l'allume avant d'allumer la voiture, je mets donc le contact. Lorsque j'allume la voiture, il se met en safety et je dois eteindre l'autoradio puis rallumer pour qu'il marche. Des idées ? |
bouss | point 1: tu a pas une redondance de filtres entre la source et l'ampli?
essaie avec un RCA dédié à l'avant (en large bande) et en relevant le reglage de freq de l'ampli à fond (150hz)
tu a bien le bypass "BYP12" d'enclenché à la place du VCA? (voir schéma)
point 2: à part un exorciste, je sais pas  |
franckymania | Si, y a redondance. Le poste fait un low pass a 100 Hz et l'ampli fait un low pass a 150 Hz et un high pass a 20 Hz.
Donc normalement, tout doit passer entre 20 et 100 Hz.
Pour le Bypass, la question ne se pose pas vu qu'un peu de son sort de l'ampli. De plus, ce jumper est d'usine inséré dans l'ampli |
