Salut tous, suis nouveau ici et ai besoin de quelques conseils...
Descriptif du matériel à disposition (les Watts sont en RMS) :
Ma source dispose de 3 pré-amp F,R,Sw (filtre possibles)
Ampli sony 4*50, 2*100W bridgé (filtre passe haut, passe bas)
ampli audison 4*50W (filtre ph-pb)
ampli pioneer 2*90W (filtre pb)
HP avant ke 90W
HP arriere (flanc) coax 50W
HP arriere (plage) coax 50W
Coffre 2*sub 30 250W
Pour les HP arrieres c'est réglé, je prend le audison 4*50
Pour les HP avant et les sub je sais pas ce qui serai le mieux, à partir de la c'est vous les experts :
1° HP sur sony bridgé avec gain quasi au mini pour pas forcer sur les HP (ca me permet d'utiliser le filtre passe haut de l'amp. et donc sub sur pioneer avec utilisation du filtre passe bas (125 Hz)
2° HP sur pioneer (filtrage sur la source obligatoire) et sub sur le sony
Dans le cas 1 je suis aux limites pour les HP avant mais je profite du filtrage sur les amplis, dans le cas 2 les HP risquent rien mais je dois me contenter de filtrer depuis la source pour les HP,
Questions diverses.....
Le filtrage peut etre fait soit sur la source soit sur les amplis, quel est le meilleur filtre ?
appliquer les filtres de la source et de l'ampli en meme temps ca améliore quelque chose ?
En espérant que quelqun saura me conseiller car le montage n'attend plus que la solution a cette petite intérogation. Merci d'avance.
