Aurelien85 et 24 utilisateurs inconnus bionickman | Slt,à tous,j'aurais voulu savoir a quoi sert le reglage pour le sub:
Mono/stereo et phase 180°
Dans quelle configuration on y utilise ?
Bass__Ton | slt
mono/stereo c'est selon tes gouts, perso en mono je note un meilleur impact, ou plutot une basse mieux definie==> a tester.
la phase 0-180° sert a faire correpondre le grave de ton kit avec celui de ton sub, de sortes que tu es l'impression que le grave soit accentuer et present a l'avant...
le test est simple quand tu es en "phase" tu as plus de grave que lorsque tu es "hors phase" donc a toi de tester ici encore...
saches aussi que si tu filtres kit et sub a 12 ou 24db il ya de forte chance pour que tu sois obligé de dephaser le sub pour que ça "colle"
mais encore une fois c'est a tester  |
melinster | Mono stéréo, de toute manière si t'a qu'un sub il joue en mono donc passe en mono L'inversion de phase évite juste de le faire soi-même manuellement (c'est a dire inverser les polarités du sub). C'est tres simple, cela sert a ramener les basses vers l'avant de ton véhicule dans certains cas.
Tu test: tu déphase le sub et tu écoute, ca s'accorder bien mieu avec ton install (ou pas !!), le sub joura devant (a moins de bouriner). dans ce cas la tu garde ce réglage. C'est simple, il faut essayer et voir si ca marche, tu as une chance sur 2 8) |
melinster | Zut tu m'a grillé de quelques secondes Mééééchant bass_ton  |
bionickman | Merci à vous deux
Je vais tester ca quand j'aurais mon caisson
rantanplan | Citation :
C'est déjà pas mal : vous racontez la même chose !  |
melinster | C'est juste un coup de bol ca  |
fd14 | Citation :
...si tu filtres kit et sub a 12 ou 24db il ya de forte chance pour que tu sois obligé de dephaser le sub pour que ça "colle"
Pourrais-tu expliciter :?: . Pour le 12dB, je veux bien mais pour le 24 j'ai plus de mal :!: .
fd14 <¤> |
Bass__Ton | Citation :
Pourrais-tu expliciter . Pour le 12dB, je veux bien mais pour le 24 j'ai plus de mal .
pour le 12 bon c'est l'explication de phase normale, pour le 24 c'est juste une constatation perso j'ai remarqué dans ma caisse en tout k que la coupure 24db kit+sub admet aussi l'inversion de phase alors que le 18 db non mais toujours chez moi  |
Mickeul | Pour l'histoire du Stéréo/Mono :
La logique voudrait qu'en Mono, le signal soit le meme sur les RCA
Sub L & Sub R.
=> alimentation d'un sub double bobines par un ampli 2 canaux.
J'ai bon ou pas ?
Ex => j'alimente en 33V2 par un LRX 2.500  |
rod-s4 | Salut, une petite question me taraude depuis quelque temps déjà :
Le jeu vaut-il la chandelle d'aligner dans le temps le sub et les woofers, pour que dans leurs tranches de fréquences communes, ils soient pile poil en phase ? |
rod-s4 | Fichtre ! Encore un rêve qui s'écroule... |
Profil supprimé | quand tout ce qui produit du grave est aligné = tu as un grave optimal
et ben non
tu as du grave normal
quand tu désalignes = tu crées des conflits de phase = tu as de la casse
donc
uen wature non alignée en grave, c'est un wature qui peut faitre plus de grave
tout ceux qui ont déjà aligné savent ça
& tout ceux qui le nient cherchent à vendre des amplis 2x trop puissants |
et ben non
C'est quoi la différence entre un grave "normal" et un grave "optimal" :?:  |
Profil supprimé | la normalité c'est ce qui tombe tout cuit dans ton bec
l'optimisé c'est pareiln mais la serveuse est en string & ya de la chantilly en rabe; mais faut se battre pour l'avoir. |
Toujours des explications aussi salivantes ... bah j'ai tout compris ! Merci ! En gros il ne me reste qu'à acheter une bombe de chantilly ... et un string !.... |
rod-s4 | Citation :
quand le grave est aligné = tu as du grave normal
quand tu désalignes = tu as plus de grave
Ma question portait plutôt sur la précision des impacts. Il me semble que lorsque je tripote mon décalage, par rapport à ma configuration initiale (déphasage de 180° du sub), le niveau des basses diminue mais deviens plus précis. |
ClaudeCarpentier | Citation :
Le déphasage de 180° arrange certaines bandes et en handicape d'autres.
Le réglage de la phase du sub en continu permet un meilleur résultat.
La vraie solution c'est l'égaliseur de phase AV/AR. (in progress).
CC++ |
8) Une nouvelle boiboite ...  |
rod-s4 | Citation :
Vous ne vous reposez donc jamais  |
melinster | A force d'empliler les boiboites on croira jouer aux legos A quand la mega ultra boiboite :?: |
