Aurelien85 et 23 utilisateurs inconnus ludobrev | Enfin j'ai une question qui va vous paraitre peut être idiote, mais faut il mieux laisser respirer l'arrière du tweet TLR ou faut il mieux lui donner un tit volume de charge?  |
ludobrev | up!
titben | pour memoire, y ressemble à quoi le fessier du tlr? |
bouss | il est plein de chez plein non? :? meme s'il est pas plein, le TLR a pas une vocation à descendre très bas, donc pas d'interet évident à le "charger"
le bé en tout cas il est plein  |
boomako Spirit Beetle | Citation :
Perso je metterai de la mousse acoustique pour essayer, ou la laine acoustique.
Dans la notice, si il y en a une avec tes tlr's, ils disent qu'il faut charger le dit hp?
8)  |
ludobrev | Citation :
Non il n'est pas plein de chez plein il à une tit feutrine gris foncé au centre de l'aimant! |
8)
Alors que dit la notice, si il y en a une dans la boite en bois.
Autrement fait un essai et tu verra bien ce que cela donne.
Ciao, séb.  |
habibzx | Citation :
Ciao, séb.
sa m'inpressionne de lire qu'on peut enttendre une difference avec et sans la mousse derriere un tweet 8O moi j'en serai incapable........
( à oui merde je suis sudiste ) |
Ciao, séb.
( à oui <i>[berk]</i> je suis sudiste )
C'est encore plus extraordinaire ce que tu dis, car je pense que tu n'as pas essayé PROUT 8O |
ludobrev |
c'est pour cela qu'en début de topic j'ai précisé que ma question serai peut être idiote!  |
Alors la réponse a déjà été dite?
8) |
Tu les as acheté avec les mid electra :?: Connais pas ces tw, désolé  |
Ciao, séb.
Effectivement j'ai jamais essayé mais je dis ça car parfois je touche un reglage, par exemple la pente, et je n'arrive pas a enttendre la difference.
Je crois pas que la mousse change grandement un tweet, du moins pour pour celui la vu la taille de la membrane et le type du tweeter.
sa sert peut etre a eviter que la poussiere rentre....  |
boomako Spirit Beetle | Effectivement j'ai jamais essayé, mais je dis ça car parfois je touche un reglage, par exemple la pente et je n'arrive pas a entendre la difference.
Je crois pas que la mousse change grandement un tw, du moins pour celui- la, vu la taille de la membrane et le type du tw.
Ca sert peut etre a eviter que la poussiere rentre....
Si on essaye pas, on n'a pas de résultats!!!
T'as un enorme souci au niveau des tes oreilles, car perso quand je coupe un tw a 4khz et ensuite je le descend en fréquence environ 2.5khz, tout ça sans changer la pente, et bien je confirme il y a du changement sur le son, mais je dis ça je dis rien, et 8) |
J'parle pour la pente, pour la frequence, sa va.
Il n'est pas impossible que j'ai un probleme d'odition, meme si aux visites medical je passe tous les tests.
J'ai pas nom plus une oreille super afuté :? |
nã©oprene Invité | Citation :
il y a plein de façons d'insulter les gens
sur CAV, celle là est la pire
mais je ne sais pas si tu t'en rends compte |
Perso pour la pente meme combat ouam je perçoi une légère différence, et toi?
Content pour toi et tes oreilles, et j'ai pas dis le contraire pour la dernière!!!
8) |
C'est une constatation, pas une insulte, tu vois là maintenant, ça c'est mes propos pas les tiens là aussi tu comprend!!!
Oui, je m'en rend compte et c'est pour ça que je poste avec modération 8) |
Tiens j'ai zappé cette reponse.
LOL spas grave je l'ai pas mal pris  |
T'as bien fais de zapper cette réponse.
perso je l'ai pas mal dis  |
ludobrev | Jusqu'a quel fréquence maxi je peux faire descendre les TLR sans les endomager?
-cela avec une pente de 6db -cela avec une pente de 12db
-cela avec une pente de 18db
-cela avec une pente de 24db
-cela avec une pente de 30db
merci d'avance!  |
merci d'avance!
+1
Sa serai pour faire des essais sans les cramer!  |
punky | Citation :
merci d'avance!
et:
à 80db
à 90db
à 100db
à 110db
à 130db
à 150db
oula! je m'égare  |
merci d'avance!
et:
à 80db
à 90db
à 100db
à 110db
à 130db
à 150db
oula! je m'égare
va au fond de ta penser!!! :? Exemple: Est ce que coupé à 2500hz à 12db le tweet risque de partir en fumée a fort niveau! |
Non, fais un essai Tu sais les essais ça a du bon pour comprendre et avancer. 8)  |
