Aurelien85, letitloveurdu44 et 22 utilisateurs inconnus poluxbox | Bonjour a tous
j'aimerais beaucoup trouver de l'aide pour me conseiller sur mon installation j'explique :
la config :
Vehicule : renault safrane
Ke a l'avant : focal K2P (les membranes jaunes avec l'ogive noire et TN45)
pas de hp a l'arriere
Ampli : Rockford Punch 400
subwoofer : focal 27V1 (en Br dans caisson d'origine)
réglages actuels : les portieres avant ont recu 2 couches de bitume
Ke en passif filtré en passe haut a 85 Hz environ
Subwoofer en LP a 80 Hz environ
source : pioneer ancienne gamme avec équa parametrique 9 bandes
aprés 1 mois de divers tests et mure reflextion je n'arrive pas a trouver ce qui cloche dans cette install
en effet premierement j'avais des soucis d'agressivité que j'ai partielement resolus en jouant avec l'équa en en reoriantant les tweets
(-6 db a 3,5hz)
le réels souci c'est que je trouve que je n'ai pratiquement aucun médium
donc soit c'est trop grave ou trop aigu ya pratiquement rien entre les 2 et la sonorité est vraiment trop "acide"
moi je recherchais quelque chose de plutot rond et hifi depuis un moment je penses que c'est la faute du RF qui serait trop péchu mais j'ai pas pu tester encore avec autre chose
donc je tourne en rond et je ne sais plus trop quoi faire tout changer ?
pour dire avant dans mon ancien vehicule j'avais un ke infinity réf 6500CS + un jbl gto 4000 et bien ca sonnait beaucoup mieux et en realité avec le matériel que j'ai la je pensais obtenir mieux
et bien non enfin bréf des conseils ou des idées je suis preneur de tout merci d'avance de m'avoir lu |
Luis (ECS) Le collectionneur | Trouve un mec que tu n'apprécie pas spécialement et revends lui tes tweeters, voir le kit complet Ca t'évitera de tourner en rond pendant des lustres et d'abréger ta souffrance :? |
grosminet | bonjour,
tu as deja une config correcte et je ne pense pas que cela vienne du RF
de quel region es-tu?
si quelqu'un du forum pouvait jeter ses oreilles afin de t'aider!
tes gains sont comment??
a quel volume cela part en guimauve? |
poluxbox | merci d'avoir répondu
pour répondre a luis : a bon c'est si naze le K2P ? (pour le TN45 je savais deja)
mais bon ....
je devrais prendre quoi a ton avis en gardant le meme ampli ?
pour répondre a grosminet :
je suis dans le 92 (courbevoie)
et ca part mal plutot a haut volume (enfin le volume auquel j'ecoute souvent en fait)
edit pour les gains j'ai oublié
le KE est a un peu plus du quart
et le sub a la moitié des gains (voire un peu moins) |
poluxbox | j'ai oublié une info importante avant le K2p j'avais un Kit infinity Réf de cette année et j'avais plus ou moins le meme PB (meme si les infinity réf c'est pas non plus une réference excusez du jeu de mot)
c'est pour ca que j'avais pensé a l'ampli .....
en realité la je suis presque dég du caraudio telement je me fais chier sur cette install sans résultat :? |
michael2 | hormis ton KE qui n'est pas une merveille de douceur effectivement, ta source c'est quoi ? les RF sont pas si mauvais que tu pourrais le penser...
car si c'est alpine, c'est souvent réputé pour etre acide justement !
concernant tes filtrages, rien de catastrophique en soi a mon avis, essaie de remonter le passe haut à 100H du KE, et d'ensuite jouer avec la coupure du sub pour equilibrer le raccord!
tu as peut etre un recouvrement de frequence trop important qui te fait une bosse en gros...
mets aussi une claque à l'equa sur l'extreme aigu.... tu as peut etre assez de medium mais tout simplement trop de grave et d'aigus... ce qui "t'ecrase" ton med.
autre remarque: le 27V1 est prévu pour BR ? car j'ai eu 33V et 33V2 et tout les 2 etaient prévu pour clos... donc un 27V en BR me surprend... |
punky | tu utilises ton équa comment :?: loudness enclanché :?: ton kit est filtré par la source ou par l'ampli :?: |
poluxbox | j'ai une source pioneer avec tout les reglages a 0 ormis l'équa que j'ai diminué pour les aigus
et le KE est flitré en passif (-6 db pour les tweets de chaque coté)
j'ai deja essayé de jouer avec les coupures dans plusieurs config j'ai jamais rien reussi a obtenir de satisfesants (enfin plus ou moins)
pour le sub scusez c'est un 27A et non 27V  |
poluxbox | j'ai essayé d'espacer un peu les coupures et effectivement c'est un peu mieux (Ke a 100hz et sub a 80hz)
mais c'est pas encore ca .....
pour tout dire je trouve que ca fonctionne beaucoup mieux quand le ke n'est pas coupé en passe haut
donc en full normal a votre avis ? |
mattzix | ba moi j'ai remarqué empiriquement que c'est le haut-méd des produits focal (2V) qui arrache la tronche..donc en actif, en coupant le méd vers 2.5khz sa réduit beaucoup de problèmes..en passif j'ai jamais réussi à arriver à quelque chose de correct..mais peut-être qu'en corrigeant dans cette tranche, il y aurai un petit mieux. |
poluxbox | oui effectivement comme tu dis ya un petit mieux
aprés mure reflexion je pense que je vais plutot changer de KE
c'est pas que c'est vilain c'est que ca ne me convient pas
faut voir mes potes qui ne sont pas spécialement audiophiles kiffer a mort cette install vous me conseilleriez quoi pour aller avec mon RF dans la meme tranche de prix et de gamme que le K2p (cad 250 € environ) et en occase
j'ai entendu parler de Dls mais j'ai du mal a en trouver ou bien kicker ?
infinity kappa ? |
Serval | Bonjour ,
Ton kit n'est pas un K2p , mais un 165 K2 ( L'ecart entre ces 2 references est assez important )
Et effectivement , le tweeter du K2 est particulierement difficile a supporter
Celui du K2P beaucoup , mais alors beaucoup moins....
Les woofers ont aussi faient des progres concidérables , en faveur du K2P donc..
Troquer ton K2 pour un K2P , serait une veritable evolution
poluxbox | oui j'etais persuadé que K2P et le 165 K2 c'etait les memes lol c'est quoi la différence musicalement parlant entre un 165K2 et un 165K2P ?
cela veut dire que si je veu en changer je dois chercher un 165K2P c'est bien ca ? |
Serval | Oui c'est bien ça
Les differences sont tres importantes , mais cela n'est pas du qu'au tweeters bien meilleur sur le K2p
Le woofer utilise un tres gros moteur , et la membrane est un sandwitch de W et de K
Qualitativement , le medium est bien superieur a l'ancien model
Tu gardes neanmoins la signature du kevlar ( j'aime bien ce kit )
Il ne devrait pas etre difficile pour toi d'aller en ecouter une paire en magasin.
Verifies bien si 'il sagit d'un K2P , d' un KPs (ou KP ) ou un KF
Pour les reconnaitre niveau HP:
Le woofer du KP-KPS n'a pas de biloute alu celui du K2P si
Le moteur du woofer du KP-KPS est plus petit
Le moteur du K2P est plus gros , ainsi que ça bobine 40mm vs 25mm
Le tweeter du KF est un TN47 , alors que pour le KP et le K2P c'est un 52
La tenu en puissance d'un K2p est aussi > aux autre models 2 V de la serie K
Les composants du filtre d'un K2P est aussi bien meilleur qu'un KF
Le prix du k2p est aussi beaucoup plus important
Si tu n'as pas le $ , le KP ou KPS est un bon compromis
Evites le KF et son tn 47 tant qu'a faire.
Cado :
http://www.focal.tm.fr/
C'est de saison , tu peux trouver des models d'expo a -40 en cherchant un peu chez les revendeurs
Voir du -30 dans la boite en chinant un peu
Fais gaffe , il circulerait sur le net a bas prix , des copies de la gamme K
Y'a pas de copie chez les revendeurs agrées
poluxbox | que puis je demander de plus :!: merci pour toutes ces informations ya plus qu'a revendre le 165K
ca devrais pas etre trop dur |
jordan31200 | Vous trouvez pas que le prix du kit K2P a 500€ c'est pas un peu cher? |
pichon31 WaveFlex | 500€ un peu cher ouais...
si tu en veux un moins cher-->MP |
poluxbox | ouaip merci pour l'info
c'est vrai j'avais commencé a regarder mais c'est la peau du C*
pour l'instant je vais patienter un peu car j'ai dautres priorités la
et peut etre un changement de caisse d'ici la fin de l'année donc ca sera l'ocase de refaire une install avec un nouveau KE et de vendre a ce moment la
pour l'instant avec les conseils que l'on ma prodigé
j'ai trouvé une sauce qui me convient avec ma config actuelle
et c'est meme plutot pas mal
comme quoi les réglages ca change tout |
