Aurelien85, letitloveurdu44 et 22 utilisateurs inconnus Nerazzurro | Alors voilà, j'explique mon soucis, je viens de vendre mon KE 165KP pour passer à quelque chose de plus performant, et une idée vient de me venir : pourquoi pas passer à l'actif ?
Je rapelle le matériel mis en jeu :
- Source Clarion DXZ948RMP
- Ampli PG ZX450v.2
- Woofers 165mm à determiner
- Tweets à determiner
J'aimerai savoir si ce matériel est adapté à un passage à l'actif, ce que ça m'apporterait concretement, quelles seraient les consequence sur le reglage d'alignement temporel de ma source (vu que dans la source on agit sur Front et Rear et que dans cette config. Woofers et Tweeters seraient à l'avant).
Quelles sont les précautions à prendre avant de me lancer là dedans.
Merci pour vos conseils  |
Nerazzurro | ça y est je viens de passer en actif, et j'aurai juste une petite question.
Selon vous, à combien se coupe un TN52 ? |
Palmito | Citation :
relire le site noir
Parce qu'on peut le lire?  |
Au dessus de ta FS  |
Nerazzurro | ça j'en suis conscient mon biscuit ! pour l'instant je suis à 2,7 KHz (ma fs est de 2 KHz) .
Pour ce qui est des réglages à partir de la source, mon DXZ948RMP m'offre un equaliseur 3 bandes par ligne RCA (AV/AR), mais en actif sur le ZX450, on ne se sert que d'une seule ligne, je perds donc 3 bandes d' egalisation  |
Profil supprimé | tn52
6.3KHz / 12dB avec un trou à l'équa -3dB @ 3.5KHz
au moins  |
Nerazzurro | Merci bcp Neop., mais je débute en actif, pourrais tu clarifier tes indications ?
Je dois couper a 6,3 KHz au lieu de 2,7 KHz ?
12 dB/oct. , ok, mais je règle ça où ?
le -3 dB à 3,5 KHz, n'affectera pas le tweet si je le coupe à 6,3 KHz, si ?
Excuse moi, mais j'ai un peu de mal  |
titben | excuse le, il confond encore un peu DLS et focal.
Essaie 2.7@18dB.
si c' est encore dur, met une claque vers 3.5kHz bande fine, et remonte ce qu'il y a autour. si c' est bouché, vire le ZX  |
Nerazzurro | Alors je vais expliquer où j'en suis car là je nage :
Mon ZX450v.2 est raccordé au DXZ948RMP via une seul ligne RCA car dans le manuel du PG, ya un exemple de filtrage en actif dont je me suis inspiré ( ) : donc les woofers sur REAR et les tweets sur FRONT (je répète que dans l'exemple, une seule ligne de RCA est utilisée. Crossover woofers : 60/65 Hz
Crossover tweeters : 2,7 KHz (les crossovers sont mal fait donc, c approximatif)
Comment est ce que vous choisissez 12 dB/oct, 18 dB/oct, ... ? là je pige pas .
Autre chose, comme je me sers que d'une ligne de RCA et que ma source me propose 3 bande d'egalisation par ligne, je sais pas comment jouer là dessus (je perds 3 bandes) ps : si je me sers des deux lignes (REAR en plus de FRONT), le woofer joue egallement les frequences du tweet Aidez moi les copains, je nage ...  |
Profil supprimé | Citation :
à 12dB on coupe à 2.5x la Fs
donc 5K
or, même à 5K un TN52 reste dur
ça la blonde elle le sait pas vu que pour elle un TN52 ça reste du virtuel
Essaie 2.7@18dB.
va dire ça à Fafa, il va uriner sur la peinture 58 couches |
faure | Citation :
selon les modèles de filtres:
tu peux utilisé des pentes de 6,12,18dB/oct
Nerazzurro | merci Neop  |
Nerazzurro | va quand meme falloir que je trouve un bon post sur l'actif moi :? |
facile
qd on débute faut se limiter à 12dB
qd on a envie de jouer aevc phse/opposition de phase, faut passer à 18dB
si on sait pas ce que ça veut dire "phase" = on reste à 12dB
qd on se prend pour un champion du monde, on coupe tout à 24, 30 ou 36dB, ça fout une daube pas croyable mais on est persuadé du contraire
en vieillissant on taquine le 6dB & on casse quelques HP
ensuite on joue à 6 & 18, on oublie le 12 & on ricane du 24/30/36
je parle même pas du 72, ça devrait ètre interdit (mais bon, le marketting fonctionne bien à 72dB, surtout avec des filtres non déphaseurs) |
Nerazzurro | d'accord Neop. mais ça me dit toujours pas comment on règle la pente sur un DXZ948RMP, si c'est sur la source ou sur un ZX450v.2 si c'est sur l'ampli je sais je dois te casser les burnes mais faut que je comprenne !  |
Profil supprimé | ben j'en sais foutre rien moa
vous causer de ce qu'il faut/faudrait faire, je veux bien essayer
mais si vous ne maitrisez pas les boutons de vos toradios........... |
faure | Citation :
sur le clarion pour l'actif il faut que menu P.EQ soit sur ON le réglage d'usine est OFF
Page 20à 22
pas besoin de changé de source tu peux acheté un filtre actif simple.
je possède un Vibe x8
normal je suis novice!
http://www.msnelectronics.com/prodimages/VIBEX8.jpg |
Nerazzurro | le P.EQ donne accès à un equaliser 3 bandes par ligne RCA, on n'y définit pas la pente du filtre . Et je trouve aucun mode où cette dernière est selectionable |
faure | Citation :
moi pour choisir ma pente j'ai le Vibe X8
pente a 12dB
et sur VSE je suis sur 3 High boost |
Nolp | Je ne connais pas ton poste mais sur un alpine les pentes se reglent dans le meme menu que celui ou tu selectionne les fréquences de coupures de tes différents éléments. Peut etre est-ce pareil pour toi Sinon toujours sur alpine (le miens ou tout) il n'est pas indiqué 0/6/12/18/24db/oct mais respectivement 0/1/2/3/4, ce sont les "order" enfin ca correspond a la pente que tu souhaites appilque quoi order 2 = 12db/oct
En espérant que ca puisse t'aider  |
Nerazzurro | je pense que je peux pas selectionner la pente sur cette source, tout simplement ... merci bcp en tout cas pour tes conseils  |
Nolp | C'est etrange cette source te permet le de filtrer en actif et de choisir tes fréquences de coupures mais de leur donner la pente que tu désire. Tu dois donc avoir unepente par defaut qui est non modifiable (c'est pas coul ) tu sais de combien elle est ? |
Nerazzurro | j'ai un simple HPF pour les lignes AV AR et un LPF pour la ligne SUB . Ensuite j'ai un equaliser 3 bandes pour la ligne AV et 3 bandes pour la ligne AR . Apres une deca tempo . Et bien d'autres parametres reglables, mais pas la pente  |
titben | Citation :
pour avoir joué avec son cousin germain, ce fut du 2.7@18 ou 2.5@12.
punkyche : 3.5@18. et je vous jure que c' était pas aggressif. c' est peut être pas non plus les plus détaillés que j' ai ouï |
Profil supprimé | autoradio en passe bas naturel lié à son converto zéro bit
cables en plomb
tweeters à 1.5m de la tronche
ampli anémique alimenté en 2.5² sur batterie de 6V
en + t'es un nain, tes oreilles sont 30cm + bas qu'un humain normal, tu voyais pas les tw i zétaient cachés par la casquette de tdb
effectivement t'as pas eu mal, le seul aigu que t'as entendu, il était fait par la doublette de 7W2 en large bande |
Palmito | Nera, ton ampli il a pas de réglage de pente des fois? |
Nerazzurro | non Palmi : 24 db/oct. fixe |
niko190 | ben dans ce cas tu utilise la source sur un rca coupé en passe haut a la frequence basse de tes woof et c l' ampli qui coupe pour les tweet si ca colle pas avec la frequence tu utilise deux rca et un coupé en passe haut pour le tweet et fait un passe bande pour les woof |
Nerazzurro | quand j'utilise un seul RCA sur front : je mets les tweets sur la sortie HP FRONT et les woofs sur la REAR; ainsi je filtre mes tweet en pass haut a 2,7 KHz et j'utilise la bande entiere de mon RCA pour a nouveau alimenter les woofs que je coupe a 60 Hz, à l'aide d'un bouton mes woofs se limite a 2,7 Khz (je peux plus vous dire le nom). Par contre si je mets deux RCA (REAR et FRONT), les tweets vont bien jouer au dessus de 2,7 KHz mais les woofers vont jouer non pas de 60 à 2700 mais de 60 à 20 000 . Voila mon souci |
