Aurelien85, letitloveurdu44, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus Juju62 | voila quand je monte le son (vers 13-14) sur mon alpine 9812, j'ai mon KE DLS qui sature ou qui se coupe quand y'a des bass !!!
sur mon poste j'ai tout essayer là j'ai tout mis a 0 sans le MX
mon install :
Alpine 9812 rb
Ke DLS R5a avec tweet en tableau de bord
ampli alpine mrp f 356 pour le DLS qui fait en bridgé a 4 ohm 2 * 80 rms
sub mtx t6154 en clos
ampli soudstorm pour le MTX qui fait bridgé a 4ohm 2 * 250 rms
je presise que c seulement le KE qui se coupe ou qui sature (pour moi sa coupe car j'ai plus de parole et ça revient apres) et non pas le MTX avec !
merci a ceux qui peuvent m'aider !!
Merci |
nã©oprene Invité | hop, on commence par mettre le gain de l'ampli à ZERO |
Juju62 | oui est apres ? dit moi tout ce que je doit faire comme ça j'éssayerais demain car a cet heure les voisin vont pas trop aimer !!!
Merci de m'aider !  |
Juju62 | aider moi svp !!!
UP du soir, desespoir..... :? |
belloubustou | le son qui s'arrette et qui repart
si ca vient pas de l'ampli je comprend plus rien un hp ne peux pas s'arreter comme ça a moins que la bobine reste collé au fond en chaufant 8O |
belloubustou | sinon meme remarque colle tes gains ampli a ZERO et fait une recherche pour savoir comment on regle les gains  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Quel véhicule, comment c'est cablé, où sont les filtres, etc...
Vérifie qu'il n'y ait pas un fil hp qui touche la tôle ou une cosse hp.
Car ça sent l'ampli ou l'autoradio qui se met en protec par court jus en sortie hp.
Ton autoradio est relié sur ses sorties amplifiés ? les fils sont ils bien isolés ? |
Juju62 | cablge en 2.5, citroen ZX 5 porte, filtre en bas de portes avant, pas de cours circuit, en fait ça se coupe pas car y'a encore des son qui passe mais ça sature dur ! seulement a 14 ou 15 niveau son sur le poste !
sinon ampli relier par RCA + un Y rca car je ponte l'ampli 4 canaux pour un KE seulement ! je suis obligé d'ailleur de mettre un Y ?? sinon le reglage ne se fait au poste (droite gauche, avant arriere, marche plus !)
enfin voila je c pas de trop ! |
alf-le-vrai | t aurais pas inverser tes RCa avec ton Y ?  |
carcasse | j''ai eu prèsque le meme problème à une époque et il a suffit que je desserre un peu le boulon de la cosse de la masse de l'ampli pour faire disparaitre cet inconvénient :? (autrement dit c'était la masse de l'ampli qui était mauvaise, malgré qu'en apparence elle était très bien) |
dudumachine | hugh!
vérifie comme l'a dit ecs...et regarde la charnière dans la porte quand tu fermes celle ci la charnière bouge...magique ...
les fils peuvent etre pris dans ce "jeu" infernal... :? :?: |
