Aurelien85, letitloveurdu44, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus guynemer | C'est sûrement une question conne , mais c'est possible de couper deux amplis identiques histoire d'avoir plus de Watts sur un canal sub ? :?: |
miaouw67 | autre question dans la lignée pour ma culture perso
obligation de prendre des amplis qui gèrent la fonction master-slave? |
pinial | oui obliger d'avoir des amplis concut pour !! |
guynemer | en français ca donne quoi ?  |
miaouw67 | Citation :
en gros, il faut trouver des amplis qui gèrent le fait d'etren en série si je me trompe pas |
guynemer | et au niveau des puissances ca marche comment apres ? |
tu les additionnes |
guynemer | ah ca serait génial si je pouvais coupler deux 5.600
Y'a moyen de savoir si c'est possible en regardant l'ampli ou il faut les spec constructeur ? |
ué enfin la fonction master slave est plutot reservé aux classes D, donc les 5.600  |
guynemer | classe D ca me parle pas , mais ok  |
guynemer | Hmmm hypothétiquement si on double le RCA pour le canal SUB , donc on rentre dans deux amplis différents.
En sortie HP on récupère le + et le - de chaque ampli et on connecte au sub ... C'est pas possible ca ?  |
miaouw67 | pourquoi tu prends pas un ampli 4 voies que tu pontes ? |
guynemer | pr faire du 2 voies ?
Sinon j'ai déjà un 5.600 ... :? et j'ai pas trop envie de le "jeter" |
miaouw67 | ben pour un sub, soit tu prends un 2 bobines et tu alimentes chaque bobine par une voie de l'ampli
soit tu ponte les sorties de l'ampli
mais dans tous les cas, le 5.600 est pas adapté pour ce que tu veux faire |
guynemer | MAis en fait qu'est ce qui est faux dans mon raisonnement de mixer 2 sorties sub ?
JE concois que c'est pas adapté , du moins pas fait pour ,mais histoire de pas laisser tomber sans comprendre ... |
autre question alors
pourquoi ne pas prendre un ampli spécial pour la gestion du canal "sub" ?
pourquoi vouloir obligatoirement doubler la puissance du canal du 5.600
essaie déjà comme ca, puis si jamais tu trouves le niveau du sub faible, tu pourras toujours laisser un canal du 5.600 libre et prendre un classe D pour ton sub |
ClaudeCarpentier | Citation :
Personne d'autre n'est capable de répondre à cette question ?
CC++ |
guynemer | Citation :
Parce que qqu'un qui dit s'y connaitre m'a dit que mon ampli ne serait pas suffisant pour alimenter correctement le kit utopia et le reste derriere.
De plus le 5.600 sort 4 * 60 W en 4 ohms (85 en 2 ohms ; d'ailleurs je redemande, ca change qqchose niveau qualié sonore ça ? ) et 2 * 170W + 240W(2ohms) en ponté.
Du coup j'aurais espéré avec 2 5.600 avoir 2* 170 deux fois plus un total pr le canal sub de 240 + 240. CA aurait été nickel ...mais apparemment ca se fait pas.
Du coup je vais me tourner vers un ajout de LRX 2.250 voire plus mais apres c'est le prix qui joue :? |
guynemer | Personne ne m'a tjrs pas dit pourquoi coupler 2 sorties sub ne feraient pas augmenter la puissance en W RMS  |
grogaz | Disons que si tu relies 2 sorties d'ampli ensemble, pour imager, tu as un risque que le jus n'aille pas de l'ampli X au sub, mais plutôt de l'ampli X à l'ampli Y, et là, y a gros risque de flinguer les 2 d'un coup...  |
guynemer | ohhhhh j y avais pas pense faut trouver un anti retour LOL
Sinon bah c'est tout je me contenterai de 180W RMS :? |
lol,
faut arreter de juger sur ce qu'il y a écrit sur le papier
juge par toi même le niveau sonore avec un seul ampli
si jamais c'est pas suffisant tu pourras prendre un autre a la place (en passant, y'a pas qu'audison qui fait des amplis ) |
guynemer | Ne connaissant pas suffisamment les qualités hifi des autres marques , je peux que me remettre à ce que je connais déjà :? |
TiTi65 | Ok.
J ai pas lu tous les commentaires,je crache sans reflechir.
Utiliser 2 ampli (ou plus) s appelle du straping.
Il faut des amplii concu pour.(Alim isoler,et entree diferentielles,minimum).
Dans le cas de 2 mono:
On relie le + du 1 au HP.
Le - du 1 sur le + du 2.
Le - du 2 sur le HP.
Dans un cas parfait (ampli serieu),les watts font x4.
Le principe reste doubler la tension au HP (comme le bridge). |
guynemer | ouais enfin j'ai écris à audison et pr l'instnat j'ai pas reçu de réponse quant à savoir si c'estpossible avec la série LRX |
Ticop Azazel | Si je me goure pas en SPL pour strapper deux amplis, ils utilisent le + du premier ampli pour aller au + du sub et le + du deuxième ampli pour aller au - du sub, puis relient les - des amplis ensemble et enfin déphasent le deuxième ampli. Au niveau des RCA chéplu comment ça se présente.
Le gain se fait avec l'ampli maître uniquement, celui-ci agissant sur le maître et l'esclave en même temps. Apparemment c'est assez flagrant comme résultat  |
On ne rentre que sur l'ampli maitre.
CC++ |
Luis (ECS) Le collectionneur | |
