Aurelien85, letitloveurdu44, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus bbcha214 | Principal sujet ici http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] &start=675
Je vais donné mon avis aussi.
Coupure a 8khz 6db.
Je trouve que mon instal manque de vie, bon ça agresse pas c'est doux.
Coupure a 3.2khz 12db.
C'est deja plus vivant, mais obligé de coupé a l'egua a 3.2khz -4db bande large a 1.5.
Les tweet picottes sur certain morceaux, mais c'est raisonable, faudrai que je teste une autre coupure voir atténué un peu plus a l'egua.
Je donne raison a personne, je n'entend pas le trou personnelement, c'est juste qu'il y a un manque de vie quand je coupe a 8khz 6db.
D'un autre coté, en passant a 3.2khz 12db... C'est agréssif sur certain registre, mais ça passe encore, mais c'est pas encore ça...  |
shazz | je suis passé d'une coupure 6/12 a 3.2/18 et c'est clair que y a plus de vie et plus de matière
maintenant sur certains instruments comme des triangles par ex, c'est limite detratrage de dents mais en jouant sur l'orientation j'arrive a passer avec seulement un cut -2 sur la 3khz
j'ai ensuite balancé de la mousse alvéolée grise au cul de mon support tweet et j'ai comme l'impression que ca attenue légèrement le coté criard |
boomako Spirit Beetle | Citation :
Cool un truc a essayer.
Merçi du tuyau 8)  |
bbcha214 | Coupures:
Passe haut du woof 100 hz 6db
Passe bas du woof 2.5khz 6db
Passe haut tweet 3.2khz 12db
Passe bas du sub 80hz 6db
Egua:
80hz +6db large bande à 3.
3.2khz -4db large bande a 1.5.
Voila vous avez tout  |
bbcha214 | Citation :
Merçi du tuyau 8)
Vais essayer aussi tout a l'heure  |
pichon31 WaveFlex | La mousse tout autour pour atténuer certains lobes qui se dévelloppent vers le pare-brise ou autre ca marche plutot pas mal  |
bbcha214 | Aprés avoir testé, je trouve qu'il y a un chouilla moin d'acidité dans certaine fréquences  |
haupkins | Citation :
Oulà c'est pas un peu haut tout ça ?
Il me semble (pke depuis que j'ai plus le permis j'ai moins de tps a consacré à l'install et aux réglages)
Que je suis actuellement a :
Woof 100Hz@6dB et 2.5kHz@18dB
tweet 6.3kHz@6dB
sub 63Hz@12 ou 18dB jsais plus
enfin pour le woof je trouve que 2.5kHz 6dB ça le fait monter achement haut (mais je me trompe peut être) et pour le sub idem en fait t'arrives à ramener le sub à l'avant avec des fréquences si élevées ? |
bbcha214 | Il tape bien devant, par contre quand je coupe plus bas il tape deriére  |
cox-nox | je sais pas dans ta nouvelle caisse mais dans ton ancienne caisse ainsi que celle a ridman les woofer avait du mal a descendre(passait a peine les 125hz) donc je pense que si tu coupes le sub trop bas ça raccordes pas donc tu l'entends derriere meme avec la deca, mais j'ai peut etre tout faux... :?: par contre as tu essayé 80hz avec d'autre ordre de filtrage ? 18db pour pas le cité... |
bbcha214 | En effet tu a raison d'ou pourquoi j'ai coupé comme ça, c'est pour raccordé le sub et les woof. Faudrai que je teste 80hz pour voir  |
bootsy38 | salut
moi mes installes etait toujour regler presque pareil , c'est a dire
pour un 2v + sub.
sub couper a 60,65hz.
le bas med de 40,50hz a 3.5 , 4khz.
et les tw de 3.5 a 4khz pour le final.
et apres tu augmente ou baisse le niveau des amplis
la difference de 10 a 20hz entre le sub et les bas mediums est justement pour le racordement entre les deux pour que les bas medium passe un peut devant le sub a l'ecoute.
maintenant si tu met le niveau de l'ampli du sub a fond , la , je ne peut plus rien pour toi !
methode de reglage :
reglage de l'ampli tw
reglage de l'ampli bas medium
reglage de l'ampli sub et ensuite tu peufine les reglage par rapport a ton oreille.
c'est un avis et une expeience personnelle fait sur beaucoup de vehicules et d'install differente d'amis et des miennes
A+ |
neoprene |
double simul
courbe du haut : onk coupure sales berk
écart maxi : - 3dB
... Désolé, mais en wature, 3dB, c'est de la rigolade. A fortiori, -3dB à 2KHz, c'est même souhaitable
courbe du bas : truc standard, académique & rassurant
bbcha214 | Donc si je pige bien sur un system 2 voie active + sub...
Sub passe bas 63Hz 18db
Woof passe haut 80Hz 12db
Woof passe bas 2500Hz 18db
Tweeter passe haut 2500Hz 18db
Je vais tésté pour voir ce que cela donne
Faut pas déphasé un truc quelque part???  |
st totophe | Citation :
Chez moi en 2 voies actives + sub
Sub passe bas 50Hz 12db
Woof passe haut 100Hz 6db
Woof passe bas 2500Hz 12db
Tweeter passe haut 4000Hz 12db |
cox-nox | Citation :
non la derniere simu de neop est pour du 4 voies actif.
la simu qu'il t'a faite en 3voies c'etait ça:
sub 63hz(ou 80hz si ça raccorde pas, meme pente) 18db
woff 100hz 6db / 2500hz 6db (phase inversé)
tweet 8000hz 6db
ça donne ça:
ou tu peux aussi essayer ça(boomako je crois):
sub 63hz(80hz si ça raccorde pas meme pente) 18db
tweet 6300hz 6db
bootsy38 | salut.
vive le trou entre 50 hz et 100 hz les amis , a moins que je n'ai pas compris ?
quel hp est utilise de 50 a 100 hz ? |
Beta Digital 300 | Citation :
salut.
L'habitacle  |
neoprene | Citation :
moins de 2dB de trou, je ne suis pas persuadé que ça s'entende jeune homme
si :?: |
rvhifi | Citation :
Tu n'as pas compris, le fameux "trou" auquel tu fais référence est en fait situé entre 100hz et 300hz avec un point bas un chouille avant 200hz.
Si tu entend aussi bien que tu regardes ce "trou" te sera inaudible, comme à chacun de nous. |
haupkins | sinon pour le passe bas du woof je miserais plus sur du 3eme ordres, surtout à 2500Hz. |
en simu ça donne ça:
neoprene | coks
arrète de tirer des courbes crétines & inutiles
ou alors numérise la courbe de réponse du HP & réinjecte z'y en pluss ton filtrage théorique  |
coks
j'ai jamais dit que c'est cette courbe qu'il aura dans sa caisse c'etait juste pour lui montré la diff avec celles que tu lui a proposé. |
bbcha214 | Aprés les essais de la config de neop (4voie)
Il s'avére que en coupant les woof a 80 hz et le sub a 63hz, ça manque carrement d'attaque dans le bas du spectre.
Mais niveau timbre c'est plutot bien, un poil plus agréssif.  |
