Aurelien85, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus squal | je possède un lecteur alpine dva 9860r cablé enoptique jusqu'au pxa-h701,donc je commade levolume par la telecommade du h701,et ca craque a chaque rotation du bouton de volume, est ce que quelqu' un a le même problème?comment le resoudre?merci de m'aider  |
riga | Ca fait pareil sur l'iva et le pxa a fitzerald... Enfin ca craque pas, on entend des coupures breves...
Problème du potard ? |
rantanplan | Possible que ce soit de la poussière ... Essaie un coup de bombe aérosol comme pour nétoyer les claviers de PC ou souffler les contacts des cartes électroniques ...  |
Les modérateurs | j'entends aussi ces bruits parasites lors du changement du volume, et ce même par la télécommande (infrarouge), alors les problèmes de poussière...  |
coaxial | Tiens me semble pas avoir entendu encore , ces intrus-la 8) y'a qu'avec le PC embarqué que j'ai quelques bruits et parasites , et encore moteur tournant , faut je lui fasse une zoli boiboite en inox perforé .
mais ça passe surtout par le filtre passif de la voie centrale qui est la plus proche de l'alim du PC . |
ludobrev | Citation :
Pourquoi tu n'utilise pas le cordon Ainet fourni pour commander le volume avec ta source? Et la y a plus de problème!
dans ta config j'avai le pb sur le 700 |
rantanplan | Citation :
c'était juste une première idée ... comme ça ...
ça arrive sur des amplis home, donc pourquoi pas en bagnole ?... |
TiTi65 | Parce que c'est full numerique...
J'ai deja eu ca chez moi,mais pas toujours . . . |
squal | Citation :
non le h701 n'etais pas relier au amplis
je vais esayer la solution de ludobrev,mais on peu cumuler l'ainet plus le cable optique? |
ludobrev | mais oui bien sur!(moi aussi je me suis fait avoir)
grace a ça tu pilotera le volume , balance fader , volume sub, tu aura la radio a partir de ta source!  |
TAG | le 701 serait donc intelligent et choisirait de lui meme la meilleure qualité d'entrée dispo?
en analogique, l'ainet se suffit-il a lui meme, ou faut-il passer un RCA pour la radio par exemple?
je nage un peu question selection d'entrée, ca n'est pas super clair ds la doc |
ludobrev | y a un curseur sous ou dessus la source pour selectionner la config! Il me semble qu'il est possible d'utiliser que le cordon ainet! (à confirmer!) :? |
coaxial | Citation :
ahhhh ! si la doc est trés claire .
il vaut mieux ce connecter en aï-net . et optique si possible celon le matos que tu souhaites associer à ton H701 . |
niko190 | oui en ai net le pxa choisit direct l' optique pour les dvd a brancher bien sur sur la bonne entrée
la petite question que je pose "a titre indicatif" c dans le cas d' un iva ou un dva il faut cabler l' otpique sur source ou sur dvd? |
TiTi65 | L'AiNet fait transiter le controle de vol/bal/fad/sub.
Il fait aussi transiter la radio,les flux analogique divers (iPod et consort).
Les lecteur/changeur externe avec sortie optiques ont souvent des switch pour indiquer si on passe par l'optique ou l'AiNet.
Sur les sources,ca doit se rgler sur le setup.
Sur un IVA,en toute logique,j'aurais dit Source.
Le probleme de hachage etais la alors que le PXA n'etais pas plug sur les ampli ?? |
Iridium81 | Salut à tous.
Je viens de voir ce topic et je confirme ce désagrément. Je possède un H700 au cul d'un INA et ces problèmes de micro-coupures à la modif du volume apparaissent aussi. Je trouve ça inadmissible pour un matériel soit-disant haut de gamme !
"Du full numérique" je veux bien, mais mon préampli de salon reste correct lui pourtant...
Et ça, dans mon cas en tout cas, c'est n'importe quoi ! (c'pas méchant hein ludobrev, c'était pour la rime ) |
space_cowboy_13 | Mon H700 est branché en Ai-net et optique sur le 7944R et moi aussi j'ai des ptits craquements lorsque je touche au volume.
C'est pas toujours le cas, mais presque.
J'ai du mal moi aussi à trouver ça normal Faudra passer au H900 un jour |
Iridium81 | Citation :
Je te comprends !! Faut débourser 2000 euros supplémentaires pour faire disparaitre le bug !!! (Ca marche bien au moins avec un H900?)
Déja qu'Alpine nous bouffe 2 entrées numériques et une analogique quand on utilise une source de chez eux en Ai-NET (A croire qu'ils ont des stocks en trop de RUX-C701 (qu'ils espèrent qu'on nous vole) ou qu'ils veulent qu'on achète une source qui ne vient pas de chez eux !!) Et abruti que je suis avec ça je vais encore les faire vivre et investir dans un KCA-410C pour récupérer une entrée analogique (et coller un changeur MP3 tant qu'à faire...), n'est-ce pas malheureux ? En fait, c'est bien eux les rusés et nous les abrutis on entre dans la vicieuse spirale qui nous oblige à acheter et encore acheter...
Y'a un truc qui peut parraître stupide mais qui selon moi "sauve" ce H-700, c'est qu'il fonctionne sans la commande déportée, sinon j'aurais envisagé autre chose, avec tous les vols qu'il y a maintenant, pas vraiment amovible cette face là...
Voila désolé c'était mon ptit coup de gueule contre Alpine (et encore j'ai pas parlé des toradios qu'ils nous ont sortis cette année... rhummm...)
P.S.: Sinon, Alpine: j'aime bien
P.S.2: Ah oui j'oubliais, un truc intolérable aussi, sur la commande de mon 700 j'ai même pas les pitits dauphins en fond d'écran... pfffff honteux ! |
squal | bon alors j'ai essayé avec le ainet en plus de l'optique et de la commande,ben ca résous rien,pfff ca me saoul au prix que ca coute ce matos,bon je laisse tomber pour l'instant,mais si quelqu'un a une solution je suis preneur |
Je suis exactement dans le même cas que toi. Il n'y a pas de solution !
C'est un défaut à la conception, c'est tout ! |
riga | C'est au niveau des pistes du potard non ? |
Non. Idem avec télécommande.
Ca provient véritablement du H701; que le coupable qui modifie le volume soit une source Ai-NET ou le RUX-C701. |
