Aurelien85, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus
Passive Line Level Crossover
n°26079
narbi
Posté le 17-10-2007 à 10:08:12  profilanswer
Pour ceux qui ne connaissent pas :
http://www.t-linespeakers.org/tech [...] eHLxo.html
Le but est en fait de faire du pseudo filtrage actif, mais en passif directement sur les RCA avant d'entrer dans l'ampli.
Pourquoi ?
Filtrer bas en passe haut ou passe bas premier ordre, ben çà coute un bras...
Si on suit le même principe qu'un filtre 1er ordre classique, çà voudrait dire condo en série sur point chaud du RCA pour un passe haut, et condo en parallèle entre point chaud et point froid du RCA pour de passe bas ?
Ce qui entre en compte en complément par rapport à un filtrage passif en sortie, c'est l'impédance d'entrée de l'ampli, qui doit être utilisée dans le calcul de la valeur du condal.
La question est : y a-t-il des pièges à éviter, des cowneries à ne pas faire ?
L'impédance d'entrée d'un ampli est-elle fixe et si oui comment la mesurer pour vérifier la valeur réelle ?
n°26080
TiTi65
Posté le 17-10-2007 à 10:22:17  profilanswer
L'impedance d'entrée d'un ampli est fixe,oui,a 47k sur un D7 (au hazard).
Ton filtrage es qualifié de filtrage actif.
n°26081
narbi
Posté le 17-10-2007 à 10:29:18  profilanswer
On avait testé un 33nF sur point chaud  et çà semblait fonctionner :)
Rien n'empêchant de créer un CI externe avec RCA IN/OUT, on peut tenter d'en faire de même pour un passe bas sur le sub (RCA IN/OUT pour HP front, RCA IN/OUT pour le sub, et toute la cuisine sur le CI)
n°26082
willou
Posté le 17-10-2007 à 11:42:44  profilanswer
ça peu fonctionner avec les bonnes valeurs de condo car on ne travaille plus sous 4ohms mais dans les 22 ou 47kohms.
Par contre je ne suis pas certrain d'une simple utilisation d'un seul condo en parralèlle pour créer un passe bas car l'imprédence serait equivalemente à un court-circuit dans les hautes frèquences. Je doute que l'autoradio le supporte.
Mais le principe est le même qu'en passif pur donc jouable mais quelle utilité exatement ?
n°26083
willou
Posté le 17-10-2007 à 11:45:22  profilanswer
un filtre actif, est actif car on emploi une alim exterieur pour le faire fonctionner. Simplement parce qu'on utilise des ampli op sur lesquels viennent se greffer des condo et resistances.
Dans le cas de Narbi, c'est du passif, enfin, corrigé moi si jai gouré
n°26084
narbi
Posté le 17-10-2007 à 11:51:49  profilanswer
En prenant un condal pas exceptionnel :
http://www.riviera-acoustics.com/c [...] cts_id=126
Pour du filtrage passif normal faut 300 uF environ pour du passe haut @ 100Hz environ 1er ordre, donc 3x la ref ci-dessus en série pour 1 seul HP, soit 6 en tout ... fais le compte niveau $  :?
Si on filtre sur la câble de modul :
100Hz 1er ordre = environ 33nF, soit 3x çà en // pour 1 HP soit 6 en tout :
http://www.riviera-acoustics.com/c [...] cts_id=203
Sans compter que c'est un condal plusse mieux.
Je crois que niveau $ il y a même pas photo  :)
n°26085
TiTi65
Posté le 17-10-2007 à 13:20:36  profilanswer
Filtrage actif = gain de sortie potentielement >1.
Dans son cas,par l'ampli qui suit,c'es le cas...
n°26086
ClaudeCarp​entier
Posté le 17-10-2007 à 13:27:11  profilanswer
L'idée tient la route.
L'impédance d'entrée se mesure avec un ohmètre entre le point chaud et la masse, ampli éteint. En principe elle est consante mais faites 2 mesures une à sensibilité mini et l'autre à sensibilité maxi.
Pour ajuster sur une fréquence exacte avec un condo standard de valeur normalisée vous pouvez rajouter une résistance en série.
Il s'agit d'un fitrage du type passif car il n'utilise que des composants passifs.
Attention à bien blinder le montage car compte tenu de l'impédance il va être très sensible aux parasites.
Attention cette manip est prohibée en catégorie PP chez Emma!
CC++
n°26087
narbi
Posté le 17-10-2007 à 13:43:36  profilanswer
CC++
Merci.
Y a-t-il une solution particulière pour celà ? Dans le cas où je fais un CI avec RCA femelles pour faire plus propre.
Je ne compte pas concourir en PP donc ce n'est pas gênant.
n°26091
grogaz
Posté le 17-10-2007 à 18:33:34  profilanswer
Attention, en RCA, le signal est très faible ce qui fait que la moindre résistance interne (inévitable) des selfs/condos aura un impact à ne pas négliger...  :cry:
n°26092
ClaudeCarp​entier
Posté le 17-10-2007 à 19:40:20  profilanswer
C'est exactement le contraire.
Comme le niveau du signal est faible, l'impédance de charge est grande donc on peut négliger les résistances parasites.
CC++
n°26093
pinial
Posté le 17-10-2007 à 20:12:23  profilanswer
CC++
donc c'est bien considéré comme du filtrage actif non ?
n°26094
narbi
Posté le 17-10-2007 à 20:14:12  profilanswer
Le règlement EMMA veut un seul RCA de la source à l'ampli, avec rien au milieu. Comme c'est "quelque chose" qui est au milieu  :arrow: tu sors :)
n°26095
ClaudeCarp​entier
Posté le 17-10-2007 à 20:17:21  profilanswer
CC++
Merci.
Voici une solution facile à mettre en oeuvre:
1 - Mettre le montage le + près possible de l'ampli.
2 - Le mettre à l'intérieur d'une boite non conductrice (genre grosse boite d'alumette)
3 - Recouvrir completement la boite avec du papier d'alu ménager.
4 - Mettre le papier d'alu à la masse alimentation avec un conducteur de 1,5 mm²
CC++
n°26096
pinial
Posté le 17-10-2007 à 20:18:10  profilanswer
oki
hs=on t'as un lien en français sur ce reglement ?
hs=off
n°26097
Posté le 17-10-2007 à 20:31:33  answer
8)
le règlement EMMA prohibe donc les RCA MIT
 :miam:
trop de bonheur
n°26098
narbi
Posté le 17-10-2007 à 20:46:30  profilanswer
Je sais plus la phrase exacte, mais c'est truc genre pas de filtrage avant les sorties de l'ampli.
n°26099
ClaudeCarp​entier
Posté le 17-10-2007 à 22:54:43  profilanswer
Exact. On ne peut pas mettre qqchose d'autre qu'un fil pur entre la source et un ampli.
Etymologiquement parlant on resterait en PP avec un filtre PP entre une source et un ampli...
CC++
n°26100
ClaudeCarp​entier
Posté le 17-10-2007 à 23:17:08  profilanswer
 :miam:
trop de bonheur
ils contiennent autre chose que du cuivre?
CC++
n°26101
narbi
Posté le 17-10-2007 à 23:39:19  profilanswer
n°26102
Serval
Posté le 18-10-2007 à 02:41:11  profilanswer
Narbi narbi narbi ...
On ne voit pas grand chose sur ton lien , tu pourrais faire un effort quand meme !
 :roll:
http://images.hack.free.fr/images/pvdk7751.jpg
C'est vrai que pour la plupart des câbles le but n'est pas forcément de transporter le signal brut mais souvent de le modifier. Sinon pourquoi d'excellent câbles comme les Tranparent Cable ou les MIT Terminator leur adjoingnerai des boitiers.
D'ailleurs MIT a sorti des boitiers pour les câbles HP pour automobile, quelqu'un le savait-il ?
MIT AUTO TERMINATOR PRO
J'avais des duretés dans le haut-médium avec un câble, j'ai changé et je n'ai plus le problème.
 MIT Terminator. Un excellent câble, mythique
Paraitrait que ça marche mieux .... sans ...
Pire que narbi a une epoque ce ping ..
 :lol:
n°26106
grogaz
Posté le 18-10-2007 à 12:14:29  profilanswer
CC++
Bien vu, j'avais pas pensé à l'impédance de charge...  :oops:
