Aurelien85, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus
Bridger les mauvais cannaux,possible,dangereux?
n°16341
supracosmi​x
Posté le 23-08-2005 à 12:06:40  profilanswer
Bonjours,j'ai un pti probleme avec mon install, quand je joue avec la balance sur le poste ,si je met tt a droite j'ai les hp,si je met tt a gauche j'ai plus de hp,que le sub... Donc on dirai que j'ai 2hp droite et pas de hp gauche... Pourtant tout a l'air bien brancher j'ai fait un petit shema du branchement.
http://img289.imageshack.us/img289/2010/sanstitre1nm.jpg
Donc je me disai que puisque tt est bien brancher ça venait peut etre de l'ampli,c''est possible que j'ai mis le sub sur les cannaux ou aurai du etre les hp et vice versa? J'ai cherche ds le manuel de mon ampli et ils disent pas clairement quels cannaux bridget en 3 cannaux... Donc j'essairai bien de brancher les hp a la place du sub et inversement masi j'ai peur de tout casser, vous en pensez quoi?
n°16342
goldberg
Posté le 23-08-2005 à 12:29:35  profilanswer
tu aurais pas une photo du cul de ton ampli stp?
n°16343
polosky
Posté le 23-08-2005 à 13:25:50  profilanswer
tu es sur que ton kit eclaté gauche fonctionne :oops: car ca a l'air bien branché sinon essaye dinverser le rouge et blans sur le rca de ton kit eclaté..
n°16345
supracosmi​x
Posté le 23-08-2005 à 14:09:45  profilanswer
oui oui les 2 hp marchent c certain mais si je met la balance d'un coté il marchent tout les 2 et si je la mes de l'autre plus rien ds les hp...
Je vais prendre un tof du cul de mon ampli coté hp cet aprem et essayer l'inversion des rca.
n°16348
supracosmi​x
Posté le 23-08-2005 à 15:42:03  profilanswer
vla les tofs...
Coté rca http://img383.imageshack.us/img383/5977/photo02077mx.jpg
et coté hp http://img383.imageshack.us/img383/1089/photo02067cd.jpg
n°16356
goldberg
Posté le 23-08-2005 à 19:14:34  profilanswer
arf on voit po bien!!
n°16380
supracosmi​x
Posté le 24-08-2005 à 11:35:28  profilanswer
oui je c mais c'est une photo prrise avec un portable... Tu voulait voir quoi au juste?
n°16381
carcasse
Posté le 24-08-2005 à 12:21:18  profilanswer
ce qui a écrit au dessus des borniers des HP
sinon, faut peut etre mettre le sub ponté sur les canaux c et d et les HP sur les canaux a et b
n°16382
Taz94
Posté le 24-08-2005 à 13:28:53  profilanswer
Vu ton problème je dirai plutôt que tu as mal branché les rca pour le kit éclaté derrière le poste.
Il me semble que sur le 9812 les rca avant sont les 2 du haut, et les rca arrière sont les 2 du bas. Et toi tu as peut etre branché de façon verticale.
Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis.  :?
Pour la sortie sub tu peux pas te tromper, il y a un fil qui part du poste qui fait 15cm.
n°16383
carcasse
Posté le 24-08-2005 à 14:51:41  profilanswer
houlala alors ça c pas idiot du tout :oops:
9 chances sur 10 que ce soit ça.
n°16384
carcasse
Posté le 24-08-2005 à 14:53:49  profilanswer
si tu veux vérifier sans t'embeter à sortir le poste, tu peux toujours faire exprès de te tromper aussi sur l'ampli de la meme façon décrite par Taz...
ça annulerait le trompage (je dis ça mais perso je sortirais le poste direct)
n°16385
supracosmi​x
Posté le 24-08-2005 à 16:10:35  profilanswer
non non le poste j'avais dejà verifier et j'ai brancher comme il faut derriere horizontalement et je pense pas a ça car que je met le fader sur rear a fond j'ai pu de hp donc il voit bien que c'est devant...
Je vais essayer de bridger les 2autres cannaux peut etre qu'en 3ch les cannaux ou j'ai brancher les hp sonts destinée au sub et sont donc en mono... Je voi ça ds la prem et je vous dit ce que ça donne(a moin que ça foute le feu et que je meure bruler vif dans mon coffre :? )
n°16386
carcasse
Posté le 24-08-2005 à 17:02:33  profilanswer
si dans 3 jours t'as pas posté on enverra les équipes de secours 8)
n°16387
supracosmi​x
Posté le 24-08-2005 à 18:02:08  profilanswer
Je suis encore en vie et ma voiture n'est pas reduite en cendre, et en +, ça marche  :P ...
Bon bah merci a tous pour votre aide  :wink:
