22 utilisateurs inconnus
question débutant
n°29703
aurelien07
Posté le 25-03-2009 à 10:46:49  profilanswer
n°29704
aurelien07
Posté le 25-03-2009 à 10:51:08  profilanswer
.........f
n°29711
shazz
Posté le 26-03-2009 à 10:20:10  profilanswer
ma question et que j'ai du mal a réglais tous sa si je branche l'imprint
car le réglage auto ne me convien pas
tu n'es pas le seul a n'être pas satisfait de l'imprint et c'est difficile d'obtenir de bons résultats avec (d'après ce que j'ai pu en lire et d'après mon expérience)
si tu rajoutes un 13 cm, il faudra le filtrer correctement sinon ca sera pas terrible
commences par monter tout ton matériel en prenant soin de bien gerer le fader avant/arrière
n°29714
david28
Posté le 26-03-2009 à 11:57:44  profilanswer
juste un petit HS :oops:
tres tres belle voiture  8)  :wink:
n°29715
aurelien07
Posté le 26-03-2009 à 12:08:59  profilanswer
ccccccc
n°29716
xxNALEXxx
Posté le 26-03-2009 à 12:11:56  profilanswer
c' est marantz il fait petit ton 50² sur la photo  8O
sinon pour l' imprint je peux pas te répondre jamais utilisé
j'ai un emplacement sur mon tableau de bord ou je doit pouvoir mettre une enceinte en 13cm d'après vous en brancher une a cette endroits se apporterais un plus ou non
CC++ a dit: La stéréo alternée :
C’est la moins connue des solutions asymétriques. Elle consiste à mettre un hautparleur
dans l’axe de symétrie du véhicule en lui faisant reproduire un canal, l’autre
canal étant reproduit par les haut-parleurs d’extrémités.
De cette manière, le conflit de phase est supprimé car chaque auditeur est
sensiblement à la même distance des canaux droit et gauche et le centre de l’image est en face de chaque auditeur. Cette solution est asymétrique car la stéréophonie est obligatoirement inversée pour un des deux auditeurs.
Le principal inconvénient de cette solution est qu ‘elle réduit considérablement la largeur de l’image sonore et le résultat global manque indéniablement de charme.
si jamais tu veux essayer, prend un coax en 13 de la même marque et même gamme que ton KE avant, de préférence.
est ce que je le l'alim directement du poste en le bridgeant sur les 2 sortie avant ou je mais un ampli dédié
 t' es sur qu' on peux bridger les sortie avant de ton poste :?:  :?:
persus je préfére ne jamais utiliser l' ampli interne du poste, car comme çà il chauffe moins, je peux monter le volume plus haut et donc mieu profiter du voltage des mes RCA... sans parler de la différence de qualité avec un ampli externe :wink:
les sub tapent vers l' habitacle :?:  les évents tombent au niveau de la trappe à sky :?:
n°29717
aurelien07
Posté le 26-03-2009 à 19:27:31  profilanswer
cccccc
n°29718
xxNALEXxx
Posté le 26-03-2009 à 21:01:22  profilanswer
tu vas au meeting de jassans ce week :?:  je pourrais peut-être jeter un coup d' oeil si tu veux...
n°29719
aurelien07
Posté le 26-03-2009 à 21:14:29  profilanswer
cccccccccc
n°29720
xxNALEXxx
Posté le 26-03-2009 à 22:38:15  profilanswer
y a pas de quoi, si je peux donner un coup de main...  :wink:
n°29721
aurelien07
Posté le 26-03-2009 à 23:16:55  profilanswer
cccc
n°29725
aurelien07
Posté le 30-03-2009 à 10:17:51  profilanswer
cccccccccc
n°29726
laurent-r
Posté le 30-03-2009 à 10:50:42  profilanswer
Tiens, je l'ai vus ta voiture aux Angles quand elle passé à la notation install !
Si tu veux un coup de main in live je te MP ->
Par contre, t'as quoi dessus ? le proc. imprint  ou/et proc. audio externe ( en fait le but de la question c'est de savoir si on peut faire du réglage manuel ? )
Laurent.
n°29727
belloubust​ou
Posté le 30-03-2009 à 10:57:41  profilanswer
l'urgence n'est pas dans tes réglages mais dans ton ortographe
si tu veux un coup de main j'ai une amie prof de français  :wink:
n°29728
Posté le 30-03-2009 à 14:29:18  profilanswer
Moi je l'ai vu passé au loin à deux reprise, mais pas pu la détaillé de près :!:  :oops:
Belloubustou t'exagère un peu, ça reste lisible :!:
n°29729
aurelien07
Posté le 30-03-2009 à 17:54:27  profilanswer
cccccccc
n°29730
aurelien07
Posté le 30-03-2009 à 17:56:26  profilanswer
ccccc
n°29731
riga
Posté le 30-03-2009 à 19:28:19  profilanswer
C'est pourtant très logique.
Je me demande d'ailleurs comment tout ca peut s'inventer.
n°29732
Posté le 30-03-2009 à 20:44:30  profilanswer
le gas qui noté l'installe en open ma dit que mon bloc mono fesait pas 2700 wrms car mon fusible étais trop bas
Je dirais plutôt :
"Tu ne dois pas utiliser la totalité des réserves en watts de ton ampli, sinon le fusible n'aurait pas tenu le coup"
ça me parait plus logique que de sous-entendre que c'est le fusible qui bride l'ampli
 :arrow:
n°29733
aurelien07
Posté le 30-03-2009 à 21:06:13  profilanswer
ccccccccccc
n°29734
crxdelsol
Posté le 30-03-2009 à 23:26:21  profilanswer
j'ai qu'un fusible de 100A
8O
n°29735
rvhifi
Posté le 30-03-2009 à 23:37:24  profilanswer
mon capa et de 6 farad je pense qu'il fournie suffisamment de jus pour ne pas cramais le fusible
Non, pas vraiment, au contraire si ta capa fournit plus de jus comme tu dis, alors ton fusible aurait plus de chances de cramer.
De toutes manières c'est pas ta capa qui influe sur le fuse, tu peux essayer avec ou sans capa et ton fusible sera toujours là.
n°29736
aurelien07
Posté le 31-03-2009 à 00:13:31  profilanswer
vvvvvvvv
n°29737
rvhifi
Posté le 31-03-2009 à 00:17:59  profilanswer
ok d ou sa viens alors si je supprime mon capa et que je branche en direct mon fusible clac presque instantanément car je ne voie pas du tout
Je vais essayer de comprendre, ton banchement c'est quoi ?
- batterie puis fusible puis capa puis ampli
- ou batterie, puis capa puis fusible puis ampli
- ou autre chose ?
n°29738
aurelien07
Posté le 31-03-2009 à 00:25:40  profilanswer
ccccc
n°29739
Posté le 31-03-2009 à 00:49:02  profilanswer
Inversion du + et du - :?:
 :oops:
Je suis loin ... :arrow: [EXIT]
 :lol:
n°29740
aurelien07
Posté le 31-03-2009 à 00:50:06  profilanswer
mdr non po trop je suis un boulet mais pas a se point  :lol:  :lol:
n°29741
crxdelsol
Posté le 31-03-2009 à 02:29:50  profilanswer
désolé,mais les chiffres que tu annonces autant pour les watts que pour les fuses me font bien :lol:
c'est du nimporte nawak!:bbb:
quel est ton but? nous en métre plein la vue?
ton poste,ca serait pas un poste a souder en 380 :idea:
ton 200A il est a combien de cm de la batterie
et c'est lequel que tu crames de fuse?
c'est dommage de foutre le feu a une si belle caisse!
moi je remplacerai le 200 par un 80A
n°29742
rvhifi
Posté le 31-03-2009 à 09:16:33  profilanswer
batterie
fusible 200A
relié en 50² a dispatching qui pare en 35² vers les 2 ampli  avec fusible de 100A
qui par vers le capa qui lui alimente mon bloc mono
mon capa a une entré et une sortie pour la masse et pour le + puis un remot
puis un fusible de 80A pour mon 4 canaux en direct
Là je vois mieux, le fusible de 100A (qui claque si tu branches le bloc mono sans capa) est entre le répartiteur et la capa, j'avais compris -je sais pas pourquoi- qu'il était entre la capa et l'ampli.
Ben sérieusement y'a pas de raison que l'ampli mono fasse claquer ce fameux fusible de 100A à moins que ce soit un classe A qui demande un courant de fou tout le temps et je pense pas que ce soit le cas.
Même si on considère la présence d'une capa gigantesque de 6 farads qui va se recharger un peu plus doucement sur la batterie que l'ampli, et encore tout est relatif, le fusible devrait tenir en toute logique même sans cette capa.
n°29743
aurelien07
Posté le 31-03-2009 à 09:29:45  profilanswer
vvv
n°29744
shazz
Posté le 31-03-2009 à 09:51:25  profilanswer
le fusible de 200A est vraiment nécessaire il est a 6 cm de la batterie a peux prés un fusible de 160A clac instantanément
vaut mieux pas allumer l'autoradio avant d'avoir démarré  8O  sinon tu resterais sur place
peux tu essayer de faire un dessin de ta ligne d'alimentation de la batterie jusqu'à tes amplis ??
n°29745
aurelien07
Posté le 31-03-2009 à 10:24:38  profilanswer
vvv
n°29746
rvhifi
Posté le 31-03-2009 à 11:22:29  profilanswer
si le bloc mono est un classe a
T'es bien certain ? je ne connais pas ce modèle mais 2700W en pure classe A demande un courant démentiel, tu vides la batterie en combien de temps ? 3 minutes ?
n°29747
crxdelsol
Posté le 31-03-2009 à 11:40:11  profilanswer
pure classA quand on voit la taille d'un Picasso :lol:
c'est beau d'y croire. :!:
mais y'a un gros probleme sur ton instal a revoir de A a Z!
faut faire attention les merco brule assé viteen +
n°29748
pichon31
WaveFlex
Posté le 31-03-2009 à 11:51:52  profilanswer
J'en connait peu des vrais....
le picasso n'en est pas un.... :oops:
Comme tout les soundstream, les signat etc etc....
n°29749
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 31-03-2009 à 11:53:31  profilanswer
Peut tu nous donner des infos sur ton bloc mono Class A de 3000w STP  :?:
Liens constructeur, ou même simplement marque et référence ...
Ça m'intrigue ce truc  :?
J'arrive toujours pas a comprendre d'où vient les milliers d'ampère nécessaire a son fonctionnement.
Ah si j'oublié, peut tu aussi me donner la référence de ton alimentation stabilisé  :?:
Merci pour tous  :wink:
Ps : Ayant vu la voiture en vrai aux Angles le 22, je plussoie, elle est magnifique !!!  8O
n°29750
pichon31
WaveFlex
Posté le 31-03-2009 à 12:01:28  profilanswer
1 4 canaux stard sound qui développe 4x 200 w rms
n°29751
riga
Posté le 31-03-2009 à 12:35:27  profilanswer
J'ai pas tout lu le topic, mais c'est encore un topic grandnimportequoi sur les fusibles.
Ca risque d'être marrant  :D
D'ailleurs un ingénieur qui mesure (comment? avec quel matériel?) 2747W au lieu de 2700W, soit il travaille dans la microprécision (∆=1.7%), soit il doit pas analyser des mesures souvent.
Et quand un fusible de 160A pete comme ca, il faut se poser des questions.
Ca veut dire qu'un courant de 400/500A passe dedans instantanément.
Je sais pas si tu te rends compte de ce que sont 500A  8O
Et euh sinon, tu écoutes avec un casque antibruit ?
n°29754
crxdelsol
Posté le 31-03-2009 à 23:21:09  profilanswer
le matos étais monté dans un autre véhicule avant qui étais destiné a du spl ses pour sa qu'il on une tel puissance et vu le prix que je les payé j'ai pas hésité
j'espere que t'as pas payé ca bien cher!  :?:  :?:
en tout K le vendeur est bon 8O
je pense méme que ce style d'ampli est un fake
avec juste le chiffre sur le capot,les borniers rien a l'intérieur
mis a par un truc qui grille du fusible de 200A
pour faire croire a ce qui ont envie d'y croire
que c'est un ampli de fou
et qu'il faut avoir un TGV pour l'instaler.
