22 utilisateurs inconnus yannb28 | bonjour,
après avoir fait les réglage de mon ampli sur mon kit éclaté à l'avant pas de sub et pas d'enceinte de rappel à l'arriere pour le moment je souhaiterai paufiner les réglage de l'autoradio en particulier le décalage temporel mais je connais pas du tout kit infinity 6500cs
les woofers sont en emplacement origine bas de portière (portière légèrement insonorisé avec bitume) et tweeter dans emplacement d'origine tableau de bord qui pointe leur nez sur le tableau de bord
mon véhicule ibiza diesel de 98 j'ai vu qu'il y avait comme réglage FL 0 à 9.9 ms et FR 0 à 9.9ms
est il nécessaire de toucher à ces réglage ? comment calculer le bon décalage? |
yannb28 | oups les tweeter pointe leur nez au pare brise |
yannb28 | personne pour me dire comment çà peut se régler ?
c'est il vraiment nécessaire ? |
finch | Presque synchro  |
armand | Vraiment tres bien ce lien, je l'ai lu jusqu'au bout, mais c pas vraiment facil a faire tt ces réglages, y'en a qui sont vraiment calé, par contre je me demande comment il fait pour avoir ces taches vertes, bleu ou rouge sur la photo, c avec un analyseur de spectre, ou c'est lui qui les fais avec un logiciel pour donné une idée? |
Damien | logiciel de traitement photo pour "visualiser" ce que l'on doit écouter |
riga | Pi tu verras, c'est pas si compliqué que ca pour regler  |
armand | Ok, je véré bien quand j'y seré, en tous cas si ya qq'un dans le gard et que ca interresseré de m'aidé et de me donné des conseil ya pas de soucis  |
bouss | Citation :
travaille l'ortographe  |
armand | lol, c'est déjà en cours merci |
yannb28 | tutaux bien fait mais il s'agit d'un réglage en actif mon kit éclaté avant est passif, je n'est seulement comme réglage FL et FR avec le tweeter et le woofer d'un coté et l'autre de l'autre coté sans les dissocié donc çà risque d'etre problèmatique pour ces réglage ? |
narbi | En 2 voies passif avec sub y a un truc relativement plug & play, tu déphase l'un des woofers  |
Damien | narbi.... cette recette n'a rien de miraculeuse  |
bouss | exact
faut présenter l'ensemble de l'idée, les tenants et les aboutissants, sinon ça veut rien dire  |
narbi | Bon ...
Chez moi en tout cas, déphaser un woof, çà te colle la voix en face, et jette un peu tout dans le pare brise.
Une solution relativement simple pour recentrer l'image (si l'on peut dire) dans le pare brise quand on n'a pas de possibilités de décalage temporel, phase shift ou autre.
Maintenant çà ne résoud pas tout, c'est dans le pare brise ok, mais en bordel, on baise le grave en portes < 100Hz au moins, mais çà se tente si on a un sub pour rattraper le coup.
C'et pas une solution miracle, jamais dit çà, mais de 2 maux, on choisit lequel ? 8) |
Damien | Citation :
Lequel ? celui de gauche ou celui de droit ? car spa pareil  |
bouss | oui chez toi
chez moi aussi, chez d'autres également, mais ce qu'il faut que tu arrive à rentrer dans ta ptite tete, c'est qu'il faut pas juste sortir le "truc" du chapeau (tu devrais monter tes gains, tu devrais inverser un woof...) sans expliquer le pourquoi du comment, la réalité de l'influence, le bon et le moins bon (là tu t'es rattrapé en développant un peu mais je préfère le onk résumé).
qu'on ait ou pas du déca tempo, c'est à essayer, en conscience
ça ne fout pas forcement le bordel, ça nique pas forcement le grave (dis moi que j'ai pas de 100hz pour rire )
Bref halte aux raccourcis 8) |
