22 utilisateurs inconnus st totophe | Je viens de me rendre compte d'une petite chose grace a un professionnel qui un jour m'a dit: les filtres passifs déphase le signal audio - le 6db de 90°
- le 12db de 180°
- le 18db de 270°
- le 24db de 360°/0°
- le 36db de 90°
- etc.......
Donc les kits 2 ou 3 voies ayant des pentes de coupures différentes sur les HP sont, en théories, ingérable pour avoir un bon centre; je m'explique.
Je ne comprenait pas pourquoi quand une madame chante haut et que la majorité du signal passe par les twits(fph 6,5khz 12db) le centre est a peu prés correcte, et dès quelle rechante en demi ton ou le signal passe en majorité par les med(fph 450hz 6db, fpb 6,5khz 6db) ben j'ai pu de centre.
J'ai eu beau déphasé a droite et a gauche twit, med, woof indépandament j'ai tjrs une différence de 90° entre twit/med et med/woof.
Donc j'en conclus sur mon kit que sans isophase ou passage en actif mon probleme est insoluble.
Ai-je bon ou es ce que je fais gourance complète  |
ClaudeCarpentier | Citation :
Gourance complète.
1 - les déphasages cités son exacts mais ne sont valables qu'aux fréquences de raccord.
2 - Ils sont les mêmes à droite à gauche donc sont sans influence sur la phase stéréophonique et donc sur l'image.
CC++ |
st totophe | Ok compris mais pourquoi le centre est pas trop mal sur les twit et woof et mauvaise sur les med |
nã©oprene Invité | Citation :
5% de l'énergie chez toi c'est une majorité ?
je ne sais pas écouter 90°
mais toi, quand tu déphases à la main de bric & de broc, tu entends quoi ?
autre kwestion : quel kit, et quels Xover ?
vazy, dis le que t'as des dômes qui tapent à 800Hz |
st totophe | Néop la question n'est pas si j'entend les 90° ou pas; je pose la question pour savoir si c'est une raison au phénoméne que j'ai dans ma voiture.
Et quand tu dis 5% peut etre, mais pour avoir confirmation j'ai fais joué indépendament chaque HP (les 2 twit seul puis les 2 med seul)
Le filtrage DLS du U2,5 passe haut 450hz à 6db/passe bas 6,5khz à 6db
ce que j'entend c'est ce que j'ai décrit plus haut c'est que sur les hautes fréquences ben le centre est pas mal et sur les med c'est dans les portes, si je déphase ca s'écarte des portes d'environ 20 cm mais pas plus. La question était es ce que la différence de pente est la cause du problème vu les rotation de phase que crèe le filtrage.
CC++ m'a répondu non; alors, quel peut etre la solution, s'il y a? |
même en, actif avec alignement, un truc comme ça je ne m'en sors pas :? |
st totophe | donc le blème pourrait etre là; le woof et le twit ont des pentes de 12db et le med 6db; si je modifie le filtrage et que passe a 12db le probleme pourrait t'il etre en partie gommé :?: |
nã©oprene Invité | yé plézioume tape à 18 tant que t'y es |
blue note | Citation :
C'est de l'alchimie 8) On sait pas forcement ou on va !!!!!!mais on n'aime ça  |
