25 utilisateurs inconnus Yannou | Bon, je viens de virer mon vilain pipine 55 qui me cassait les oreilles pour remettre un pionner 2300. (oui oui, il sonne mieux, enfin moins agressif).
Bon par contre, exit la déca tempo. Donc, j'ai testé la bonne vieille méthode qui consiste à déphaser un woofer.
Et là: horreur. J'ai vraiment, mais alros vraiment plus de graves. J'ai l'impression d'avoir un passe haut 24 dB à 150Hz.
Et impossible de rattraper avec un sub pour une raison toute simple: je tourne sans ampli et ssans sub.
Donc j'ai remis en phase, mais bon, j'ai plus de pseudo-centre.
Donc comment qu'on fait pour avoir un pseudo centre et des timbres corrects sahant que:
- c'est du 2 voies passif
- y'a pas de sub
- y'a pas d'ampli
- y'a pas de déca tempo
Ca se vend des filtres passe-tout qui corrigent la phase que sur une bande passante donnée ? |
Yannou | Ben non, ISO B12 il faut un ampli avec. :? |
Zavais sauté la ligne : "pas d'ampli"  |
ClaudeCarpentier | Citation :
En passif non. C'est possible à faire mais ça couterait beaucoup + cher à faire qu'un ampli.
Une solution est de faire un 3 voies passif avec les médiums à partir de 200 Hz en Seat.
CC++ |
MrMe | Citation :
faut pas exagerer... quand meme... |
Yannou | Oui, bon j'exagere.
Mais l'alpine sur ces HP c'est vraiment horrible !! Ca détaille beaucoup peut etre, mais ca arrache les tympans.
Bon, donc pas d'autres solutions que le 3voies. :? Etant donné que je n'ai pas la place de mettre des seat sur cette voiture et que je veux pas défoncer les garnitures et le tableau de bord, ben je crois que je vais rester sans scene moi.  |
On peut tenter le passe-tout passif d'ordre 3.
Je regarde ce que ça coute en composants.
Dans les 200 roros quand même car on travaille dans le grave.
CC++ |
Ninjar | Un alpine avec des XT25 qui font mal ?
Etrange ca ne me fait pas ca et pourtant j'ai des amplis qui ne sont pas tendres en aigu |
TiTi65 | Idem,le 700 sur les XT25+Petit ampli simpa,pas agressif (pas a casser des dents quoi). |
Yannou | Citation :
CC++
Merci.
L'ordre 3 est il obligatoire ? un ordre 2 ne suffirai t'il pas à obtenir un déphasage de 180° ?
Quand vous dite qu'on travaille dans la grave, a partir de quelle fréquence est il nécéssaire de déphaser ? j'aurais pensé que le déphasage ne devait se faire qu'au dessus de 200Hz, c'est le cas ? |
Yannou | Citation :
Non non faut pas se fier à ma signature.
Les XT25 sont pas remontés, je tourne sur HP d'origine pour l'instant.
Sinon XT25 + alpine 9855 + signat, c'était quand meme un peu dur des qu'on poussait fort. |
Faites un effort pour essayer d'intuiter pourquoi avec l'ordre 2 ça ne peut pas marcher!
J'ai effectivement prévu une coupure à 200 Hz. N'empêche qu'à cette fréquence on se trimbale déja des condos de 400 micros!
CC++ |
Yannou | Citation :
CC++
partant de cette formule:
Ben en calculant la phase d'un ordre 2 je suis tombé sur -180 en dessous et 0 au dessous de la Fc. Donc en iversant la polarité: 0 en dessous en 180 au dessus.
J'ai pas trouvé de formule pour l'ordre 3. Mais en réfléchissant un peu je me suis dit que:
je partais du principe de mettre un seul filtre qui déphaserait un seul HP. Seulement, rien ne me dit que le filtre n'introduise pas une atténuation voire, une legere non linéarité. Et si je mets un filtre que d'un coté je me retrouve avec un déséquilibre.
Mais la ou ca cloche, c'est que suivant ce principe, on introduit deux filtres identiques, donc je déphase pareil à gauche et à droite, donc les filtres ne servent strictement à rien puisque ma différence de phase reste nulle. Donc retour au point 0.
La je vois vraiment pas. |
Kang | Petite question toute bête vous faites comment pour déphaser un sub?
Mieux vaut qu'il soit en phase pourtant pour qu'il sorte un max de basse? |
Nolp | Citation :
soit ta source/ton ampli a un bouton qui le permet soit tu inverse tes deux cables hp au borne de ton sub (ou de ton ampli)
la phase absolue on s'en cogne un peut.
Testes et juges |
Le principe consiste a séparer le spectre en 2 avec un passe-haut et un passe bas, et à le reconstituer en inversant la phase du passe-haut d'un canal supposons le gauche.
En ordre 2 ça colle pour le gauche car on est à 180°à la fréquence de coupure mais on casse le module du canal droit.
En ordre 4 ça colle pour le droit car on est à 0° à la fréquence de coupure.
mais on casse le module du canal gauche.
En ordre 3 on est à + 90° à la fréquence de coupure sur le canal droit et -90° sur le canal gauche ce qui donne dans les deux cas le même module à la fréquence de coupure.
Remarque : En théorie ça marche aussi pour l'ordre 1 mais le changement de phase n'est pas assez rapide.
Déja avec l'ordre 3 on met 2 octaves pour passer de 0 à 180° alors qu'il est souhaitable de ne pas dépasser le 1/3 d'octave.
CC++ |
Yannou | Citation :
Et en ne traitant que le coté gauche ? Il n'y aurait pas le probleme de casser le spectre du coté droit ?
le déséquilibre de timbre gauche / droite serait t'il si important ? |
ClaudeCarpentier | [quote="Yannou"] Citation :
Dans tous les cas le timbre de chaque canal est conservé mais c'est la phase stéréo donc le timbre et l'image finale qui est en cause.
Se trimbaler des condos de 400 micros et des self de 10 mH pour faire plus mal que l'AT, tout ça parce qu'un Alpine serait agressif je crois qu'on est en plein délire.
Je retourne à mes jouets.
CC++ |
Yannou | Ok.
Merci de m'avoir éclairé sur le sujet.  |
