25 utilisateurs inconnus PoSkA_MaN | Bonjour,
Ma question n'a pas l'air d'avoir été posée :
- Comment filtrer un tweeter ? Je m'exmplique un k.e est filtre en passe haut sur l'ampli donc le tweeters va jouer à partir de 3Khz par exemple mais jusqu'a 20Khz sans limite alors comment lui mettre une limite pour pas qu'il soit criard à la mord et qu'il se coupe à 15hz par exemple.
L'installe : poste alpine 9854 depourvude Contrôle du filtre actif passehaut/passe-bas, ampli reglé en passe haut vers 70Hz et Dls R6a. Le tweeters est immensément criard que puis je faire svp ? Je précise que les filtres sont reglé au minimum pour les tweeters
Un Grand Merci d'avance pour vos réponses qui m'aideront beaucoup
Will |
Lookit2000 | j'ai pas tout compris a ta question mais je vais quand meme essayer de te donner des réponses si ton tweet est criard, a mon avis ce n'est pas parce qu'il montre tres haut en aigu. De toute facon, passé 20khz, il y a peu de chance que cela te gene puisque tu ne l'entendrais pas.
Pour ces memes raisons, on ne filtre pas un tweeter en passe bas à 20khz
Couper un tweeter à 15khz, c'est pénalisant. Les fréquences 15khz-20khz font partie du spectre sonore qui compose nos musiques, pourquoi s'en priver ?
Les fréquences qui te genent sont a mon avis plus basses, et le moyen d'y remedier c'est d'egaliser. Ton poste te le permets peut etre? |
Lookit2000 | la seule option que te permet ton poste c'est de choisir la frequence (de 10khz à 17.5khz je pense) et de corriger cette frequence.
Les aigus criards se trouvent generalement a des frequences plus basses, genre 3 ou 5khz, voir 1khz.
Je pense que dans ton cas, la disposition des haut parleurs pourrait eventuellement aider a rectifier, apres c'est d'investir dans un petit egaliseur. |
TiTi65 | Aigue branché sur poste ? |
Lookit2000 | Citation :
heu non, quand meme pas !!? 8O |
TiTi65 | Ben,ca arrive,et passé 20 sur les pipines,faut pas pleurer... |
iznogood | Depuis quand un dls fait de l'aigu? |
nã©oprene Invité | parait que ça monte à 25KHz qui dizent |
iznogood | C'est peut-être parce que les xt25 m'ont détruit les tympans alors... |
PoSkA_MaN | Ok merci pour vos réponses, je vais continuer les réglages et essayer tout ce que j'ai entendu.
Par contre une petite question :
- pourquoi alors que je n'envoie qu'environ 50wrms au k.e alors qu'il peut en prendre plus sans broncher, il sature ? je dvrais pouvoir lui donner beaucoup plus de puissance.
Je précise que les reglages sont correctement effectués et que l'ampli est un simple oxygene se basse serie.
Merci d'avance encore une fois
Will |
nã©oprene Invité | si electriquement il peut supporter plus de 50W & que ya un prob, c'est que c'est mécanique
mauvais montage |
nã©oprene Invité | ou mauvais réglage si ya des boutons sur l'ampli
pfff, ya décidement trop de paramètres |
siluro | Citation :
Tout simplement a genou non...  |
