27 utilisateurs inconnus bouss | en orange, l'impédance, avec le pic de résonnance à 1250.
Ce qui veut dire qu'en "règle générale", on évitera de mettre sa fréquence de coupure sous 2500hz
Courbe de réponse assez ascendante, avec petit bazar vers 12khz, dans l'axe (en face du HP)
à peu près pareil à 15° (c'est bien), par contre à 45° ça se casse la gueule vraiment très tot. Le rayonnement sera relativement moyen. ça peut etre un atout ou pas, ça dépend du reste des HP et du montage.
mais ça ne dit pas tout, l'écoute reste le meilleur juge  |
miks974 | Merci pour ta réponse.
Mais ça veut dire quoi 15° et 45° au juste :?: |
pichon31 WaveFlex | L'angle d'orientation du tweeter par rapport à la position d'écoute... |
miks974 | Donc la sur le diagramme 45° est représenté par la courbe Grise et 15 par la grise foncée (cellel du milieu) c'est bien ça ? tu pourrai illustrer ton angle de 15° par rapport a la position d'écoute stp ? :$ |
bouss | Citation :
bon imagine ton tweeter monté dans un mur à hauteur d'oreille, pointant donc vers toi, horizontalement.
Si tu te mets pile poil en face, tu es "dans l'axe" (qui est donc perpendiculaire au mur)
Si tu fait un pas de coté, tu n'es plus en face, et si tu trace une droite entre ton oreille et le tweet, et que tu mesures l'angle avec l'axe, ben tu peux avoir 15°
Si tu te décales encore, et que tu te mets pile poil entre l'axe et le mur, ben tu es à 45°, pour la 3eme courbe de réponse  |
miks974 | Citation :
Ok ! Merci je comprends mieux maintenant  |
