27 utilisateurs inconnus floflodu42000 | bon voila j'ais une question qui me turlupine je vais m'équiper en hom est les woof et tweet son en 8hom mais les ampli font que 4 hom que va tille changer pour mes woof et tweet et que risque telle. |
tiwatt | ils risquent rien tes hp .
ils resevront juste moins de puissance quand 4 ohms .
(ex:4*50 sous 4 ohms , sous 8ohms cela te fera 4*25 theorique)
a+ |
floflodu42000 | ok sur sa mais si j'ai woof 200rms sur 8hom est tweet 100rms sur 8hom j'aurai combien est sa risque ou pas que le son soi de moins bonne qualité moins dynamisme ou pas |
tiwatt | Cela ne risque rien pour la dynamique 2* moins de puissance donc voila |
floflodu42000 | ok merci
nini | Citation :
moi aussi jai une petite quetion les ampli ne risque til pas une chauffe anormale? |
willou | ça va, tes HPs ne risque rien du tout dans cette config. Les ampli devraient moins chauffer théoriquement mais je ne suis pas certain d'un bon rendu ! perte de dynamique ? HPs mal adapté à un environnement automobile surtout sur ampli auto ?  |
x-cursion | Citation :
tu comptes relier ça comment sur des filtres en passif ? ton ampli delivrera moins de puissance , si coté ampli il voit une charge de 8 ohms. L'ampli chauffera moins qu'en 4 ohms (theoriquement), la distorsion sera plus faible egalement. |
narbi | Sur un passif il me semble que pour une impédance différente les valeurs ne sont plus les mêmes ... à creuser.
Pour de l'actif aucun souci. |
greg.et.papa | entierement d'accord avec narbi  |
Serval | entierement d'accord avec damien  |
willou | pour en rajouter une couche, l'utilisation d'un passif pour des HPs de 4 ohms @-6db est à proscrire mais s'il est plus complex (attenuation, -12db etc) ça sera vraiment le bordel là d'dans |
floflodu42000 | Citation :
Se sera de l'actif, mais pour quoi un ampli de 4hom qui va alimenter 2woof et deux tweet en 8hom chauffer moins et tous les ampli sont-ils capable de supporter sa, ex(ppi zapco elix dotre) vais je avoir moins de rendu, tenu en puissance moins bonne, une scène sonore plus difficile a avoir et t'en dotre. |
bouss | Citation :
aucune excuse, si y'a probleme il viendra pas de l'ampli mais de toi  |
nini | Citation :
donc aucun probleme pour les amplis ni pour les woofers |
darkbl4de | Voui tous les amplis vont supporter sans problèmes de travailler dans une impédance plus élevée.
Par contre essaye de te relire avant de poster, c'est du décodage qu'on doit faire là... |
excuse pour les faut.
Bon sa j'ai piger que les amplis ne risque rin est mes woof et tweet aussi mais esse-que j'aurai une -bonne tenu en puissance des truque comme sa vous vouyez se que je bave.  |
darkbl4de | Citation :
[...] vous vouyez se que je bave.
Là il va falloir que tu m'expliques le sens de la phrase... |
floflodu42000 | Avec un hp de 4hom sur ampli de 4 hom pas de blême avec un hp de 8hom sur ampli de 4hom la esque ma tenu en puissance va être dégrader ou pas para pore a un hp en 4hom le rendu sera t'il plus bon en 8hom quand 4hom la tu pige lol se que je bave  |
bouss | Citation :
PAREIL sinon MIEUX qualitativement parlant!
génération biactol  |
Serval | J'en etait sur !
Alors que d'autres doivent se contenter que d'une buprénorphine de brin , vous vous utilisez la base
Vous pourriez les faire tourner , vos bons plans :x |
ACOUST.F | Un ampli n'est pas en 4 ou 8 ou 2 ohms, etc.
Un ampli est un appareil qui reçoit un signal électrique des RCA et il l'amplifie avec le courant qu'il reçoit de son alimentation, pour en faire un signal beaucoup plus élevé en puissance, de façon à faire bouger des membranes (c'est du archi-résumé!!!). Un haut-parleur, par contre, ne donne rien : il reçoit et "transforme" une énergie électrique (qui vient de ton ampli) en énergie mécanique (ondes de pression qui se déplacent dans l'air à un certain niveau [bels] et à certaines fréquences [hertz]). Ton haut-parleur n'est pas électriquement et mécaniquement transparent : il résiste et cela se calcule en ohm. Cela veut dire qu'un haut-parleur de 4 ohms résiste moins qu'un de 8 ohms, puisque la valeur de sa résistance est inférieure ( 4 < 8 ).
Ton ampli, lui, envoie la sauce en fonction du courant qu'on lui donne. S'il se retrouve avec un obstacle d'une résistance de 8 ohms au bout de son câble HP, il enverra moins de sauce que s'il a un obstacle (HP) d'une résistance de 4 ohms. S'il envoie moins de jus, par logique, il chauffe moins. S'il envoie moins de jus, c'est qu'il envoie donc moins de watts. S'il envoie moins de watts, c'est qu'il travaille moins électriquement parlant, donc qu'il chauffe moins, et la boucle est bouclée (archi-résumé, bis!!!).
Cela veut donc aussi dire que si l'impédance est trop basse, donc que le HP résiste peu au courant qu'il reçoit, l'ampli va envoyer plus de sauce, donc plus de watts. Il va donc chauffer plus et finallement... griller. Tout ça pour te dire que 8 ohms est une valeur correcte pour un ampli prévu pour tourner avec une résistance de HP de 4 ohms. Coté dynamique, cela dépend plus du réglage de gain que de l'impédance. Attention toutefois aux HPs de Hi-Fi domestique car leurs caractéristiques sont très différentes de ceux de caraudio. La qualité de leur réponse en fréquences dépend étroitement de leur volume de charge et là, tu peut vite te retrouver dans une impasse. Attention aussi à l'atmosphère humide du véhicule, et pas seulement pour la membrane.
En utilisant un moteur de recherche (google par exemple), tu trouveras facilement des cours très clairs sur ce sujet, et ce quel que soit ton niveau d'études. Utiliser des HPs de Hi-Fi domestique est possible en caraudio (SCAN SPEAK, VIFA, PEERLESS, FOSTEX, etc.), mais cela nécessite des connaissances et une expérience poussée. Sois prudent et continue de te documenter car ta question sur l'impédance ne suffira pas, que les HPs soient filtrés en passif ou actif. |
ninshoo | j'avai parier sur 3 page on est pas loin
Nitroboomracer We have the power | just for ninshoo
là c'est bon il est noyé
non sava je flote |
ACOUST.F | Bon, ça va, j'ai fait un effort de clarté et de logique quand-même. :? Et puis, toutes les facettes théoriques de l'électroacoustique s'imbriquent tellement les unes dans les autres qu'il est difficile de ne traiter qu'un seul aspect sans laisser des failles pouvant être interprétées comme des erreurs par les puristes...  |
coolguy | Citation :
ils revendiquent souvent une réponse argumentée, toi tu l'as donné
tu devrais intervenir plus souvent 8) |
ACOUST.F | AAAAAAAAAAH... si j'avais le temps, j'y passerais mes journées  |
bouss | Citation :
si déjà la recherche était utilisée plus souvent  |
nini | Citation :
belloubustou | Citation :
la recherche ne fonctionnera pas si il lance des requettes avec autant de fautes :? |
willou | pfiouu, il s'en passe des savons ici la réponse au titre et pourtant simple au dépard : -4 8) OK, je sort  |
