22 utilisateurs inconnus ClaudeCarpentier | On appelle distorsion de niveau le rapport en dB entre niveau du canal le plus proche et celui du plus éloigné. Lorsque la distorsion est positive c'est le canal le plus proche qui a le niveau le plus élevé. Lorsque la distorsion est négative le son est attiré vers le haut-parleur le plus éloigné.
On appelle distorsion de phase stéréophonique la différence en degré entre la phase du canal le plus proche et celle du canal le plus élevé. Lorsque la distorsion est positive c'est le canal le plus proche qui est en avance de phase sur le plus éloigné. Le son est attiré vers le haut-parleur qui est en avance de phase sur l'autre. La distorsion négative de phase attire le son vers le haut parleur le plus éloigné.
Les distorsions de niveau d'origine sont le plus souvent positives. Par contre, Les distorsions de phase sont théoriquement positives au dessous de 500 Hz et négatives au dessus. Ce qui explique qu'en matière d'image le haut médium se débrouille en général mieux que le bas médium.
Lorsque la distorsion de niveau est positive des deux côtés d'écoute il n'y a rien à faire.
Par contre lorsque la distorsion de phase est positive des deux côtés, une inversion de phase de 180° d'un canal par rapport à l'autre la rend négative des deux côtés. Ce qu'il faut éviter c'est de se retrouver d'origine avec une distorsion positive de phase d'un côté et une distorsion négative de l'autre.
Lorsque la position des HP a bien été optimisé de manière à l'éviter l'égalisation de phase permet de se retrouver toujours en distorsion négative de phase des deux côtésce qui permet de contre-carrer les effets de la distorsion positive de niveau.
CC++ |
jcr54 | j'ai rien compris :? trop newbie pour ça  |
melinster | +1  |
malossi | Citation :
Comment est ce possible vu qu'on inverse un Hp et pas l'autre??? On n'en reviens pas à ce que vous dites plus haut? c'est a dire:
8O |
bob_bipbip | question, peut on, pour ce qui est au dessus des 500hz, compensé la distortion negative de phase par la distortion positive de niveau :?: |
ClaudeCarpentier | Citation :
Si on inverse les deux c'est comme si on ne faisait rien!!!!
Mais lorsqu'on en inverse un seul HP voici ce qui se passe: supposons que l'on ait d'origine les deux distorsions positives suivantes à gauche G-D= +100° et à droite D-G = + 70° Inverser le HP gauche revient à ajouter 180° à gauche. Et donc, à gauche la différence de phase devient G-D = + 100° + 180° = 280°= 280° -360°= -80°. La distorsion de phase est devenue négative.
A droite la différence de phase devient D-G = +70° - 180° = -110° et donc la distorsion de phase est donc devenue aussi négative.
Mais si au lieu d'inverser un canal on fait G-D = 165° on a à gauche: G-D = + 100° + 165° = 265° = -95°
et à droite: D-G = +70° - 165° = -95°
c'est à dire deux distorsions négatives égales
Si au préalable on a règlé de manière symétrique la balance de niveau, on a la même image à droite et à gauche dans la bande de fréquences.
CC++ |
Disons plûtot que la distorsion négative de phase (qui est une bonne chose) compense la distorsion positive de niveau (qui en est une mauvaise).
En matière de distorsion ce qui est positif est mauvais et ce qui est négatif est bon! CC++ |
bob_bipbip | Citation :
ok d'accord!!!
j'etai parti du principe que la distortion etai dans tout les cas de figure quelque chose de mauvais |
ok d'accord!!!
En HIFI domestique, la distorsion de phase stéréophonique est toujours mauvaise car la distorsion de niveau est nulle.
En HIFI automobile, comme la distorsion de niveau est en général positive et attire le son vers le haut-parleur le plus proche une distorsion de phase négative qui attire le son vers le haut-parleur le plus éloigné devient alors quelque chose d'utile pour redresser l'image sonore.
CC++ |
nã©oprene Invité | ce thread a été vu 130 fois
donc si il y avait des questions, elles auraient été posées
donc je peux y aller cool
bien
le cadre de ma question :
système yaskien niveau 2, soit écoute en siège conducteur & alignement temporel
le champ de mes observations :
4 voitures que je "connais" (206, 306, ibiza, merco 200) en 2 voies puis en 3 voies pour les 4 précitées
la notion de connaissance est assez relative j'en conviens
mes doutes :
edit : la question est "avez vous, vous aussi constaté ça ou son contraire"
soit on veut faire de l'image monoplan, mais milimétrique : il suffit de se régler légèrement en distortion positive puis de renvoyer à la balance ou en égalisation dyssymétrique vers la droite
soit on veut faire de l'ambiance, l'image devient floue mais le volume augmente & devient plus réaliste, et pour cela, il suffit de se placer en distortion négative de phase & d'aider à ouvrir à gauche avec l'extréme aigu (equa dyssymétrique et/ou orientation tweeters)
& comme d'hab quand on se pose sur un point de retournement, l'image est rikiki, l'ambiance pourrite mais ya un centre (d('ailleurs ya que ça)
ma question à ce stade n'est pas de savoir le pourquoi du comment, mais de savoir si d'autres mammifères que moi ont aussi constaté ça.
une autre question serait de savoir dans quelle mesure je raconte des couenneries
enfin, évidemment, si quelqu'un à le mode d'emploi pour une image sonore milimétrique & holographique.....
edit : mis des couleurs & des smileys sur les 3 questions |
ClaudeCarpentier | J'avoue ne pas avoir saisi toutes les subtilités de l'exposé.
CC++ |
nã©oprene Invité | il suffit pour celà de considérer que
- ce n'est pas un exposé
- il ne s'agit que de question terre à terre |
Ninjar | oui constaté aussi  |
belloubustou | Citation :
soit on veut faire de l'ambiance distortion négative de phase et aider à ouvrir à gauche avec l'extréme aigu
l'image monoplan, mais milimétrique il suffit de se régler légèrement en distortion positive puis de renvoyer à la balance ou en égalisation dyssymétrique vers la droite
je suppose que si ya l'un ya pas l'autre
ma question savoir si d'autres mammifères que moi ont ausis constaté ça
ca c'est pour se rassurer aupres de ses congeneres 8)
..... là il vous demande de fabriquer un izobédouze qui fait une ambiance stratospheral ou de lui dire que son 900 peux le faire (mais il sait deja que non) |
Pourquoi en distorsion positive et pourquoi pas en distorsion nulle?
La distorsion négative de phase, lorsqu'elle ne dépasse pas environ 120° n'entraîne aucun flou d'image.
J'ai oublié ce que vous entendiez par point de retournement.
Si l'on s'en tient à une seule position d'écoute je pense qu'il est possible en mettant la phase stéréophonique à zéro entre 80 et 2000 Hz et la balance de niveau à zéro entre 100 et 20000 Hz d'obtenir qq chose qui ressemble à de la HIFI de très bon niveau.
C'est en tout cas pour ça que j'ai fait l'ISO B-12.
Pour ce qui concerne l'holographie millimétrique il y a des spécialistes pour ça.
http://pcfarina.eng.unipr.it/
CC++ |
AnCaLaGon | Citation :
x ou le point de retournement
à (x-1) crans la madame est face à toi, à peu prés focalisée pis elle chante à (x) crans elle est encore plus focalisée mais el timbre est zarbi à (x+1) crans elle redebient moins focalisée mais le timbre est comme à (x-1) quand on joue sur le potar autour du cran fatidique, ça donne l'impression que la madame chante de face, puis de profil (enfin sur ses 2 profils) puis re de face, comme si on lui bougeait la tête à travaers un mirroir je présume que (x) doit ètre le point ou la distortion de phase moyenne est la plus faible, c'est pour ça que c'est là que ça focalise le mieux mais il semble (je suppose) qu'il soit plus naturel d'ètre massivement en distortion négative, ou positive, mais pas à motié les 2
ClaudeCarpentier |
???? j'ai téléchargé puis visualisé les 2 premiers!!!
CC++ |
nã©oprene Invité | sa mère de proxy de ****
bon, les derniers sont dead qd même, mais pas les premiers
nã©oprene Invité | 100 hits de + & aucune réponse
Ninjar | si moi mais ca sert a rien  |
Ninjar | Ou alors y'en a qui lisent mais qui comprennent rien ou alors ils savent coller que du skai qui fait sonner l'install sans reglages
je suis loin et j'ai deja fermé la porte |
Maxx | Citation :
Jaloux va ! Bon, le seul truc pas trop débile que je peux ajouter c'est que j'ai aussi constaté le néop'point de retournement ;-)
De manière moins précise, je peux dire qu'il existe une zone où ça change et où c'est moins bien (timbres). |
bob_bipbip | je peut pas repondre, je me suis (re)mis au seat en meme temps qu'au 7998 (en faite, je me suis mi au 7998 avant les seat, mais sans ampli, ben un 7998, ca sert de grille pain uniquement. pi sans porte, sa sert encore moin ) |
