21 utilisateurs inconnus
Distortion de phase et ampli ultra large bande
n°3947
ramses
Posté le 21-06-2003 à 11:06:58  profilanswer
Ne peut on pas penser qu'un ampli capable d'avoir une tres large bande passante au dela des 80kz ne permet il pas d'eviter les decalage de phase??
n°3948
ramses
Posté le 21-06-2003 à 11:09:49  profilanswer
je veux bien sur parler du probleme de decalage de PHASE des que l'on se met a transcrire des frequences de + de 10kz
n°3949
bob_bipbip
Posté le 21-06-2003 à 11:12:36  profilanswer
je voi pas le raport entre le decalage de phase et la bp de l'ampli.
en clair:
j'ai rien comprit ....
 :arrow: ok je sort :arrow:
n°3950
powerstyl
Posté le 21-06-2003 à 11:37:46  profilanswer
tu as un phase shift sur ton ampli ? c'est ça ?
n°3951
ClaudeCarp​entier
Posté le 21-06-2003 à 14:41:01  profilanswer
Voici les seuils d'audibilité des distorsions de temps de propagation de groupe couramment admises.
Frequency (Hz)  Threshold (ms)  Threshold in T (période)
8k Hz                   2 ms                       16 T
4k Hz                  1.5 ms                      6 T
2k Hz                      1 ms                     2 T
1k Hz                      2 ms                     2 T
500 Hz                   3.2 ms                 1.6 T
Même avec une coupure raide à 20KHz je ne crois pas que l'on puisse atteindre 2ms.
Donc aucun intérêt de monter à 80 KHz.
CC++
n°3952
ClaudeCarp​entier
Posté le 21-06-2003 à 14:47:23  profilanswer
La bande passante d'un ampli est limitée. Il existe donc un filtre équivalent produisant la même réponse en niveau et en phase.
Lorsque ce filtre n'est pas à phase linéaire ce qui est en général le cas la dérivée de la phase par rapport à la pulsation n'est pas nulle et il y a distorsion de temps de propagation de groupe.
Voir plus haut pour les seuil d'audibilité.
CC++
n°3953
blue note
Posté le 21-06-2003 à 16:35:39  profilanswer
J'attends les commentaires et une argumentation des "audiophiles" fervant défenseur "du (haut dessus de 20Khz et des harmoniques que le 40 khz(par ex) pourrait créer au dessous de ces 20khz
n°3954
ramses
Posté le 21-06-2003 à 16:45:15  profilanswer
ok CC+
il y a pourtant plusieurs  constructeurs d'ampli qui se vante de pouvoir s'absoudre du decalage de phase en allant au dela des 100kz (limite a 300kz)
Serait ce une PUB mensongere???
n°3955
Gulliver
Posté le 21-06-2003 à 16:50:21  profilanswer
et qu'est que ces mêmes constructeurs qui font cette pub avance pour expliquer la chose ?
n°3956
blue note
Posté le 21-06-2003 à 17:00:46  profilanswer
Moi je dis non :?  mais visiblement certain "naïf" se laissent convaincre qu'il peuvent entendre au delà  :roll:
n°3957
coaxial
Posté le 21-06-2003 à 17:23:33  profilanswer
Pour info copié la  :arrow:  http://dimcom.uqac.uquebec.ca/~jbe [...] cours4.htm
Le son analogique
les sons sont des informations analogiques
les ondes sonores nécessitent un support adéquat (ex. air, métal)
l'audio analogique se situe ~ dans la largeur de 13 Hz - 20 KHz
l'audition des sons aigus diminue avec l'âge; par exemple,
le bébé entend les sons ~ 20 KHz
l'enfant de 10 ans entend les sons ~ 18 KHz
l'adulte de 40 ans entend les sons ~ 12 KHz
l'adulte de 60 ans entend les sons ~ 8 KHz
même si l'oreille perçoit difficilement des fréquences supérieures à sa limite (diminuant avec I âge), la qualité des harmoniques est sentie jusqu'à 22 KHz
la parole humaine se situe dans la largeur de 1 KHz à 3 KHz (système téléphonique ayant un microphone et un écouteur de bas de gamme)
les subtilités du langage demandent le double (6 KHz)
n°3958
coaxial
Posté le 21-06-2003 à 17:25:22  profilanswer
et les F les S et les X sifflent vocalement jusqu' plus de 10Khz
n°3959
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 21-06-2003 à 18:24:57  profilanswer
moi je pense qu'on peut ressentir des fréquences bien plus haute que 22kHz... Donc oui, un intéret a monter juske 40kHz par exemple... mais pas avec un lecteur cd banal...(22050 Hz...)
n°3960
ClaudeCarp​entier
Posté le 21-06-2003 à 18:28:10  profilanswer
ok CC+
Il n'y a rien de choquant à vouloir construire des amplis à phase parfaitement linéaire entre 20 et 20000 Hz. Ca peut même être très utile en tant qu'ampli de mesure.
Ce n'est qu'à partir du moment où instistent lourdement pour en faire un argument audiophile que commence l'arnaque.
CC++
n°3961
ramses
Posté le 21-06-2003 à 22:27:37  profilanswer
ok CC+
encore une qutre question
"est ce que le SACD comme source ne permet elle pas sur un bon ampli de peu produire ou pas de distortion de phase"
rem:sachant qu'aucun autoradio utilise le SACD et peut etre que plus tard on envisage le DVD audio vu l'essor du multimédia?
n°3962
ClaudeCarp​entier
Posté le 22-06-2003 à 09:01:27  profilanswer
ok CC+
Cela n'a aucun intérêt. Car on parle en ce moment de choses parfaitement inaudibles et très inférieures aux distorsions de phase des filtres et des tweeters!!!
Et n'oublions pas que nous sommes sur un forum de caraudio où la distorsion de phase produite par le véhicule est en moyenne de 115° entre 100 et 1000 Hz.
Le problème principal du caraudio est entre 100 et 1000 hz et pas à 20000
et encore moins à 100 000 !!!!
CC++
n°3963
ramses
Posté le 22-06-2003 à 13:51:41  profilanswer
ok
cependant je voudrais faire remarquer une chose:
*en fait on aurait donc, 2 problemes en car Audio:
1) la distortion de phase engendrée par le vehicule lui meme dans la plage de frequence citée plus haut ...
2)la distortion de phase engendrée des 10 kz par les amplis ,en incluant un decalage de phase !!!!
n°3964
ClaudeCarp​entier
Posté le 22-06-2003 à 16:59:01  profilanswer
NON. La distorsion de phase à 10KHz on s'en fout!
CC++
n°3965
ramses
Posté le 22-06-2003 à 17:51:46  profilanswer
bon c'est ton pont de vue ! je le respecte
cependant n'oublie pas que Mac Intosh partage le point de vue du 2eme probleme de distortion de phase a 10kz
Mais bon,a chacun son opinion
n°3966
Gulliver
Posté le 22-06-2003 à 17:57:11  profilanswer
Ramses je repose ma question
sur la publicité des constructeurs sur les large bande de fréquences des amplis....
>>>que disent ils pour confirmer ou mettre en avant leur réponse en fréquence ?
et deuxième question par rapport au précédent post...
>>>que dis McIntosh sur le sujet de la disto de phase a 10K ?
merci ;)
n°4009
Gulliver
Posté le 01-07-2003 à 18:02:37  profilanswer
Ramses et mes réponses ?
marchi  :roll:
n°4010
Posté le 01-07-2003 à 19:33:53  answer
c'est la preuve que vous n'avez rien compris au caraudio
dans une voiture, ce qui compte c'est le 25-125Hz puis le 5KHz-12.5KHz
le médium, moins y'en a, mieux c'est, c'est bien connu.
enfin, taper un SACD ou un DVD audio & lui coller des supertweeters pour entendre des convolutions d'harmoniques à un niveau -50dB, en voiture, moi je veux bien, mais bon, ya peut etre d'autres problèmes à régler avant.
n°4011
blue note
Posté le 01-07-2003 à 20:02:47  profilanswer
Je le savais :D
Bon je garde les mêmes fréquences de coupure  8O et je vire le mid :idea:  :!:
Toute façon ,moi j'aime bien la "bande passante" :oops:
n°4012
Posté le 01-07-2003 à 20:05:27  answer
mwa aussi
comme maintenant je sais faire ATR37 avec que 4 bandes d'égalisation, va falloir que je me penche sur la restitution fidèle du 30KHz, je suis sur qu'il y a des points à gratter en concours avec ça, dans la rubrique originalité
n°4023
ramses
Posté le 02-07-2003 à 20:48:06  profilanswer
bien si les aigus on s'en fou!
alors a quoi sert l'UNIPHASE pour les voies Aigues ??????
n°4024
Gulliver
Posté le 02-07-2003 à 20:55:34  profilanswer
Ramses et ma question? enfin mes ..... merci
si t'as pas envie de répondre dis le...  :roll:  :roll:  :roll:
