19 utilisateurs inconnus christophe77 | Bonjour à tous,
Je vais monter un sub rockford (P3SD410) pour lequel il est preconisé un event d'une surface diametre 76.2mm et longueur 304mm.
Comme, je n'ai pas les 304mm de profond, puis je mettre 2 events au lieu d'un.
Dans le cas d'un doublé, est ce le diametre, la longueur, ou les deux qu'il faut diviser par deux?
Merci d'avance |
Z80 | A diamètre égal, si tu doubles les évents, il faudra doubler leur longueur.
Pas évident quand la place est juste dans le caisson... Moi je ne m'y risquerai pas.
Pour le diamètre, vu c'est une question de surface, il va falloir en fait jouer sur le carré du rayon : si tu veux placer deux évents de même longueur, il faudra alors diviser leur surface par deux.
Vala, bon courage. ^^
En clair, on a rarement l'intérêt à le faire, et ce pour une raison fondamentale : si ton évent est trop étroit, alors la vitesse de l'air à l'intérieur deviendra trop importante (c'est une histoire de débit : il faut faire passer la même quantité d'air par seconde quoi qu'il arrive). Lorsqu'elle deviendra trop importante, alors tes évents émettront d'horribles sifflements.
Pour mémoire, des surfaces d'évents trop étroites correspondent à des valeurs indiquées en rouge lorsque tu calcules ton caisson avec WinISD.
Les seuls rares cas où deux évents sont envisageables correspond à des cas très particuliers, où les évents doivent être très courts et/ou très larges, ce qui correspond toutefois à des configurations peu courantes.
Dans ce cas, il est souhaitable de remplacer un hypothétique évent très large et très court par deux évents de dimensions plus raisonnables (plus étroits et plus longs). J'ai quand même du mal à imaginer une telle situation, correspondant quasiment à un baffle plan complètement ouvert, ou peu s'en faut (fréquence de résonance très haute ?)...  |
christophe77 | Ah ok, vu
je pensais le contraire, en fait comme souvent, les caisson sont peu profonds.
C'est mon cas, car je fais un caisson de roue de secours, avec un Rockford P3SD410 (21.2L), et je voulais raccourcir l'event préconisé à longueur 30cm diam 7.6cm.
Donc, pour le raccourcir, comment puis je faire ? |
Z80 | Pour raccourcir l'évent (en effet, 30 cm, ce n'est pas de la blague : tu es sûr que ton sub ne serait pas plus à l'aise en clos ?), il va falloir réduire la surface.
7,6 cm de diamètre (soient en réalité 7,62 cm, ou deux pouces, je suppose, sur un pied de long, le tout dans 0,75 pieds cubiques : tiens donc, ça sent les dimensions américaines, tout ça), c'est déjà un diamètre confortable pour un 25 cm dans un caisson de 21,2 l : ça doit laisser une petite marge...
Reste à trouver un diamètre d'évent courant (à moins que tu n'optes pour une construction carrée en bois, auquel cas tu mets ce que tu veux).
Allez, pour un évent rond de 5 cm (ou 2 pouces : 5,08 cm) de diamètre, il te faut une longueur de 13 cm à quelques pouillèmes près : ça doit se trouver facilement, ça ! En plus, c'est nettement plus facile à caser, et a priori, pas trop étroit (enfin, il faudrait que je colle les paramètres de ton sub dans WinISD pour le savoir avec certitude). |
(soient en réalité 7,62 cm, ou deux pouces)
évidement il voulait dire 3 pouces. |
Z80 | Faut que je dorme un peu plus, moi...
christophe77 | Avis aux winISD boys:
Fs (Hz): 45.0
Re (Ohms): 6.80
Le (mH): 3.6
Qts: 0.73
Qes: 0.87
Qms: 4.50
Cms (m/N): 0.08
Vas (L): 10.4
Mms (g): 159.6
Mmd (g): 156.5
Rms (kg/s): 10.1
Airload (g): 3.2
No (%): 0.13
SPL (dB - 1W/1M): 83.0
BL (T*M): 18.8
*Xmax10 (mm): 10.8
Sd (cm2): 310
EBP: 52
Krm (mOhms): 1.65
Voice Coil Diameter: 2.5 63.5 inches | mm Erm: 1.10
Voice Coil Height: 1.023 26.0 inches | mm Kxm (mH): 119.8
Voice Coil Layers: layers Exm: 0.60
Magnetic Gap Height: 0.315 8.0 inches | mm Rem (Ohms): 24.86
Linear Excursion, pk-pk (Xmax): 0.354 9.0 inches | mm
Maximum Excursion, pk-pk: 1.77 45.0 inches | mm *
Magnet Weight: 47 1.33 oz. | kg
Woofer Displacement: 1.73 0.061 liters | cubic ft.
Net Weight: 11.7 5.3 lbs. | kg
Power Rating: 300 600 RMS | Peak
Plus que de me donner tout cru un resultat, j'aimerais (en plus du resultat tout cuit ) essayer de comprendre comment utiliser au mieux ce produit. |
