19 utilisateurs inconnus
gauche != droite
n°474
fd14
Posté le 25-06-2002 à 22:30:35  profilanswer
Salut à tous,
En repositionnant mes tweeters j'arrive à avoir une scène correcte côté conducteur. Mais ce n'est pas le cas côté passager :? . Les angulations sont pourtant les mêmes mais rien à faire.
Est-ce que cela vient de l'habitacle du véhicule (volant, tableau de bord) ou cela peut-il venir d'une accoutumance physiologique qui tendrait à ramener le centre vers la droite :?: .
Si quelqu'un a déjà constaté ce problème (et peut-être compris le pourquoi).
Merci par avance.
fd14 <¤>
n°475
Alban
Posté le 25-06-2002 à 22:48:42  profilanswer
Non, tu as trouvé la réponse, ça vient bien de l'habitacle et de ce que l'on y trouve à l'intérieur. Le volant gêne un peu, mais la disymétrie du tableau de bord gêne beaucoup !
C'est pour remédier à ce problème que certains utilisent les kick-panels et/ou placent les tweeters assez haut sur les montants de pare-brise. Voili voilou.
n°476
fd14
Posté le 25-06-2002 à 22:59:17  profilanswer
Ok Webmaster 8) ,
Je vais essayer de remonter encore un peu plus les tweeters mais ils sont déjà à 12 cm de haut et j'ai un peu peur qu'ils se retrouvent trop prés de l'auditeur. Mais rien ne vaut un test insitu.
fd14 <¤>
n°478
Christophe​ PUECHAVIC
Posté le 27-06-2002 à 07:27:31  profilanswer
FD14, as-tu essayé d'inverser tes filtres passifs et tweeters ? Peux-tu en faire l'essai et me dire ce qu'il se passe... C'est peut-être autre chose...
n°479
fd14
Posté le 27-06-2002 à 07:49:33  profilanswer
Salut CP,
Je suis en filtre actif donc je ne peux rien de ce côté. En repositionnant mes tweeters je les ai inversés mais comme la position n'est plus la même :roll: . Cependant il est à noter que la scène que j'ai obtenue n'a plus rien à voir avec précédemment; j'ai maintenant un vrai centre (enfin je pense) et une repartition uniforme des instruments. J'arive à discerner la position des différents tambours de batterie ainsi que parfois les notes de piano :P .
Je compte sur les futurs juges (Ste Geneviève des Bois et certainement Quimper) ainsi que toute personne à l'oreille fine  :wink: pour me donner leurs avis. Me concernant, je redécouvre mes CD sous un autre jour.
fd14 <¤>
n°485
Posté le 27-06-2002 à 21:05:06  profilanswer
A quelle fréquence coupes-tu tes médiums et tes tweeters ? Je serais a st Geneviève des Bois
n°486
fd14
Posté le 27-06-2002 à 21:19:39  profilanswer
Les médiums sont à 50Hz en passe-haut et 2500Hz en passe-bas. Les tweeters reprennent à 2500Hz. J'ai repris la fréquence que Pat Molettieri de a/d/s/ m'avait préconisée.
fd14 <¤>
n°491
Posté le 28-06-2002 à 23:48:17  profilanswer
Quelles sont tes pentes de coupure ?
n°500
fd14
Posté le 01-07-2002 à 07:43:38  profilanswer
Le 24XS Audiocontrol est un 24dB Linkwitz-Rilley pour la séparation grave-aigu et un 18dB pour le passe-haut du grave (utilisé en subsonic).
fd14 <¤>
n°501
Posté le 01-07-2002 à 08:18:28  profilanswer
Je pense que la coupure est trop raide. on est a -12 db/oct avec le filtre passif...
n°505
fd14
Posté le 02-07-2002 à 13:10:42  profilanswer
Je vais essayer de couper mon 24XS en deux mais je ne suis pas certain qu'il fonctionne aussi bien aprés :lol: .
Plus sérieusement, si tout se passe comme prévu, je devrais avoir bientôt la possibilité de changer de pente de filtrage.
Mais confirme moi qu'avec 12dB il faut bien inverser la phase des tweeters  :?: .
fd14 <¤>
n°506
tazz
Posté le 02-07-2002 à 14:31:03  profilanswer
essaye un petit truc sur une dobe de caisse ( dont je tairais le modele ) j'ai eut le meme phenomene essaye donc d'inversé la polarité de ton medium de gauche tu peut avoir deux cas : soit c'est completement incohérent soit c'zst pas mieux
ou alors essaye d'atténuer le medium de doite pour compenser la perte avec une resistance céramique en serie de puissance sufisante
Ce sont mes idées a moi et je sais ke bcp vont les trouvé absurde mais j'men fou ...
n°508
Posté le 02-07-2002 à 20:34:02  profilanswer
L'inversion de phase des tweeters, ça dépend.  Si il fallait systèmatiquement les mettre hors phase, a/d/s/ aurait mis un (+) à la place du (-) et inversement. Il faut faire des essais.
La coupure des 336 Is si je ne m'abuse doit se faire en -12 db/oct. C'est vrai que à -18 db/oct il aurait fallu en théorie inverser la phase puisqu'on fait une rotation de phase de 180°, mais c'est de la théorie...
