23 utilisateurs inconnus The_Newbie | Il y a qques jours un ami me fait part de son avis: " Les postes alpine commence a avoir une bonne dynamique a partir de 25/35."
Me precisant ainsi que le gain du RF 551X était trop haut, du fait que les reglages de gains du RF avaient été fait avec la source, alpine 9807, a 28/35.
Je reponds, pas de problème, j'explorerai cette piste.
En fouinant sur le forum je tombe sur cette phrase prononcée par Neoprène dans le topic : "regler les gains d'un PPI".
je ne sais pas pour le tien mais je connais "un certain nombre" d'alpine qui se reveillent à 20 & ne vivent qu'au delà de 25. de la même manière qu' "un certain nombre" de piopio réagissaient à l'envers = plus on montait, moins ça se passait bien si que j'étais toi, poste à 30/35 & tu régles tes gains sur cette base
Je lis donc cette phrase et fait l'essai hier soir
Poste à 35/35, RF au minimum. Bordel çà deja pousse fort fort là. J'ose pas monter plus, je laisse donc ainsi.
Question:
J'ai un volume sonore plus que convenable avec ce reglage là. Je ne cherche pas plus de volume.
Donc avec le RF au minimum profiterai-je de toutes ses capacités en terme de dynamique et qualité ?? Je ne parle pas du volume, qui pourrait etre bien plus important si le gain du rf serait augmenté.
Voila, un retour d'experience, un temoignage ?? Un avis sur la question ??
Merci  |
romano_2005 | La réponse m'interesse également : peut-on se contenter du gain au minimum de l'ampli ? La qualité en sortie est elle meilleure que si l'on poussait le gain ? |
le melomane | ci sa ce trouve tu et deja a fond sur le gain de l'amplis en le laissent au mini |
The_Newbie | @ melomane --> J'ai pas très bien compris ce que tu as voulu dire. :? |
le melomane | Citation :
ben ton amplis fait peut etre en entre rca max 4 volts donc ci ton poste sort 4 volts au mini du gain de l'amplis ses deja le max que l'amplis peut acsepter |
The_Newbie | ok. Le RF accepte jusqu'a 6 volt en entrée.
Precision: C'est le gain sur l'avant qui est au minimum. Sur mon 165V2. ma question est donc similaire a celle de Romano 2005. Voulant profiter un maximum de la dynamique de l'alpine qui se reveillent apparemment a 25/35, j'ai fait mon reglage de gain a 35/35. Le volume de l'install est deja suffisemment fort pour moi avec le gain de l'ampli au minimum sur le KE.
Vais-je profiter un max de mon RF le gain ainsi regler ??
ou vaut il mieux repartir sur des reglages precedemment faits: poste 28/35 --> gain de l'ampli au 2/3 environ ??
merci |
Ninjar | l'install doit pouvoir tenir 35/35 sans casse
Donc tu peux effectivement regler a 35/35 et pousser le gain jsuqu'a ce que le materiel soit limite  |
reste sur le reglage que tu a fait au moin ses en raport avec les fonction du poste comme loudnesse mx ou truque du jord de plus entre 4 volts et 6 volts sur un amplis tu dois pas tournee telement que sa le potar moin d'un quart
exemple j'ais une source 4 volts des amplis 9 volts j'arrive a 1 quart sur le potar |
Yannou | TIens moi j'ai une autre question a propos de la limite des alpines.
La limite sonore est à 35/35.
Donc en théorie en flat, a cette valeur on est censdé sortir encore un signal propre, non saturé.
Si utilise des valeurs d'équa en positif, ou qu'on monte le volume du sub, et ce qu'à 35/35 on est toujorus exempt de saturation ? |
Yannou | Citation :
Faut arreter de se fier à cette notion de voltage limite noté sur les amplis.
Elle ne veut pas dire grand chose. Je suis certains qu'un tres grand nombre d'amplis marqués 4V supportent bien plus.
J'en prend pour exemple mon signat RAM2 mk1, à l'épouqe ou il est sorti les sources 4V c'était pas répendu, et il est marqué 2V. Pourtant il accepte sans broncher les 4V de l'alpine. |
ses quoi le raport avec ce que j'ais ecrit ?
moi je parle des fonction du poste car un loudnesse ou truque du jord a tendence a varier avec le volume exemple au pif
volume a 10 basse +10 aigu +10 volume a 25 basse +5 aigu +5 volum a 30 basse +1 aigu +1 volume a fond basse +0 aigu +0 alord ci ta le volume a font a 25 toute les fonction qui varie avec le volume de poste ne marche plus corectement et apret en lis le mx et nul ses de la daub ext. |
Yannou | C'est a propos de ca dont je parlais.
exemple
Ca veut pas vraiment dire grand chose.
Parce que qui te dis que l'ampli marqué 6volts, ne permette pas en réalité d'en accepter 8 avec le potard au mini. Et donc qu'avec une source 4V tu te retrouve avec le gain à moitié. |
exemple
ben normalement ses sa
avoir une source 8 volts ne veut pas dirre que tu sortira 8 volts |
titben | Citation :
sur le 9855, c'est du 4 volts sour toutes les sorties ou juste sur la sortie sub? |
Yannou | Grande question, faut demander ca aux ingénieurs d'alpine. C'est pas précisé. |
le melomane | sur le 9835r toute les sortie son en 4 volts pour la sub ses 4 volts avec la sortie sub a plus 15 comment je sais ben j'ais mesurer avec un multimetre des pick a 8 volts (rca non brancher )sur toute les sortie et vue que normalent pareille sur le 9855 |
f1 | le reglage de sensibilite sur les ampli sert si ta source sort 2v ou 4v normalement pour regle le gain tu prends une musique assez dinamique le volume aux 3 4et tu baisse les alpine saturent vers 25 30 les sorties 4 volts ont etaient faites pour abaisse les bruits de ligne perso je tourne avec mon iva et mon vrx avec les gains au mini la difference entre mini et maxi peche a niveau 15 16 mais saturation de l ampli et au mini peche vers 25 28 mais son beaucoup doux a mon gout moins de saturation i |
The_Newbie | ok merci a tous d'avoir repondu.
J'vais suivre le ninjar. Même ampli, et même envie de faire un trou dans l'aliante 35/35 et gain a la limite d'eclater les bobines de hp |
gringomalin | perso sur l'alpine je dépasse jamais 29, 30 car je ne vois plus de différence de 29 à 35.
ça vous le fait aussi ? |
tu parle de l'ampli interne ou des rca ?
car les rca tienne les 35 sent problème et sent distordions particulière |
pichon31 WaveFlex | Salut
J'ai le même problème, poste qui monte plus à partir de 28.
J'utilise le poste en 3 voies, il n'y a que les tweeters qui sont sur le poste en actif, et j'ai une résistance de 10Kohms au cul du tweet pour l'atténuer, du coup je décale un peu la saturation de l'ampli interne et j'augmente le rapport s/n (ca vaut pas un ampli: je sais...) mais à partir de 28 plus rien,et il commence seulement à se réveiller vers 22.
Donc je pense que l'ampli interne est bien le coupable dans l'histoire. |
mika Sonido Sound | Citation :
oui moi c'est pareil plus de difference de 30 a 35 :!: |
The_Newbie | En tirant uniquement sur les RCA, le 35/35 passe tranquille je dirai. Par contre mon poste chauffe bien malgré qu'il n'y ai pas de hp branchés sur l'ampli interne. |
gringomalin | c'est bon en faisant mumuse cette après midi j'ai trouvé la solution pour pichon31 et mika et peut être d'autres.
En désactivant le mediaxpander, le volume augmente de 28 à 35.
The_Newbie | desolé j'avais pas vu les deux derniers posts.
Comme je disais en tirant uniquement sur les RCA. A une ecoute soutenue mon poste chauffe. Je met donc le ventilo en route. Par contre pour desactiver l'ampli interne du 9807RB, j' sais pas comment faire, j'ai cherché dans la doc mais sans resultats...
Help |
fafa59 | Ca ne doit pas etre faisable sur ce modele
Essaye de voir si tu as " power IC" dans les fonctions, si oui a mettre sur off. |
The_Newbie | non je ne l'ai pas. J'ai essayé les fonctions cachés aussi mais rien n'éteind l'ampli interne.
belloubustou | dit moi rien a voir mais yavait un CD 40 Z A 150 euros ya pas longtems sur le forum ca pourait te convenir pas mal  |
pichon31 WaveFlex | Salut, le mediaxpander, le mx je le mettrai jamais c'est de la m****.
Non, je pense que le problème viens bien de l'ampli interne et qu'avec des RCA ce sera bon.
Merci quand meme pour ton idée gringomalin A+ |
Yannou | Citation :
Help
Avec le 9855, meme en désactivant l'ampli interne au bout d'un moment le ventilo se déclenche. |
Help
moi c'est pareil
Yannou a tu une difference de volume entre 30 et 35 :?: parce que comme je le disait a la page d'avant j'ai pas de difference de volume de 30 a 35
merci  |
Yannou | Ben ca dépend en fait.
Y'a des morceaux sur lesquels effectivement je n'ai vu aucune différence.
Mais:
- mon sub est à +3
- j'ai +3 ou +4dB à 80Hz
Donc j'ai une hypothese: afin de ne pas faire saturer l'étage de préampli alpine aurait volontairement mis un systeme qui fait que le volume n'augmente plus lorsqu'on atteient le niveau crete.
Pour confirmer faudra que je fasse le test en reprenant le meme CD, mais en virant tout ce qui est positif à l'équa et en baissant le sub.
Est ec qeu toi ausis tu as des bandes sur lesquelles tu est à +xdB à l'équa ? Et ce que ton sub est à +x quand tu as remarqué ca ? |
Ninjar | une bonne facon de vérifier -> passer les sorties RCA a l'oscillo |
mika Sonido Sound | j'ai pas d'oscillo
oui j'ai des bandes a +xdb sur l'equa
mon sub est a +5
je tourne sur ampli je ne me sert pas de l'ampli interne de la source |
nã©oprene Invité | Citation :
mon sub est a +5
donc une dizaine de débés en dessous des 4V |
