29 utilisateurs inconnus
BESOINS CONSEILS PR REGLER KE FOCAL+AMPLI AUDISON+EGALISEUR
n°15638
barbichett​e78
Posté le 24-07-2005 à 11:51:03  profilanswer
Salut,
voila tout se trouve dans le titre
je voulais avoir de vos conseils pour régler au mieux mon kit éclaté focal 130k sur mon ampli audison millenium power2....
j'ai de plus branché le tout sur un égaliseur helix hxe100
merci pour vos réponses
n°15639
bout'ch
Posté le 24-07-2005 à 12:06:01  profilanswer
bah le plus simple est de partir avec toutes les corrections de l'equa a 0.
et ensuite, agir sur une bande a la fois et écouter entre chaque modif.
jamais plusieurs modif a la fois.
et éviter de monter le niveau de partout, mieux vaut descendre ce qui gene plutot que de monter ce qui manque.car sinon tu vas te retrouver avec une courbe integralement dans le +db et c'est pas forcement genial.
bon courage :wink:
n°15642
barbichett​e78
Posté le 24-07-2005 à 12:39:47  profilanswer
ok merci pour le conseil... je vais m'y pencher peut etre dès cet aprés midi...
mais avec les carastéristiques des hp ne pourrais tu pas me dire sur quelle fréquence dois je mettre mon ampli et comment ensuite je devrais régler le low, médium et aigu sur l'égaliseur...
A toi ou a ceux qui utilisent ou ont déja utilisé cet ampli...
n°15643
bout'ch
Posté le 24-07-2005 à 13:11:59  profilanswer
sa sa va dependre de ta voiture, les resonnace qu'elle va apporter, les reglages sont completement différents d'une voiture a l'autre.
ton equa c'est un combien de bandes?
il faudra couper tes HP en high pass vers 90-100hz vu que c'est un 13 si tu as un caisson de grave.de toute façon t'arrivera pas a les faire descendre beaucoup plus bas :wink:
ensuite pour le reste de la courbe c'est a l'oreille :D
