30 utilisateurs inconnus
Ampli lanzar avec sub emphaser
n°15285
snooped
Posté le 06-07-2005 à 11:34:31  profilanswer
Bonjours alors voilà je vais m'acheter un sub emphaser EX.15T3 et je vais le brancher sur un ampli Lanzar VIBE  268 . L'ampli sera assez puisssant? Sinon j'ai une autre question, souvent sur les ampli on voit des truc du style 2x250 sous 4ohms - 2x500 sous 2ohms. ??? En fait si on veut brancher son ampli sous 2 ohms il faut que les enceintes soit sous 2 ohms? Merci de me répondre @+ :)
n°15368
snooped
Posté le 10-07-2005 à 16:00:43  profilanswer
Une petite réponse... 9a serait sympa!!!  :roll:
n°15522
BaB_KiLLeR​2
Posté le 18-07-2005 à 12:22:45  profilanswer
Pour ce qui est du 2 ohm c'est pas compliqué c'est si tu branche plusieur enceinte sur une meme canal tu fais tomber l'impedance et certains ampli n'aime pas ca. Ceux qui le supporte sont dit stable sous 2 ohms. Il n'y a que les sub a ma connaissance qui ont des bobines de 2ohms et cela s'explique par le fait que plus tu tombe l'impedance et moins bonne est la qualité. Mais apres on rentre dans des details et je risuqe de t'embrouiller
Pour ton ampli je n'en sais rien mais je suis actuellement tres interessé moi aussi par sno achat donc si jamais t'as du neuf  :)
n°15524
mika
Sonido Sound
Posté le 18-07-2005 à 12:41:53  profilanswer
pour moi ton ampli ne sera pas assez puissant pour le T3  :!:
il faut un ampli plus costaud
n°15771
snooped
Posté le 28-07-2005 à 23:56:29  profilanswer
Je vais prendre en fait un ampli emphaser le EA 2200 2X210 W RMS 4 Ohms / 1X720 W RMS 4 Ohms.
Il arrivera à bouger ce sub????
n°15776
mika
Sonido Sound
Posté le 29-07-2005 à 12:50:26  profilanswer
oui sans probleme  :wink:
n°15780
faure
Posté le 29-07-2005 à 13:57:57  profilanswer
+1 :twisted:
