26 utilisateurs inconnus franck306 | salut je vient d'installer des pionner PRS dans ma 306 en actif et je voulais savoir comment on les règle, à quel fréquence, on les coupe à combien ? merci |
pichon31 WaveFlex | Ben pour commencer tu peux faire ça, tu affinera suivants tes gouts...
Sub dans les 70hz/18db en LP, woof en passe-bande 80/18db à 350/18db, mediums en passe-bande 400/18 à 2.5/18db, tweet vers 3K/18db.
Mais j'ai l'impression qui va y avoir un souci quelque part, j'attend tes commentaires, car pas assez de voies sur le pioneer et je pense pas que les amplis ai des filtres qui montent assez haut. |
punky | Citation :
commence par nous dire comment tu as brancher quoi, avec qui, et comment mais si tu as déjà cablé tous tes hps en actif, tu es dans la mouise jusqu'au cou c'est bien beau de faire jolie pour les magazines, mais il faut réfléchir un peu avant  |
franck306 | j'ai un pdx 4 cannaux pour alimenté mes 4 16,5 cm, un pdx 2 cannaux pour alimenté les 10 cm et un autre 2 cannaux pour les tweeter puis un bloc mono pour mes sub |
punky | oulà :? un canal par hp ça le fait bien sur le papier c'est bête que ta source ne le gère pas :? y'a des solutions, mais je passe la main, pas le temps, désolé  |
pinial | moi je veux bien repondre mais va falloir rajouté vraisemblablement un filtre actif capable de gerer un 3 voies le sub on s'en fout ta source le gere en direct pour le filtre atcif j'ai ce qu'il te faut http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] 6&start=60
avec ça tu pourra gerer ton 4 voies actifs sans prob |
franck306 | salut et merci pourquoi ma sources ne suffit t-elle pas pour mon 3 voies ? ma sources c'est le pionner 88 rs le filtre actif servirai a quoi exatement dans mon instal ? merci  |
Sull người điều hành | t'as lu le mode d'emploi de ton poste ???
8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O soit mode normal : avant / arrière / sub soit mode 3 voies : tweeter / woofer / sub .
vu le choix des fréquences , c'est tout ce que tu peut faire avec (et c'est déjà pas mal !) si tu veut le mode "Géronimo" , tweeter / medium / woofer / sub , t'as plus qu'à investir dans un p90rs avec la boiboite qui va avec ...
mais bon si tu n'as pas lu le bouquin du p88rs , je m'attend au pire ...
sinon il te reste la bidouille avec des filtres externes .
riga | Y'a un h700 en vente sur le forum.
Je dis ca, je dis rien...  |
pinial | Citation :
c'est vrai ça, et pis un beau en plus...
l'arme absolue pour gérer tous tes trucs... :!:
franck306 a un projet complexe deja le rajout d'un filtre actif suffit à sa demarche sans trop de complication son p88RS suffisant pour les reglages d'equa d'autant plus qu'avec le filtre actf que je lui propose avec 4canaux en entrée il peut encore se servir de l'alignement temps lui faire acheter un h700 alors c'est droit dans le mur et 10ans de reglages
autre argument valable branché un p88rs dans un 700 ne peut se faire qu'en analogique moyenant une perte considerable en terme de qualité du signal dut à l'etage ADC du 700 qui est pourris ,
de plus c'est une maniere sure de mettre du souffle dans l'instal |
pinial | Citation :
le filtre actif servirais a separé les voies avec des coupures en frequences bien adapté au hp |
pichon31 WaveFlex | Ben t'as bien de la chance, le mien est en full optique et c'est un phoque  |
pinial | Citation :
ça c'ets pas trop normal !
Pour fermer le HS ça c'est la maniere de filouter pour faire du 4 voies avec ton P88RS http://forum.onk-adn.org/viewtopic [...] 24&start=0
1&2 sur tweet 2&3 sur med 5 en mono sur tes woofs 6 sur ton sub cela necessite 2 Y RCA je pense pour les woof et sub
PS je ne connais pas les coupures et pentes dispo sur le P88RS merci de m'eclairé sur chaque canaux tu m'as transmis que celles de tes amplis |
Sull người điều hành | salut !
les fréquences dispo sur le p88 pour le 3v sont :
Low : passe-bas : 25 - 31,5 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 Mid : passe-haut : les mêmes ...
passe-bas : 1,25k - 1,6k - 2k - 2,5k - 3,15k - 4k - 5k - 6,3k - 8k - 10k - 12,5k
High : passe-haut : les mêmes ...
voila !
donc pour l'utilisation d'un kit med/tweet en passif sur la sortie high comme j'ai pu le lire sur ton lien , c'est pas top quand même !
(nb : les filtres peuvent être réglé en by-pass pour les coupures du mid uniquement) |
Sull người điều hành | ah j'ai zapper les pentes !!!
donc de -36 à -12 pour la sortie Low , et de -24 à -6 pour les autres coupures , dans les deux cas par pas de 6dB !
nb : les pentes sont moins nombreuses en mode 2v , -18 à -6 pour Low , et -12 à -0 pour avt/arr.
fréquences dispo : 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200.
donc possibilité de claquer un kit med/tweet en passif sur voies avant par ex. et woofer sur voies arrières , qui seraient filtrés en passe-bas par l'ampli.
m'enfin ... 8O 8O 8O 8O
bref , fin du HS !  |
franck306 | salut et merci je débute dans le caraudio depuis peut donc question réglage je connait juste les base |
pinial | Citation :
ouais mais là il y a trop d'amplis apres |
finch | Citation :
Ah oui ??? tu m'as pourtant dit par MP que tu concourrais en IASCA... peut être était ce dans le seul but de me rassurer quant à l'état du KE que je t'ai acheté... apparement tu n'es pas super habile de tes mains au regard des soudures et du plastique fondu... Désolé mais fais attention à ce que tu dis, sur un forum tout se recoupe  |
Sull người điều hành | BADABOOOOM !!
___________________________________________________________________________________________
je sais , je sais :
bref , fin du HS !
CQFD  |
punky | Citation :
je sais pas pourquoi, mais je sent qu'on risque de ne plus le voir pendant un bon bout de temps  |
finch | Citation :
Bonsoir, e
t depuis quand faire Iasca et souder comme un gorret manchot sont incompatibles?
Le monsieur me dit qu'il a drivé son ke en actif et qd je lui demande des valeurs de filtrages sur lesquelles me basées au départ il me répond "il te faut un ampli 2 x 100 rms au minimum"... c'est à ce moment là que j'ai compris Et puis les soudures de sagoins c'est pas du meilleure effet, surtout au plus haut niveau  |
nã©oprene Invité | à partir d'un certain niveau, on ne soude plus, on met des dominos |
Serval | Je l'aime de plus en plus ce petit finch
UN bon candidat
Continue tio  |
Serval | Citation :
Oui mais pas n'importe comment , y'a une technique
Mais c'est sur que niveau contact , c'est le must ! |
franck306 | je vous croyait un peu plus adulte que ça mais je me suis trompé
8O |
finch | Citation :
8O
Parenthèse fermée revenons au sujet  |
pinial | oui alors t'as branché tes mediums ? ça donne quoi ? comment tu filtre ? |
franck306 | non j'ai pas encore eut le temps de les branché |
belloubustou | maintenant que tu est passer sur maxi tunning et que tu as posté les photos ici, tu es au sommet te ta gloire tu aurait tu tout revendre et mettre des 16x9 sur la plage arriere sue un 9812 et là tu t'autosuicide en demandant comment sa se regle :? |
pinial | Citation :
Bonjour,
8O pardon, j'en ai zappé un bon bout de celle là...
Montrons nous effectivement plus adulte, et conseillons donc à franck306 d'arrêter de faire l'enfant (gâté) et d'acheter du matos à hauteur, non pas de ses ambitions, mais de ses compétences (j'en ai d'autres comme ça si t'aimes )
Donc, +10²²² avec Bellou.Un 9812, des 16*9 en plage arrière, et roules Raoul...
SUr ce coup là arreté un peu de blamé ce pauvre franck je trouve son instal tres bien ,bon il s'est loupé pour le 3/4voies ok ! mais bon j'en connait plein qui font regler leur voiture chez d'autres et alors ??? tu parles de competence et d'acheter du matos à la hauteur de celle-ci ok !
si tel est la devise il y en un paquet qui devrait ramener leur SS ou utopia ou autre chez le marchant dis moi voir t'as pas cramé un SS18W recemment .................... rien que pour la caisse et l'instal il merite un petit coup de main pour demarré les reglages pas des blames |
franck306 | merci a vous deux je croit que quand j'ai acheté les PRS je me suis trop précipité donc je suis un peu perdu |
