26 utilisateurs inconnus
Enceintes 2 ohms a l'avant 4 ohms a l'arriere
n°27609
joss23
Posté le 21-05-2008 à 22:30:44  profilanswer
Bonjour
J'aimerais remplacer mon KE infinity reference 6510cs a l'avant par du kappa qui supporte du 2 ohms. Mais a larriere j'ai des ellipitque infinity reference en 4 ohms.
qu'es ce que cela ne pose pas de probleme au niveau de la qualité de son de melanger des enceintes ne supportant pas la meme impedance ?
quels pourront etre les consequences ?
n°27610
Posté le 21-05-2008 à 22:34:11  profilanswer
Bonjour
Bonjour
non il ne "supporte" pas du 2 ohms, il est en 2 ohms.
On s'en contrefout!
y'a un truc qui s'appelle fader pour répartir le son comme tu le souhaites entre avant et arrière
n°27611
joss23
Posté le 22-05-2008 à 03:31:08  profilanswer
Soit, ca veut dire que le son sera plus fort a l'avant qu'a larriere ?
donc pour ca il faudra que j'equilibre moi meme le niveau ?
soi avec les gain de l'ampli
soit avec le fader
soit avec le mode x-over de mon alpine 9835 qui permet de diminuer les courbe de fréquence de chaques paires d'enceinte de 0 a -12dB
c'est bien ca ?
n°27612
Posté le 22-05-2008 à 09:16:25  profilanswer
oui car l'efficacité du kit avant doit etre plus élevé que le kit arrière
soit avec le fader
oui
Tout comme tu ajuste le volume général comme ça te plait (tu met pas à fond comme ça), ben c'est toi le maitre de ton install!
non ça c'est autre chose
x-over = crossover = filtrage de fréquence
n°27613
narbi
Posté le 22-05-2008 à 12:13:57  profilanswer
soit avec le fader
oui
Il parle du réglage de niveau spécifique à chaque filtre ;)
n°27614
joss23
Posté le 22-05-2008 à 22:29:45  profilanswer
oui le x over c le filtrage des fréquence mais ca permet aussi de modifier la puissance de sortie de chaque paire de haut parleur si on fait varier la haute de la courbe de fréquence sur le graphique.
je comprend pas ce que tu entend par le niveau de chaque filtre, narbi ?
n°27615
Posté le 22-05-2008 à 22:58:15  profilanswer
c'est juste ce que tu viens de dire...
Bref y'a pas de probleme, y'a meme trop de solutions :lol:
