27 utilisateurs inconnus
j'ai de drole de parasite ds mes enceintes
n°11013
neosub
Posté le 22-10-2004 à 01:12:02  profilanswer
Bonjour depuis ke jai branché mon ampli jai un drole de bruit ds mes enceintes, en faite j'entend le petit bruit de chargement du cd, comment je pe y remédié?. Aussi mon fil remote de mon ampli est relié a un intérupteur ki lui va au remote de mon poste est ce ca ki fai ce bruit? J'espere ke kelkun sora maider et ossi une dernière kestion est ce que sa pose un probleme si jai fixer mon ampli sur le dessus de mon caisson? car jai pa tro de place ds le coffre et yavai ke la pr l'instant. Bon jesper ke jai pa tro posé de kestion et j'esper ke kelkun sora maider. D'avance merci
n°11014
belloubust​ou
Posté le 22-10-2004 à 02:08:44  profilanswer
la recherche petit, la recherche :arrow:
pi si tu penses que c'est ton inter qui fait des parasites VIRE LE  :twisted:
pour l'ampli sur le caisson boarf je vous pas trop d'inconveniant  :idea:
si ce n'est que tu perces ton caisson de petit trous qu'il faura reboucher si tu changes ton ampli de place  :roll:
n°11015
Posté le 22-10-2004 à 06:14:44  profilanswer
ton drole de bruit il est continu ou c juste un "schplop" quand tu allumes ou eteint?
doit y'avoir un gentil pb de cable RCA qui se ballade trop prèt de ses potes alim et faisceau d'origine ;)
n°11028
moana
Posté le 22-10-2004 à 12:52:58  profilanswer
euh suis pas sur que l ampli aime vibrer autant, a la longue... 8O
n°11176
neosub
Posté le 26-10-2004 à 18:20:21  profilanswer
Bon jai fai des test et c pa l'interupteur ki décone en faite kan jallume le poste jenten le chargemen du cd et kan je change les piste sa le fai ossi mai pa tt le temps. Ce nai pa le rca ki est tro prè du cable d'alim car il passe a droite et l'alim a gauche. Et ossi jai un otre pb cè ke a bas volume jai mes Hp ki décone c a dire ke soi le gauche va ou l'inverse ou les 2 sarète et kan je pousse jai plu le pb alor est ce un réglage de l'ampli cè un blaupunkt 5350 celui a 5 canaux et il est en config 2X40W rms pr mes HP 3voie et 2X160W rms pr mes 2 sub alor si kelkun cè me filer une astuce pr régler, car la jai tt mi a la moitié pr les réglages et les sub son en lowpass et les HP en highpass et jai mis la fréquence o plu aigu pr mes HP car il se prenai tro de basse ds la geule. Bon jesper ke kelkun sora maider car cè super chiant d'avoir un son ki merde. Je vous remercie d'avance pr tte proposition.
n°11185
coaxial
Posté le 26-10-2004 à 22:40:45  profilanswer
Si ça fait Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  Beygon vert
Si ça fait Crrcrrcrrcrrrrrrcccccccrrrrrcrcrcrrrrc Beygon jaune
 :lol:  ok chuis dehors  8)  hips  8O un an de plus il a le  :wink: .................. :mrgreen:
n°11186
xavier.b
Posté le 26-10-2004 à 22:51:00  profilanswer
salut :o
 ton Problème de son qui berk dans tes enceintes vient de ta masse pris sur le chassi de la voiture :!:
dit moi il est et je te donnerai la solution atout tes problème y compris tes reglages  :!:
n°11190
neosub
Posté le 26-10-2004 à 23:05:12  profilanswer
Kelkun pe maider????? et je demande des conseil et pa des blagues ki fon pa rire kome le coup du baygon. Ossi je vien ds un forum cè pr avoir des conseil et pa pr kon me répond des conerie donc a bon entendeur...
n°11191
xavier.b
Posté le 26-10-2004 à 23:08:20  profilanswer
je suis pres a t'ecouter mais explique tes Problème les un derrière les autre alors va y j'y reponderai sans problème nin chichi !!! :!:
n°11192
neosub
Posté le 26-10-2004 à 23:09:25  profilanswer
Oki merci xavier donc ma masse se situe ds le coffre sur un boulon ki tien le dérouleur de la ceinture arrière. Jai poncé un pti pe la tole mai sa fai tjr rien je pense ke sa pourai venir de devan ou ya le poste et ke kome ya bpc de file yorai celui ki alimente le poste ki serai tro pré du rca mai bon jai pa le choix car mon rca ki sort du poste est fort pré des otre fils donc chez pa ce ke ten pense di moi koi merci
n°11193
xavier.b
Posté le 26-10-2004 à 23:20:58  profilanswer
okay  :o
Alors ton Problème vient forcement de ta masse  :!:
Petite explication  :arrow: quand une voiture est fabriquer elle est plonger integralement dans des bains d'anti-corrosions  :!:
Donc ta masse n'est pas bonne, je rappel que tout ce qui est boulon de caisse, de ceinture, de feux Ar ne sont pas des points de masses  :!:
Il faut que tu ramene ton point de masse le plus pres de l'ampli en faiseant 1 trou dans la carroserie directement  :!:
 :arrow: le bruit que tu entend a faible volume sonore, n'est rien d'autre que ton alternateur qui lui aussi et relie a la Masse !
voila maintenant bon courage pour la suite et n'essite pas a me recontacter si tu as le moindre Problème luussss vieux :wink:
n°11196
neosub
Posté le 27-10-2004 à 00:06:08  profilanswer
Okay pr la masse mai sof ke sa se passe ossi bien moteur étein ke allumé donc sa pe ètre l'alternateur mai est ce ke le faite ke jenten le chargemen du cd viendrai de l'alim du poste ki est assez pré de la sortie rca?
n°11197
xavier.b
Posté le 27-10-2004 à 00:18:14  profilanswer
salut  :o
c'est quoi ton poste ?
n°11198
neosub
Posté le 27-10-2004 à 00:30:45  profilanswer
c un roadstar mp3 4X25W pa trè puissant mai avec l'install sa marche nikel sof ses parasite de merde. mai c chian ke a bas volume le son déconne un coup a droite un coup agauche ou les Hp se coupe mai pa les sub par contre et kan je pousse le son tt marche. Franchemen je compren pa.
n°11199
xavier.b
Posté le 27-10-2004 à 00:44:54  profilanswer
:o
 a je vois a mon avis ton Problème vient de l'alimentation de ton poste aussi, ceci n'exclus pas ce que je t'ai dit a sujet de ton ampli :!:  :!:
 :arrow: je n'ai pas d'appriorie sur les marque et je pense vraiment que c de la connerie 1 autoradio CD et de toute facon au limite audible humaine donc ton poste et tres bien  :!: par contre il faut revoir ton alimentation global a ce niveau la  :!:
 :arrow:  si ce n'est pas une norme ISO que tu as effectivement je pense qu'il va falloir revoir tout le cablage !!
 :arrow: sachant une fois de plus que tout problème de parasite que tu va rencontrer seront dus a la masse ! :!:
 :arrow: si tu a encore le Prb c'est peu etre par ce que ta voiture et ancienne et que ton alternateur a etais changer :?:
 :arrow:  si c'est le cas dans 90% les mecano ne remette jamais le filtre antiparasite de l'alternateur  :!:
et donc ceci explique cela  :lol:
n°11200
neosub
Posté le 27-10-2004 à 01:00:02  profilanswer
Oki je vai revoir l'alimentation du poste mai je compren pa kan tu di ke sa pe ètre du a l'alternateur sof ke jai le pb moteur étein et ke l'alternateur il tourne pa a l'aret. Sinon merci pr tes conseil et je vai testé tt sa et je te dit koi.
n°11201
xavier.b
Posté le 27-10-2004 à 01:11:03  profilanswer
okay :o
mec a plus  :lol: and keep the fun 8)
n°11203
coaxial
Posté le 27-10-2004 à 15:39:13  profilanswer
Au vu de ton comportement , ai ayant a peu prés deviné le problème qui te hante . :?
Et comme tu n'as pas l'air d'être un joyeux drille , je me dema,de si ça vaut la peine , que je m'en melle . 8O
J'aime pas les gens , qui ne savent pas plaisanter . 8)
On est pas au boulot ici  :wink:
n°11204
coaxial
Posté le 27-10-2004 à 15:40:26  profilanswer
Quand aux phylosophies sur les masses , et les alternateurs !! :!:  :!:
Laissez moi rire doucement  8)
n°11205
viggen
Posté le 27-10-2004 à 15:57:03  profilanswer
te fache pas coaxial
si tu peux l'aider au jeune homme ça serais sympas  :wink: il est un peux sur les nerfs ces normal quand tu investis dans du matériel et qu'il y a un probléme  :)
moi je ne peux pas l'aider a parts la masse et l'alim qui déconne
bonne soirée a tous
n°11206
Posté le 27-10-2004 à 16:07:32  answer
hello neosub
si on te fait un bizou, tu acceptes d'écrire un peu plus .... proprement s'il te plait ?
n°11215
coaxial
Posté le 27-10-2004 à 21:55:45  profilanswer
c un roadstar mp3 4X25W pa trè puissant mai avec l'install sa marche nikel sof ses parasite de <i>[berk]</i>. mai c chian ke a bas volume le son déconne un coup a droite un coup agauche ou les Hp se coupe mai pa les sub par contre et kan je pousse le son tt marche. Franchemen je compren pa.
Déja la :  t'as un problème sur ta source , le potensiommètre du volume , te pose un problème de niveau à bas volume !
d'ici qu'en plus , ça te pêche les fameux parasites y'a pas trois chemins .
fais un petit test avec une autre source , au moins par curiosité .
n°11219
neosub
Posté le 28-10-2004 à 00:37:08  profilanswer
Oki pr la source je vai essayer de voir si je pe en trouver une otre pr tester et ossi j'aimerai etre plu présent sur le forum mai jai pa tro le temps de surfer et en plus mon pb me tape sur les nerf. Je vs tien o courant si jai des amélioration.
ps:néoprène je vai essayer de faire un effort pr écrire mai sa va etre dur car tro l'habitude de taper en abrèv
sur ce bonne soirée a tous.
n°11221
TAG
Posté le 28-10-2004 à 14:59:22  profilanswer
essayes de brancher ta masse autoradio au meme point que ta masse d'ampli car tu as peut etre un probleme de boucle de masse ... Mais clairement pas un probleme de bruit d'alternateur, car ce n'est pas un bruit proportionnel au regime moteur que tu as, d'ailleurs tu l'as bien remarqué toi meme
n°11233
coaxial
Posté le 28-10-2004 à 22:37:37  profilanswer
si tu en as : tes filtres passifs sont a quel endroit   :?:  :?:
sinon la y'a aussi une expliquation possible http://forum.hifimobile.fr/viewtopic.php?p=24457#24457  pour ton problème  :?
n°11234
neosub
Posté le 28-10-2004 à 23:39:36  profilanswer
Bon jai refait des truc jai refai une nvelle masse car lotre nétai pa bonne et jai relié la masse du poste a celle de l'ampli donc jai essayé et le bruit du chargemen du cd est tjr la mai moin fort donc sa va mai il est tjr présent. Ossi jai tjr les Hp ki déconne un ki va moin fort ou un ki va et pa l'otre ou des foi les deux se coupe. Mais pa contre les sub fonctionne tjr car jai un seul ampli (blaupunkt 5canaux) pr les 2sub et les 2hp. Ossi pr les filtre il son compri ds l'ampli donc jai 3mollete de réglages fréquence
et 3 pr le gain donc les 2sub son en lowpass et les 3 voie jai mi un coup en hihgpass et la en flat et pa de différence les Hp déconne tjr et parfoi grésille. Donc si kelkun a le meme ampli et cè komen le réglé je sui preneur mai chez pa si c a cause de l'ampli ke sa merde. Et ossi jai remarké ke kan le poste est étein et ke mon ampli est allumé jai un bruit ki fai chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  ds les Hp alor si kelkun a koi c du peut ètre ke sa résoudrai mon pb
n°11235
neosub
Posté le 28-10-2004 à 23:48:59  profilanswer
Merci coaxial pr le lien donc tu pense ke se serai mon rca ki serai mort pourtan il est pa abimé. Pr le mie fodrai ke jen ai un a prété mai je conai personne ki en a un la sa pose pb se serai tt con alor si cè sa. Et komen on peut savoir si le rca est et kil donne des parasite? avec un multimètre on pe le testé?
