26 utilisateurs inconnus bigboulle | Voila je voulais savoir dans une install bien règlé avec 2 ampli différent entre le Clos + le BR sur de la techno ou autre ce que ca donnait?
Car ca permettrais a différent moment de la music d'avoir des bass sèche et des bass profonde...
Voilà si quelqu'un a déjà fait le test kil me dise ce kil en pense...
Car j'aimerais bien mettre avec mon Sub JET 15 deux autres MTX en 25 un ptit doublette maison clos...
J'attend vos réponses avec impatience...
Merci tt le monde....  |
crazymars | Je peux pas te répondre, tout simplement car je me posais la meme question il y a qques temps ... Donc, voilà, moi aussi ca m'interesse d'avoir la réponse !  |
Gulliver | clos ou BR chacun ses gout mais en revanche l'idée d'avoir plusieurs caissons est de loin la meilleure formule pour coupler une joli frappe grave et de l'infra nikel.... maintenant à l'usage c'est aussi possible avec un seul caisson....mais bon
si tu as les subs fais les essais  |
belloubustou | 8) MTX thunder 8000 powaaaaaaaaaa 8)
skieur | question c** mais bon je debute!
c lequel qui tape le plus des 2 et lequel qui fais le plus d'infra?
pour la qualité c bien le clos ou je me trompe?
il doit bien y avoir la rep sur le forum mais je c pas encore bien me servir de la fonction recherche , suis nul desole!!!!
merci de me rep quand même. |
Gulliver | pour la qualité ya pas de clos meilleur que BR c différent c tout |
bigboulle | Bas alors + personne ne répond sur ce post?
Je suis ptet pas le seul a m'etre demander ca...vous en pensez koi les autres...ca donnerais koi dans une voiture car je vais surment enlevé la banquette AR pour laissé passé 1 SUB DE 38 + 4 autre de 30 je pense ou 25...donc je voulais savoir si je les mettrais en clos ou alors s'il faut faire du BR...
Aller j'attend vos rep avec impatience....  |
Ange/Bleu by RC | En bass reflex ton sub descendra plus bas qu'en clos. Ton sub sera donc capable de générer des fréquences inférieurs que si il était en clos donc plus d'infra. Le clos est idéal pour les frappes seches style techno, eurodance, happy house.
Maintenant si tu veux de l'infra avec du sec quand il faut il te suffit de reduire le litrage de ton caisson en BR. Par exemple, pour mes 33WX focal préconise entre 30 et 50 litres par sub en BR. J'ai mis 35 litres en BR et je me retrouve avec 2 subs qui descendent bas (donc qui me restituent de l'infra) (- qu'avec 50 litres c sur) mais qui savent parfaitement me donner des coups derrière la nuque sans problème.
Par contre niveau pression acquisitique tu perds. On peut pas tout avoir. Niveau qualité sonore ca na rien a voir. Clos ou BR tout dépend des régalages avec le reste du matériel. Sachant que si tu fais un caisson en br tu auras donc (compris !) plus d'infra et il te faudra alors un son plus puissant sur l'avant. Par ce que le clos se fait moins présent dans l'habitacle.
Sinon tu peux aussi faire un clos avec un plus grand litrage que celui recommendé (pas trop non plus) afin de descendre également plus bas. J'ai connu les deux type de caisson et le BR c quand même autre chose.
A toi de voire. Il y a tellement de facteur qui entre en jeux. Bon courage ! |
bob_bipbip | Citation :
completement faux. en caisse, les effet de confinement, on tendance a inversé les effet meme....
mais les deux, de toute facon, tu peut les faire cosé radicalement different, en jouant sur le volume et la freq pour un br .... |
barracuda777 | C´est pas exactement faux BBB, c´est pas complet...
C´est grace a la combinaison de la chambre de compression + l´évent, qui libére un peu de pression acoustique, et permet d´avoir une meilleur descente, ou plutot un gain dans les infra (+3db en général)...c´est tout  |
ClaudeCarpentier | En réglant les bass-reflex avec une pente de 12 dB/octave on peux gagner
jusqu'à 8 dB dans un même volume par rapport à un clos.
CC++ |
barracuda777 | Ouais mais en "perdant" du coté des infras, nan? |
bigboulle | Donc en définitif...vu que j'écoute pas mal de tek et eurodance...et que dans le caisson sera monter un Jet 15 qui est donc de 38CM
le litrage devrais faire en moyenne 70L....si je le dessant a 50L ca me donnera de bonne bass sèche?
se serait bon 50L pour un JET 15 en BR pour avoir des bass sèches? |
bob_bipbip | heu, 50l oui, mais en clos, pas br ..... |
bigboulle | un 38CM en CLos? ca se fait?
En gros je voudrais savoir...pour de la techno...c koi le mieux?
Un caisson BR avec peu de litrage
ou alors du Clos? |
bigboulle | Donnez moi votre avis....PLEASE....Car cette aprem je vais ptet acheter un EVENT... |
carcasse | franchement, je suis convaincu que pour de la techno c mieux un caisson clos (sinon ça fait un vrombissement envahissant plutot que un rythme agréable) |
carcasse | bon, le sujet est CLOS :!: |
bob_bipbip | si t'es short en volume, faut prendre un clos, y'a meme pas a se posé la question |
ClaudeCarpentier | Citation :
Et d'où ça sort ça????
CC++ |
blue note | C'est du BBB 8O CC plus rien ne devrait nous surprendre sur ses affirmations  |
bigboulle | Je pense que j'ai la place...je vais surment faire un caisson de environ 80 90L en BR pour mon JET 15 ca devrait surment bien le faire...
Y aura un bonne dessante dans l'infra je pense et de la bass sèche....
qu'en pensez vous? |
