26 utilisateurs inconnus Remy C | Bonjour à tous,
Une question me turlupine : certains d'entre vous ont déjà utilisé des amplis avec entrée XLR. Quel est le gain que vous avez mesuré ? Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Par ailleurs, qu'est-ce que ça conditionne comme matériel en amont : sources équipées, adaptateurs, câbles...?
On n'est pas Crésus !
Merci d'avance. |
david28 | idem comme question  |
Fred-ql | Dans le monde de la Hifi Tres haut de gamme, de la sonorisaton PRO, cela est de rigueur.
Donc la réponse est OUI.
Le principe du XLR est de supprimer les parasites. |
ramses | possédant un ZPA avec son line level transmetter ( TBA) equivalant au XLR , j'affirme aussi que le fosssé est grand
surtout dans le grave!! et le bruit de fond !!!
Pour atutant citons que le brochage de IP BUS pioneer est au meme principe que le XLR ... |
blue note | Pour avoir essayé deux configues identiques (on parle bien de XLR dans le cas d'une liaison symétrique)
Donc d'asymétrique à symétrique ,rien pas de différence ,pas de bruit de fond avant et pas plus ou moins après et le signal identique de l'extreme grave à l'extreme aigue 8O Toute façon le but du XLR (symétrique)n'est pas de modifier le signal mais de le protéger des nuisances ,donc si il n'y en a pas avant il n'y en aura pas apres et c'est bien la sa seul raison d'etre Donc je jeu n'en vaut pas la chandelle Remy........si tu nous lis encore 8) |
Remy C | Merci BN pour ces précisions, je laisse donc tomber le XLR d'autant que je n'ai pas de quoi l'exploiter en amont. Le petit côté pro me plaisait bien mais boaf... jamais eu BEAUCOUP de problèmes de parasites alors...
Vouivoui et plus que jamais, mais j'attends avec impatience mon ADSL ! Merci encore pour l'info. |
