19 utilisateurs inconnus thibault | D habitude chuis plutot du genre "plus le chemin est court meilleur est le son" mais
Voila, j ai l occasion de toucher une paire d EQT de chez audiocontrol a 400E alors que le prix neuf est de 750E la Piece!!!!!! Alors j aimerai connaitre l avis de ceux qui ont, ou ont eu un equa 2*30band ou 2 * beaucoup de bande : Qu est ce qui vous a poussé a en prendre un?
L apport a t il été vraiment bénéfique et sur quel point?
Les point négatif genre souffle...?
Est ce que c etait vraiment galere a regler? à vos commentaire feu partez
tcho |
ClaudeCarpentier | Le réglage n'est pas une galère pour celui qui sait.
Un 30 bandes ne se règle pas à l'oreille il faut du matos de réglage et quelqu'un qui sait aux manettes.
Qui sait régler un 30 bandes?
CC++ |
nã©oprene Invité | Citation :
c'est bien connu il n'y a que vous c'est même pour ça qu'on vous appelle Maitre
c'teu question :? |
- que déonthologiquement c'est obligatoire (dans mon monde)
- que Fiberman vendait le sien à un prix honteusement dérisoire
ben avec ça marche mieux que sans, quand c'est réglé
ça dépend de la qualité de la came. y'en a des qui sont transparents, y'a d'autres daubes qui soufflent, crachent & font ièche.
non
il faut juste savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et ce à quoi on veut arriver
& ça c'est la galère  |
Un 30 bandes se régle pour finir à l'oreille.
Pour les dieux qui ont l'expérience & l'oreille absolue, c'est du 100% à la banane. comme ça ne concerne que 0.001% de la population, on en parle même pas
Pour les glaireux on fait une courbe en cuvette & basta
Pour les 5% qui restent, les em_mer_des commencent velu dés qu'on a fini de mettre la voiture à plat en s'aidant d'un analyseur temps réel: ça sonne pas.
ça joue pas
c'est berk
donc faut dérégler soigneusement pour rester fidèle tout en faisant de la musique
c'est pas parce que je sais pas le faire que je ne sais pas ce qu'il faut faire  |
ClaudeCarpentier | Citation :
Pour le dégrossissage:
Q1: HP par HP ou les deux en même temps?
Q2 : Si les 2: en mode corrélé où en mode non corrélé?
CC++ |
thibault | merci
çà tombe bien, que çà soit vous deux qui repondiez parce que l idée de l equa ,mise à part l occaz en terme de prix, c est pour corriger entre autres, la bosse bas medium de de de mes....Seat box.
Je dis "entre autre" passque dans mes seatbox j ai des 165V2, donc y a du boulot aussi dans le haut medium. |
AnCaLaGon | Citation :
beaucoup de bande :
tain ca à l'air d'être bien ca ! j'ai dans la boiboite h700, tt plein d'équas 30 bandes...
& certes c très efficace qd on sait s'en servir, mais déjà il y a vraiment de quoi obtenir de bonnes choses avec un équa 5 bandes paramétriques. |
ClaudeCarpentier | Le paramétrique 5 bandes est aussi efficace que le graphique 30 bandes pour corriger une auto. Il est aussi théoriquement plus musical. Mais il est plus délicat à régler.
CC++ |
unbreakabledancer777 | j'ai vu que le poste alpine cda 7897 en a deja un , c'est bon si d'origine sur le poste? |
En principe oui!
CC++ |
blue note | L'inconvénient avec le 5 bandes paramétriques de chez Alpine ,c'est qu'il est impossible de corriger deux frequences trop proches il faut qu'elles soient espacées au moins d'une octave :? C'est à dire que si l'on corrige le 80 Hz sur la bande 1 il est impossible de corriger sous 160 ou 200 hz avec la bande 2
Et ceci avec seulement trois réglage de Q 1/1.5/3 Ce qui n'est pas le cas des paramétriques sur les Clarion par exemple :!: |
Je viens de regarder la notice du 7897 ils disent qu'on peut bouger les fréquences d'accord par pas de 1/3 d'octave. Mais s'il faut que les fréquences soient espacées d'un octave c'est un gros endicap.
CC++ |
blue note | Citation :
Effectivement ,j'ai oublié de préciser que l'octave d'intervale c'était entre bande Les clarion ce sont les 928,938,948 qui disposent d'un equa paramétrique 3 bandes pour l'avant et 3 pour l'arriere.
3 bandes par paire de rca avant et arriere c'est un peu limite Pour chaque bande il est possible de choisir entre 20Hz et 20 Khz.
C'est beaucoup plus souple 8) |
blue note | C'est ce que l'on a dû faire avec un client ,les amplis filtrant en actif les voies avant on utilise les 4RCA pour le kit avant et donc six bandes d'égalisation avec les fréquences aux choix L'amérique quoi et un facteur Q à 5 position 1/3/5/7/20 8O pas facile,mais alors pas facile du tout :? à régler avec les oreilles .............................. même quand il y en a deux paires :x
et en plus l'alignement sur les six canaux 8O ...............par pas de 5 cm :?  |
CC++
R1 :
avec un 30 bandes "jumelées", ben tout en même temps tient
R1bis :
avec un 700 ou un 900, c'est tellement plus déprimant de tout faire en dissymétrique en traitant grave & médium-aigue séparément.
R2 :
les 2, comme ça ça fait des beaux cotés & un beau centre (pourquoi se cententer d'un joli minou si on peut en plus passer de 85A à 95C ?)
corrolaire du R1bis :
je vend les cerveaux à peine fondus de Damien & Ancalagon |
Damien | Citation :
corrolaire du R1bis : je vend les cerveaux à peine fondus de Damien & Ancalagon
Dépéchez vous il ne reste qu'une seule hémishpère quasi intacte  |
