18 utilisateurs inconnus
Equaliser
n°7611
melinster
Posté le 15-05-2004 à 20:51:46  profilanswer
Apres reglage de mon install (c ma premièere, elle n'est pas surpuissante mais je recherche la qualitée maximale avec mon matériel étant un amoureu des sons pures ...):
Je regle la balance avant arriere a l'aide des amplis, mais pour les fréquences, je n'utilise pas  d'equalizer autonome. Donc j'utilise l'Eq7 de mon sony (reglages custom vous vous en doutez ^^) et voila cque ca donne:
Hp avants coupé a 80hz, arrieres 70hz. Le caisson reprend tout ca a 80 hz. Donc a partir de la j'ai formée une courbe (max +10db / fréquence):
62 hz   :arrow:   +5 db
157 hz    :arrow:  +5 db
396 hz  :arrow:    +2 db
1 khz   :arrow:   +- 0
2.5 khz   :arrow:   +3 db
6.3 khz   :arrow:   +7 db
16 khz     :arrow:    +5 db
Je me suis inspiré avant tout des reglages préformatés pour faire ma courbe (a l'oreille ensuite). Alors je sé, chaque install est différente, mais j'aimerais qu'on me dise si cette courbe est cohérente, si vous en avez deja vu de similaire, ou si vous avez un profil de courbe vers lequel m'orienter ...
Merci  :wink:
n°7618
tanguy1
Posté le 17-05-2004 à 19:11:03  profilanswer
slt a toi coupe les hp av plus haut surtout ci c est un kit eclate.
 teste verre 250 voir plus ci tu peut ne pas les couper c est encor mieux.
   bon reglage a+
n°7619
Posté le 17-05-2004 à 19:15:35  answer
il n'y a pas de profil cohérent = c'est au cas par cas :?
il n'y a rien de similaire à quoi que ce soit, ou alors il faut beaucoup d'imagination :roll:
juste pour exercice, essaie de tout reprendre à zéro, non pas en ajoutant, mais en enlevant. non pas le moins possible, mais sur le moins de bandes possibles (en gros, vaut mieux un seul -6 que 3*-2)
n°7620
Posté le 17-05-2004 à 19:44:07  profilanswer
62 hz   :arrow:   +5 db
1 khz   :arrow:   +- 0
Dejà:
62 hz   :arrow:   +1 db
157 hz    :arrow:  +1 db
396 hz  :arrow:    -2 db
1 khz   :arrow:   -4db
2.5 khz   :arrow:   -1 db
6.3 khz   :arrow:   +3 db
16 khz     :arrow:    +1 db :wink:
M'enfin la tronche de la "courbe" d'équalisation sur le poste, on s'en bat l'os: si c'est discontinu, c'est pas forcement mauvais, voire meme plutot meilleur en général.
Le but premier d'un equa n'est pas d'asaisonner le son à sa sauce, mais "réparer" les erreurs de réponse du au matériel et à l'habitacle :)
n°7621
ClaudeCarp​entier
Posté le 17-05-2004 à 19:45:59  profilanswer
62     +3
157    -6
396   +2
1K       0
2,5K    0
6,3K   -4
16     +6
Sans garantie!...
CC++
n°7622
Manimal
Posté le 17-05-2004 à 20:07:51  profilanswer
Moi, soit je suis passe a cote de tout ca, soit je comprends pas comment on peut donner des indications de courbe a un mec dont on ne sait meme pas comment le materiel est pose... S'il a les tweet' a cote de la ceinture de secu au niveau des oreilles, je pense que le +6db a 16kilos, il va le sentir passer :twisted:
Favorise ton positionement avant de te lancer dans des reglages!
n°7623
melinster
Posté le 17-05-2004 à 21:16:17  profilanswer
oué merci tout le monde  :wink:
Je sais bien les reglges c au cas par cas ... mais i'm alone la ^^
J'ai une install standart avec les tweeters pres des reglages de retro. Pour les reglages de position g pas tellement de choix, au niveau des Hp avant j'utilise mes emplacements d'origine avec juste une cale, quant aux tweeters je les é orientés a ma convenance afin d'obtenir un son spatial par rapport aux hp arrieres.
Sinon merci des quelques conseils, quant a regler la courbe en diminuant plutot qu'en augmentant je vais tester cque ca donne, d'autant plus que l'ampli de la source se fais deja bien bouffer par le BBE-mp et sature d'autant + vite qu'on touche a l'équa ...
Par contre difficile pour moi de couper les hp a da'autres fréquences que 80hz, ma source me propose 72 et 156 hz de coupure, en mon ampli ne me propose que 80 hz (c un alpine pas super cher non plu ^^)
Je vais aussi essayer de voir si jpe rajouter, genre un equa autonome qui puisse filtrer en passe haut et bas avec des reglages + pointus + filtre anti parasite.
n°7625
belloubust​ou
Posté le 17-05-2004 à 22:37:25  profilanswer
62     +3
157    -6
396   +2
1K       0
2,5K    0
6,3K   -4
16     +6
Sans garantie!...
CC++
tient c'est les meme bande que chez moi  :roll:  ah c'est parce que j'ai un sony aussi ahhhh !!!!
euh moins 6 a 157 faut pas avoir peur  8O
plus 6 a 1600 non plus
moi si je fait ça ca donne wooo wooo tssssssssink tsssssssssink
n°7628
ClaudeCarp​entier
Posté le 18-05-2004 à 09:33:02  profilanswer
De quoi?
C'est pas à 1600 mais à 16 000
Les valeurs que j'ai donné sont des moyennes des quelques 1500 égalisations de niveau que j'ai du déja faire.
CC++
n°7630
Posté le 18-05-2004 à 10:09:50  answer
157    -6
396   +2
1K       0
2,5K    0
6,3K   -4
16     +6
 :oops: ptdr 8)
ça m'interpelle velu ce truc, hihihihi
2,5K @ -3 si c'est du Focal
n°7631
Posté le 18-05-2004 à 10:11:48  answer
1- il s'agit d'une base de départ
1bis - vaut mieux ça que rien
2- on égalise plus l'habitacle que le montage, et encore moins les HP
n°7632
belloubust​ou
Posté le 18-05-2004 à 11:15:55  profilanswer
j'ai noté mes valeurs d'equa pour info
62hz -1
157hz 0
396hz +1
1khz -2
2.5khz +2
6.3 khz -5
16khz 0
n°7633
Manimal
Posté le 18-05-2004 à 13:19:09  profilanswer
Certes, certes, mais... T'auras beau egaliser l'habitacle comme tu veux, s'il avait eu les tweet' droit dans les zoreilles, +6 a 16 kilos, y a quand meme moyen de se faire peur, non???
Mais bon moi les egaliseurs je connais pas, c'etait juste un point qui m'interpellait, comme ca en passant...
n°7634
Posté le 18-05-2004 à 13:40:37  answer
+6 @ 16K, si c'est pas l'équa interne d'un pio 7300 (qui commence à ratisser 40 octaves plus bas), ça ne change quasi rien à la perception de l'aigu, ça se contente d'aérer artificiellement
enfin j'di ça j'dit rien, j'ai pas un bac+15 en équa non plus :oops:
n°7635
ClaudeCarp​entier
Posté le 18-05-2004 à 14:01:41  profilanswer
C'est vrai pour la majorité des gens. Mais certains entendent vraiment la différence jusquà 20 K
CC++
n°7636
Posté le 18-05-2004 à 14:09:50  answer
merci 8)
dans l'ibiza de Damien on a joué que sur le 20K, c'était plus subtil :oops:
n°7646
belloubust​ou
Posté le 18-05-2004 à 22:10:30  profilanswer
passé de çà:
62hz -1
157hz 0
396hz +1
1khz -2
2.5khz +2
6.3 khz -5
16khz 0
à ça( les téléréglages de CC):
62 +3
157 -6
396 +2
1K 0
2,5K 0
6,3K -4
16 +6
bon j'ai pas chercher a comprendre
reglage pile poil tel que CC les a donnés
ecoutage de mon cd test habituel et du yaska 2004
bilan:
toujours écouter les conneries que le grandes personnes raconte
parce que c'est pas toujours des conneries  :roll:
donc le téléreglage de CC marche à mort chez moi  8O
l'aigus est un peu scintillant mais sans plus
j'ai perdu un peu d'attaque sur des gros clakkkkk de caisse claire
mais bin on dirai que ça joue vraiment mieux  :oops:
n°7647
Posté le 18-05-2004 à 22:26:53  answer
:mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
ptdr tient
PS: je viens d'essayer chez moi ça marche pas
n°7648
belloubust​ou
Posté le 18-05-2004 à 22:34:19  profilanswer
manquerai plus qu'un 900 se regle comme un sony  8O  :lol:
n°7665
melinster
Posté le 20-05-2004 à 19:14:59  profilanswer
Pour infos ca marche c cool, mais c koi ton matos ? (que jme repere ^^)
n°7666
belloubust​ou
Posté le 20-05-2004 à 22:36:08  profilanswer
t'occupe pas de la marque du velo, pédale  :arrow:
 :lol:
n°7667
poloblue
Posté le 21-05-2004 à 11:13:07  profilanswer
plus tu pedale moin vite moin tavance plus fort :oops:  :oops:  :oops:
prrivate joke inside :oops:
n°7673
coaxial
Posté le 21-05-2004 à 13:16:25  profilanswer
erreur :
plus tu pédale moins fort , moins t'avance plus vite   :wink:
n°7689
melinster
Posté le 23-05-2004 à 14:40:57  profilanswer
EN tout cas merci, je suis partit des reglages de CC (qui me paraissaient un peu louches ^^), de la je lé légerement adapté et ya pas a dire c du tres bon !!
n°12639
Profil sup​primé
Posté le 30-12-2004 à 12:44:28  answer
157    -6
396   +2
1K       0
2,5K    0
6,3K   -4
16     +6
Sans garantie!...
CC++
ça mérite un up
n°12643
melinster
Posté le 30-12-2004 à 13:00:30  profilanswer
T'a pas honte ?
Le pire c'est qu'avec mon equa para 3 bandes maintenant j'ai jamais pu tester ... mais ca se rapproche un peu de ca pour l'instant (+5 @ 80 hz 1/5 octave, -4 @ 5khz 1/3 octave, et -5 @ 8khz 1/7 octave ... :oops: )
n°13296
Profil sup​primé
Posté le 12-02-2005 à 15:49:12  answer
157    -6
396   +2
1K       0
2,5K    0
6,3K   -4
16     +6
Sans garantie!...
CC++
ça ça vaut son eupe mensuel
