Vente de matériel : letitloveurdu44 et 18 utilisateurs inconnus
son bizard avec et moteur eteint
n°21398
un-crydamo​ure
Posté le 19-08-2006 à 19:44:00  profilanswer
coucou voila depuis une semaine jai un gros problemes avec mon instal.
 Jai des bruit de gressillement et de soufle et bruit aigue dans tout les hp et quand j'allume le moteur le bruit suis le regime moteur de la voiture.
Alor voila tout se que jai verifier:
           -1 jai refait les masse de l'autoradio de l'ampli et du condo
           -2 jai changer trois fois des rca et je les placer a different endroit pour tester
            -3 jai refait passer mes cables dalim de lautoradio et de l'ampli
donc je ne sais plus quoi faire mon instal se compose d'un autoradio pioneer 8600 d'un ampli audison vrx 6.420 d'un ke focal 16.5 et d'un sub focal.
merci pour les reponse car jai parcouru pas mal le forum pour trouver des reponse et jai tester tout les solution citer dans les reponse. :cry:
n°21399
fresco
Posté le 19-08-2006 à 20:56:56  profilanswer
tu a quoi comme bagnole? une 106?
n°21400
un-crydamo​ure
Posté le 19-08-2006 à 22:56:15  profilanswer
non jai une golf 2 avec l'alim passer a gauche et les rca a droite
n°21401
fresco
Posté le 19-08-2006 à 23:02:14  profilanswer
j ai eu un collegue a qui ai arriver la meme galere et il a fait comme toi et rien n y fit. la seule solution qu il avait c etait de changer son alternateur. oui je sais , c est relou comme truc mais bon !! apres il etait plus emmerder.
n°21402
un-crydamo​ure
Posté le 19-08-2006 à 23:12:31  profilanswer
mais meme avec le moteur eteint jai le meme probleme
n°21404
punky
Posté le 20-08-2006 à 00:06:01  profilanswer
fait un essai sans condo, on sais jamais :oops:
n°21411
riga
Posté le 20-08-2006 à 13:04:25  profilanswer
Faut que tu mettes le contact pour avoir du son ou t'es branché en direct sur la batterie ?
n°21412
un-crydamo​ure
Posté le 20-08-2006 à 13:06:33  profilanswer
bon jai tester ce matin sans condo et le resultat et le meme, par contre si je branche juste le poste et l'ampli je n'est pas le bruit mais des que je rebranche le rca sa recomence meme avec un rca passer en volant a traver la voiture.
Jai teste aussi les sorti hp de l'autoradio et la je n'est pas le bruit.
 :cry:
n°21413
riga
Posté le 20-08-2006 à 15:09:12  profilanswer
Il est a combien ton gain ?
T'as essayé avec d'autres RCA, même des spagghetis ?
n°21415
un-crydamo​ure
Posté le 20-08-2006 à 15:32:19  profilanswer
oui jai tester avec d'autre rca et jai tester les deux branchement avec et sans contact pour le plus.Jai meme retirer ma couroie d'alternateur pour essayer et s'est pareil.
n°21416
riga
Posté le 20-08-2006 à 15:39:12  profilanswer
T'aurais pas coupé des fils genre cable de HP au dessus de ton poste ; des bouts de cuivre seraient tombés dedans engendrant les grésillements...
Pour le souffle, je sais pas, regardes ton gain
n°21417
un-crydamo​ure
Posté le 20-08-2006 à 15:45:26  profilanswer
non jai pas demonter le poste mais le bruit et vraiment bizard style boite d'effet flagger sur les table de mixage lol
