letitloveurdu44 et 18 utilisateurs inconnus liberty25 | voilà je débute dans le métier et on m'a offert un caisson amplifié bass reflex JBL.
mais le blème c'est que je doit le mettre presqu'à fond pour avoir des basses. dans une autre voiture il va marcher nickel!
j'ai tout essayé, c'est ni le poste ni les RCA. que faire? |
thibault | çà se trouve dans ta caisse le caisson n est pas en phase avec le reste
alors que dans l autre voiture oui :?: ????? |
SKYPPI | détail un peu plus ton monstage et matériel stp
NB: Dis nous aussi quelle auto tu as, merci. |
liberty25 | j'ai une clioI avec un poste alpine 9812, à l'avant MACROM en 16.5 (je sais pas lequel car ils étaient déjà dans la caisse) et des coaxiaux focal ACCESS à l'arrière.
pour ce qui ets de le mettre en phase, on l'a essayé dans la caisse d'un pote qui touche pas mal alors il a dû faire ce qu'il fallait dans la mienne...
on m'a parlé de mettre une capa mais pas une grosse...
pour ou contre? :?: |
SKYPPI | - Regarde si la coupure du caisson n'est pas trop basse.
- Enlève ta plage AR pour voir si ce n'est pas mieux.
- Regarde le gain de ton ampli si il n'est pas trop bas
- Regarde la tension que tu as aux bornes de ton ampli à fort volume |
liberty25 | en ce qui concerne la fréquence de coupure, ça change rien j'ai essayé.
la plage AR non plus
le gain je vais voir, mais je crois que mon pote avait déjà essayé
et pour la tension, j'ai pas moyen de la mesurer mais je vais voir. MERCI  |
liberty25 | autre chose:lorsque je le met en marche il y a un bruit parasite.est-ce que les deux problèmes seraient liés?
ensuite on m'a dis que je pouvais l'utiliser sans que ça l'abime, info ou intox :?: |
SKYPPI | Quel est ce bruit parasite ?
Regarde au niveau de ton poste si son alimentation est correcte. |
liberty25 | c'est un bruit grave constant qui augmente si on augmente le gain.
et pour l'alim du poste y'a pas de soucis.mon pote a fait les même branchements que dans la sienne et dans sa caisse, le caisson marche nickel.
je crois que c'est désespéré...  |
SKYPPI | Regarde du côté de ton autoradio. Essais celui de ton pote dans ta voiture  |
liberty25 | j'ai essayé le poste de mon pote et ça change rien. en plus quand j'allume mes feux ça fait un petit bruit. c'est peut-être un problème électrique dû à la voiture... |
Les modérateurs | comment as-tu câblé l'alimentation de ton caisson amplifié?
tiré un câble d'alim depuis la batterie? quelle section?
idem pour la masse... |
KazimiR CorporatioN | Essaye aussi a tout hasard, d'inversé la phase si tu as la possibilité |
astral | bonsoir!!
verifie bien le point de masse pour tes parasites a savoir sur une bonne partie de ton chassis bien poncée!! Pour le reste demande a TOCHE63, il gère le steak comme il faut!!!
ASTRAL 8) |
