letitloveurdu44 et 18 utilisateurs inconnus tomix | Bonjour, je vaudrai faire un caisson bass reflex et la notice de mon sub me préconise un event de 100mm par 254mm(volume de l'event=2L). Je voudrait savoir s'il est possible de mettre 2 event de 73mm par 250mm, ce qui me fairait un volume total de 2L également.
Merci pour vos réponses. |
tomix | le truc c'est que j'ai des tubes inox diamètre 73mm intérieur et je voudrai m'en servir pour faire des events. |
slibar | sy tu les a bin fais avec  |
thibault | slt,
en jouant avec Winisd, on peut voir qu avec deux events de 73mm de diam, il faudra qu ils fassent 31cm de longueur.
On met deux events dans le cas où un seul fait apparaitre du "bruit d ecoulement d air"
buena note |
tomix | Si je met des event de 31cm j'aurais plus de 2 litre de volume pour les deux events. |
thibault | Slt,
Le volume de l event n est pas "important".
Si tu ne prend en compte que le volume, çà voudrait dire que tu pourrais fabriquer un event de 35cm de coté sur une hauteur de 16mm??
(çà fait bien 2 litre, autant laisser un coté du caisson ouvert!!)
C est sa "resistance" au passage de l air qui compte. Il joue le rôle d'amortisseur qui va s accorder avec le volume interne de l enceinte pour rentrer en resonance a une frequence donnée.
Donc, c est plus ses proportions qui compte: si tu augmentes le diam tu dois augmenter la longueur.
voilou  |
tomix | qu'est ce que tu me conseillerai comme even? la notice audiobahn me dit un 10x26cm, en le remplacent par des tube de diamètre7.3 quel longueur me faudrai t'il? est-ce que les basse vont etre moins nette avec un event? Est-ce que le logiciel winisd est aussi fiable que la notice? |
